  4. Duvida: difusores x venturis
77 Posts 11 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    olha issu:
    estreitamento de venturi minimo… deve ser meio chatinho da andar na rua  :olhos: ...
    [snapback]243065[/snapback]
    ok… olhem pra isso..
    agora imaginem a carburacao dupla solex 32 dos fuscas...
    vira furar o pescocinho e fazer nele esse esquema de venturi auxiliar??
    que ganhos eu tenho com isso?? que perdas eu tenho??
    vcs entenderam o que eu quero fazer ne??? passar a broca no pulverizador de combustivel para fazer ele ficar parecido com um venturi auxiliar.
      wagnerls
      [snapback]250977[/snapback]
      num sei nao fusca 84, se voce furar o pescocinho talvez nao tenha tanta succao pra puxar o combustivel, o que voce pode fazer e arronba-los no diametro interno deles, da trabalho mas ja fiz nos meus e ficou bom, e a caneta que fica dentro dele tb, arromba ou tira fora. a minha eu arrombei, mas ja vi fusca turbo andando sem e ficou muiiiito bom.
      abracos
      wagner luis
      :olhos:
        fusca84
        abracos
        wagner luis
        :olhos:
        [snapback]254065[/snapback]
        eu furei e nao senti diferenca.
        como faco para chegar na caneta?? (eu sou ignorante e vou tirar ela fora de uma vez).
        eu ja arrombei eles tambem.
          andar sem caneta??? oloko…
            ernest
            [snapback]254134[/snapback]
            pra que caneta, quando ele quiser ele empresta, e ainda na cor que quiser.
            ahuhuahauhuahuhuahuhauhauah
            abs - desculpe a birncadeira mas eh que a essa hora nãoa guentei de tirar
              aproveitando: comprei uma weber 40 ( ate q em fim :aaf: )… só q ela esta com um probleminha no injetor de rapida tem zica andar sem ele?
                wagnerls
                [snapback]254072[/snapback]
                voce nao sentiu diferenca pq nao alterou os furos da caneta (ou se nao me engane o nome coreto e difusor), ou seja, o combustivel que ta saindo pelo combustivel e na mesma quantidade, somente a passagem do pescoco que ta maior.
                voce sente diferenca na pegada, fica mais rapida, parece ate um chuverao de motel.hahaha
                tira aquela tampa do pescocinho que parece e é um gicle de ar, na cor bronze, vai ter que arrombar esse gicle sacar fora, ai voce vai ter acesso a caneta, existe sacador pra isso, mas como normalmente nois num tem, vai de parafuso auto-atarrachante mesmo.hehe. puxa ele pra fora e depois tampa com aquele gicle de novo e refaz o furo dele na medida anterior.
                abracos
                wagner luis
                :aaf:
                  wagnerls
                  os solex 32/34 de fusca nada mais e que uma torneira de combustivel, sua digamos geometria interna e tao simples que chega ser uma piada. vou ver se consigo escanear o raio-x do carbura pra voces verem.
                  abracos
                  wagner luis
                  :aaf:
                    os solex 32 nao tem econostaté
                    descobri esses dias ( gr?as aos brilhantes posts do sr caio nesse topic ) q eh um otimo geito pra carburar o motor em alta… deixa ele lisinho em baixa e intermedia e alimenta forte pelo econostat em alta ... jah deu uma melhora pro meu caso...
                    edit: coloquei um solex 35 duplo de corcel gt no mew ap um tempo atras e tb ocorria a mesma falta... não cheguei a resolver mas acredito, vendo as canetas, que o problema era ali... usava giclagem 270 e 170 no ar e mesmo assim dava falta... ainda vou montar esse bura mas quero colocar econostatos nele alem de tampar vaaarios furos nas canetas...
                      abracos
                      wagner luis
                      :aaf:
                      [snapback]254643[/snapback]
                      jah reparou a das weber 40 ??? mto simples tb…
                        Gustavo
                        eu tenho uma 3e de opala.. e sinto q depois dos 5mil rpm o carro fica meio amarrado.. principalmente nas marchas 4 e 5.. parece q falta alimentacao.. jah tentai aumentar os gicleurs, mas ele fica gastao e nao muda muito, pode ser venturisó aki em itajai eh dificil de achar pra comprar isso.. os meus sao 25/29, alguem tem uma ideia pra quanto deveria aumentar?
                          ernest
                          [snapback]254675[/snapback]
                          troca as canetas e poe do motor que voce ta usando, normalmente essas trocas requerem um acerto.
                            wagnerls
                            [snapback]254644[/snapback]
                            alguns solex da familia vw a ar (fusca/brasilia/sp2/kombi/etc) tem econostat, nao sao todos e no momento nao lembro quais, um que eu sei que tinha e o sp2.
                              wagnerls
                              otimo post parabens :^^:
                              abracos
                              wagner luis
                              :aaf:
                                wagnerls
                                respondendo sua pergunta mais claramente, peguei na minha tabela brosol
                                familia solex 32/34 com econostat:
                                sedan/brasilia 1300 alcool 09/79 ate 12/83
                                gol a ar 1300 alcool 09/80 ate 81
                                super fuscao 1600 gasolina 09/74 ate 04/75
                                variant/tl/tc 1600 gasolina 04/72 ate 02/73
                                gol a ar 1600 gasolina apos 01/84
                                sp2 1700 gasolina 09/72 ate 12/75
                                puma gt 1600 gasolina apos 73
                                puma 1600 todas apos 01/81
                                hoje em dia a maioria dos carbura que voce encontra pra venda, tanto faz usado/recuperado ou novo nao vem com este acessorio , ja que o unico veiculo com motor vw a ar e a kombi e essa nunca usou este sistema.
                                meu carro mesmo tem motor de kombi moderna com prisioneiro fino, e os carbura num te econostat, vou providenciar urgente, pq meu carro ta muito gordo em baixa, fica ate dificil sair numa subida, ele afoga facil e perde forca, alem de beber que nem um condenado. (media de 4km/l na cidade)
                                abracos
                                wagner luis
                                :aaf:
                                  e se vc tb, antes de mexer na alimentação mexer no econostato?
                                    Gustavo
                                    ahm sobre a troca das canetas eu jah fiz.. tentei acertar com as canetas do meu motor, mas nao deu, ficou muito complicado o acerto.. dae coloquei as do santana com 3e.. ficou bem melhor mas tah assim.. toh pensando em colocar as do opala devolta, jah o econostat tava pensando em mexer nele.. mas nao quero colocar um a mais sem antes ter esgotado todas as possibilidades..
