  4. Pra quem gosta de fusca
174 Posts 46 Posters 13.4k Visualizações
    fusca84
    esse fusca é o bixo , se algum ap turbo quiser fzr gra?a…que se prepare...
    qto a preparação de speed1600, é legal, vem até 100/110cvs, só que daquele jeito...carburação lavando tudo em baixa, lenta quadrada e tal.
    sem contar que 99% dos carros de speed1600 não usam comando original vw...tem cara com w-110...vz-35... tudo ninja hehehehe
    [snapback]333046[/snapback]
    w-110 é sossegado para andar na rua.
    a seria vz da um pouco mais de trabalho para encontrar o ponto certo de ajuste, mas empurra muito mais que a serie w. hoje eu to andando de vz-25.
      Chico Biela
      fusca84,
      tem um jeito de fazer as solex 40 darem bom consumo e continuarem com potência e sem embaralhar.
      o tubinho que citei anteriormente já ajuda a jogar o fluxo de marcha-lenta corretamente no fluxo de ar, simetricamente em relação aos cilindros de cada carburador.
      o circuito dos canais do sistema de marcha-lenta do solex 40 tem que ser modificado, pois ele foi projetado para funcionar com a cilindrada do motor de opala de 2500 cc (em alguns seis cilindros também). alguns furos tám que ser tampados e outrs abertos e ainda criado o gicle de ar que fica em cima do gicle de marcha-lenta, tudo para ficar o mais parecido possível ao sistema de marcha-lenta da solex 32.
      você não vai acreditar em como ficam lisas as solex 40.
      abraços.
      chico biela
        na verdade eh um 2542cc
        pistão 97mm
        virabrequim de 86mm
        bielas 6
        bloco alto - racing - autolinea
        jah conversei com todos fornecedores, soh falta o capital.
        [snapback]333171[/snapback]
        legal cara
        vc pretende usar bielas de 6 tb?
        a autolinea tá fabricando blocos para colocar pistões até qtos mm??? pq se eles já tiverem perto de alcançar a pauter, com seus 108mm de di?metro vai ser bom pq os custos aqui serão menores pra montar um motor bruto…
        eu queria montar um 108x86mm (fica um 3.0) aspro...
          Mamão
          minha vontade é montar um 1.9 turbo e um 2.1 aspro…
          carros eu já até tenho(um 1300cc 74 e um 1600cc 96), só falta o veio da autorização.
          andei em um 1700cc aspro com duas 48 de um amigo meu..
          esse fusquinha mudou meus conceitos....
          não tem vts nem vti nem nada q andasse com ele até uns 160km/h
          olha q o fusquinha é 1700cc com comandinho fraco
            Dinas
            legal cara
            [snapback]333276[/snapback]
            no bloco autolinea ainda naum eh possível montar acima de 97mm, estavam testando 101mm, mas ainda naum tenho informações, se jah saiu alguma coisa.
            eu pretendo usar bielas de 6 ou na pior das hipoteses 5.7 que a ancona fabrica. mas jah contatei 3 fornecedores e eles fabricam em qqr desenho, eh soh passar o desenho e medidas.
            neste caso eu preciso usar um bloco mais alto para poder usar essas bielas, mas a autolinea jah tem o modelo certo, tb jah conversei muito com os engenheiros de l
              Fiasa Power
              numa parati é mas qual era a carburação dela?
              um carbura duplo progressivo ( penso eu ) não é que tenha que lavar de alcool assim em baixa pra ficar legal em alta não?
              [snapback]333253[/snapback]
              cara eu não me lembro … faz muito tempo mesmo ... talvez fosse uma questão de mau acerto em baixa , mas o comportamento era exatamente este : sofrável em baixa e estupidamente forte em alta ... alias esse carro era o maior pega trouxa que ja vi , por fora era uma sucata , mas quando abria o cofre ...
              abraços ...
                JF
                ka estive dando uma olhada e não tive como ler tudo não sei se ja respondeu…
                1- com esse turbo da p/ fechar a tampa do motor como se fosse um original.
                2- esse servião todo do motor foi feito no rr?
                3- freios ficaram como??
                4- comparando esse carro com um outro turbo voce acha que ele daria trabalho p/ que nivel? um 1.8 t um 2.0 tá??
                5- quanto tempo voce estima que leva p/ montar um desse partindo do zero?
                6- cambio é o original trabalhado?
                  FabioRR
                  [snapback]334281[/snapback]
                  1- fecha normal
                  2- sim tudo feito lá
                  3- não sei ao certo, mas acho que esse fusca ja tem freio a disco de fabrica
                  4- de final nao da para comprar mas de arrancada vou te falar que é muito violento pois ele é leve, tem chão (ainda mais blocado) e tração traseira :p
                  5- só de peças ali tem muito $$ pois é tudo do bom e do melhor … agora a montagem mesmo é rapida, o que demora um pouco e mandar fazer o cabeçote (em outra cidade) e algumas peças que tem que ser feitas artesanalmente.
                  6- o cambio é feito ... viu a fotos das marcas no ch?o? :d
                  falow
                    fabio respondeu tudo aheheahuaahuuhauh
                    :p
                      JF
                      valeu fabio.
                        FabioRR
                        fusca? :metall:
                          FabioRR
                          eu quero ver é o fusca do fião pronto.
                          casal de weber 40, 1.9, turbo, cabeçote, comando … tudo do bom e do melhor :metall:
                            JF
                            po desse jeito me desanimo em montar.. :d será que vai ficar legal o meu :p
                              [snapback]334506[/snapback]
                              u? cara….nem montou e já tá desanimando???
                              monta o seu com o q vc puder e quiser montar e seja feliz assim.....nem esquenta por causa do carro dos outros.....uma coisa é fato.....sempre vai ter alguém com carro mais forte.....se for ficar encanando com isso vc vai ficar é doido...hehehehe
                              eu mesmo, quero montar um aspro apesar de geral já ter falado q vai andar menos q os turbos....mas se eu fosse montar algo de acordo com o gosto dos outros eu nunca ia montar....
                                FabioRR
                                cara … olha o fusca do evandro (esse do topico) andando ... com certeza vc não vai se decepcionar ...
                                vc tem que ir em santos ver esses brinquedos :p
                                  [snapback]334498[/snapback]
                                  :p
                                  relaxa jaime. meu carro é brinquedo de criança perto de outros como o do pix, do wellington…do 1.9t 20v do gol do bruno...nem falo naaada sobre o gol do renatinho. aquilo ali não vai dar nem gra?a :d
                                    JF
                                    estou zuando quarteto :d vou montar sim ja estou decidido….
                                    ? que como ainda nao tive carro turbo estou enchendo o saco de voces com perguntas :p
                                    só dirigi carro de amigos, mas dai a ser seu que voce pode pisar sem medo é outra coisa...
                                      Caracol
                                      quem já viu pessoalmente sabe do q se trata…
                                        JF
                                        [snapback]334539[/snapback]
                                        pode ter certeza que irei sim :d
                                          monta o seu com o q vc puder e quiser montar e seja feliz assim.....nem esquenta por causa do carro dos outros.....uma coisa é fato.....sempre vai ter alguém com carro mais forte.....se for ficar encanando com isso vc vai ficar é doido...[snapback]334536[/snapback]
                                          :p
