  4. Duvida: difusores x venturis
77 Posts 11 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    ah, se for mto dificil pra vc fzr isso, reduza os corretores de ar, sem dá.
      esse furos estão todos com 1 mm exceto o de cima q abri com 1,5 ( fizeram o favor de perder de novo minha broca 100, emprestar é fds viw… mais 5 real pro lixo... ) ... vira fazer furo menores q 1mm?
      ah agora vi q os furos da tua caneta estão com os cantos vivos. c vc reparar matei o canto dos furos com broca maior... agora fiquei pensando issu tb influencia neh pow... tensão superficial...
        parece maior na foto. não, não trabalhe com menos q 1 mm, da mto trabalho e coloca a precisão em risco. nesse caso, feche metade dos furos. se tem 4, deixe só 2 abertos.
          tem 8 :(
            vc pode fechar pela metade, deixar só 4 abertos.
              entao arranquei o econostat… agora vou ter q acertar na ra?a :olhos:
              depois posto aki c senti melhoras...
                fusca84
                olha issu:
                estreitamento de venturi minimo… deve ser meio chatinho da andar na rua  :olhos: ...
                [snapback]243065[/snapback]
                ok… olhem pra isso..
                agora imaginem a carburacao dupla solex 32 dos fuscas...
                vira furar o pescocinho e fazer nele esse esquema de venturi auxiliar??
                que ganhos eu tenho com isso?? que perdas eu tenho??
                vcs entenderam o que eu quero fazer ne??? passar a broca no pulverizador de combustivel para fazer ele ficar parecido com um venturi auxiliar.
                  [snapback]250977[/snapback]
                  num sei nao fusca 84, se voce furar o pescocinho talvez nao tenha tanta succao pra puxar o combustivel, o que voce pode fazer e arronba-los no diametro interno deles, da trabalho mas ja fiz nos meus e ficou bom, e a caneta que fica dentro dele tb, arromba ou tira fora. a minha eu arrombei, mas ja vi fusca turbo andando sem e ficou muiiiito bom.
                  :olhos:
                    fusca84
                    :olhos:
                    [snapback]254065[/snapback]
                    eu furei e nao senti diferenca.
                    como faco para chegar na caneta?? (eu sou ignorante e vou tirar ela fora de uma vez).
                    eu ja arrombei eles tambem.
                      andar sem caneta??? oloko…
                        ernest
                        [snapback]254134[/snapback]
                        pra que caneta, quando ele quiser ele empresta, e ainda na cor que quiser.
                        ahuhuahauhuahuhuahuhauhauah
                        abs - desculpe a birncadeira mas eh que a essa hora nãoa guentei de tirar
                          aproveitando: comprei uma weber 40 ( ate q em fim :aaf: )… só q ela esta com um probleminha no injetor de rapida tem zica andar sem ele?
                            [snapback]254072[/snapback]
                            voce nao sentiu diferenca pq nao alterou os furos da caneta (ou se nao me engane o nome coreto e difusor), ou seja, o combustivel que ta saindo pelo combustivel e na mesma quantidade, somente a passagem do pescoco que ta maior.
                            voce sente diferenca na pegada, fica mais rapida, parece ate um chuverao de motel.hahaha
                            tira aquela tampa do pescocinho que parece e é um gicle de ar, na cor bronze, vai ter que arrombar esse gicle sacar fora, ai voce vai ter acesso a caneta, existe sacador pra isso, mas como normalmente nois num tem, vai de parafuso auto-atarrachante mesmo.hehe. puxa ele pra fora e depois tampa com aquele gicle de novo e refaz o furo dele na medida anterior.
                            :aaf:
                              os solex 32/34 de fusca nada mais e que uma torneira de combustivel, sua digamos geometria interna e tao simples que chega ser uma piada. vou ver se consigo escanear o raio-x do carbura pra voces verem.
                              :aaf:
                                os solex 32 nao tem econostaté
                                descobri esses dias ( gr?as aos brilhantes posts do sr caio nesse topic ) q eh um otimo geito pra carburar o motor em alta… deixa ele lisinho em baixa e intermedia e alimenta forte pelo econostat em alta ... jah deu uma melhora pro meu caso...
                                edit: coloquei um solex 35 duplo de corcel gt no mew ap um tempo atras e tb ocorria a mesma falta... não cheguei a resolver mas acredito, vendo as canetas, que o problema era ali... usava giclagem 270 e 170 no ar e mesmo assim dava falta... ainda vou montar esse bura mas quero colocar econostatos nele alem de tampar vaaarios furos nas canetas...
                                  :aaf:
                                  [snapback]254643[/snapback]
                                  jah reparou a das weber 40 ??? mto simples tb…
                                    Gustavo
                                    eu tenho uma 3e de opala.. e sinto q depois dos 5mil rpm o carro fica meio amarrado.. principalmente nas marchas 4 e 5.. parece q falta alimentacao.. jah tentai aumentar os gicleurs, mas ele fica gastao e nao muda muito, pode ser venturisó aki em itajai eh dificil de achar pra comprar isso.. os meus sao 25/29, alguem tem uma ideia pra quanto deveria aumentar?
                                      ernest
                                      [snapback]254675[/snapback]
                                      troca as canetas e poe do motor que voce ta usando, normalmente essas trocas requerem um acerto.
                                        [snapback]254644[/snapback]
                                        alguns solex da familia vw a ar (fusca/brasilia/sp2/kombi/etc) tem econostat, nao sao todos e no momento nao lembro quais, um que eu sei que tinha e o sp2.
                                          otimo post parabens :^^:
                                          :aaf:
