  3. Fotos e Vídeos
  4. Ap aspirado 230hp motor, 209hp nas rodas.
193 Posts 65 Posters 31.2k Visualizações 1 Watching
    porva
    parece que ele aumentou aquele furo do tucho por aonde entra o oleo e aquele outro furo correspondente no cabeçote. ele me disse meio por cima e estou esperando resposta da que mandei mp pergutando a medida.
      aumentando a entrada de oleo e usando oleo mais fino ajuda a não descarregar….
      umas molas mais reforçadas e uma rampa de comando não tão violenta ajudam a não flutuar....
      e por aí vai....... :nnn:
        nando-rs
        [snapback]617546[/snapback]
        esse é o tipo de conhecimento que pode ser compartilhado…
          Fabio
          esse carro tem silenciador no escape?
            Tecnomax
            [snapback]618565[/snapback]
            aspirado,deve ter senão treme tudo imagina um aspirado sem silenciador parado na sinaleira, o matuto sacudindo todo la dentro do cockpit , ….... tche..... :cry:
              Magoo
              o coletor possui parede de sa?da contra back-pressure, tudos primarios de 43mm de diametro x 980mm de comprimento. coletor dos 4 canos tem 190mm com saida de 65mm. um unico abafador de 2,5 a 1500mm
                Magoo
                evandro, o fluxo do cabecote tem sido motivo de polemica em outros foruns. qual o fluxo certo?
                111cfm ou 98 cfm informados na revista?
                  na boa viu, to puto :x comprei a hot desse mês só por causa desse gol (ja que o meu projeto tá indo pra essa linha tbm, 4tbis + ft) mas na :o_o: materia da revista não falam nada, nem fotos descentes tem.
                  ![:ppteam:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                  ja tem anos que não compro revista de carro por causa disso, desde a época aura da autopower, desde então quando vou gastar meus 7 reais, me frusto mais uma vez.
                  nesse topico do pp tem muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais infos do que na revista. :nnn:
                    Pisca
                    na boa viu, to puto :x comprei a hot desse mês só por causa desse gol (ja que o meu projeto tá indo pra essa linha tbm, 4tbis + ft) mas na  :sppt:  materia da revista não falam nada, nem fotos descentes tem.
                    ![:cry:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                    nesse topico do pp tem muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito mais infos do que na revista.  :cry:
                    [snapback]626123[/snapback]
                    nada como obter infos da fonte
                      leopaleiro
                      [snapback]628591[/snapback]
                      pois é….......por que o evandro não se manifesta e responde aos questionamentos????
                        Pisca
                        [snapback]628594[/snapback]
                        já ele aparece ae…
                          3 meses depois, como está o gol????
                          pq a preparação dele, ao meu ver, estava na casca.
                          relatos do dia a dia desse carro. :)
                            Fiasa Power
                            excelente motor aspirado requer esse nível de esmero .
                            parabéns , evandro
