  4. W dfv446
W dfv446
24 Posts 7 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    tiago scartozzoni
    ? preciso limitar o avanço atravṍs dos batentes.
    alguns distribuidores originais (como os de ap a alcool) ja não avan?am mta coisa.
    a mangueira atua só na marcha lenta e pouco acima dela. após isso o sistema de avanço a vêcuo é desativado.
    [snapback]619639[/snapback]
    esclarecido carol
    meu distribuidor é original gasosa, se não me angano vai ~45? original , atualmente esta final em 32?.
    vlww
      fontana maverick
      aew fontana, eu mesmo  :ninja:
      eu montei o carburador com a cuba para a frente do carro , no momento noa tenho fotos, em breve vou postar.
      como meu carro ta com a frente muito baixa e traseira alta fica desnivelado, montai com a giclagem original do opala 6cil , como eu nunca andei em um ap com dfv pra mim aparentemente esta bom, mas vou tentar melhorar ainda mais.
      tenho duvidas em relação as canetas , to usando 70,  tento maiores, menores ?  gicles to usando 165.
      desmontei hj o carbura e percebi que nao existe ( esfera de retenção da valvula de descarga da bomba de retenção  3,2mm  ( numero 24 na foto) )
      e quando acelera esta vazando alcool pela junta do pulverizador de aceleração , já troquei junta mas confinua o vazamento, e nao esta empenada as peças, vou fazer uma juntinha de amianto e ver se dá conta.
      e continuo mantendo o gargulante publementar fexado ,  :todoido:
      imagem dfv 446
      vlw fontana
      [snapback]619754[/snapback]
      se ta sem esfera no fundo do pistone, vai puxa combustivel sempre…..
      vai uma esfera no fundo do pistonete e outra dentro do canal do injetor.....
      dexa as canetas 70 e os gilges 165 que são a regulagem original desse carburador no alcool......
      só me confere se essas canetas tem o furo central 3,5mm e quantos furos laterais ela tem, me faz favor.....
      to com varias canetas aqui e todas sem numeração.....
      confere o nivel da cuba como eu te falei......
      a posição do carburador ta certa, a cuba pra frente......
      hj de tarde parei o maverick numa subida e desliguei, apos alguns minutos ele demorou a pegar, tive que encostar o po no acelerador (ele sempre pega na lenta) dai percebi que tinha dado uma leve afogada, a frente tava pra cima e a cuba xeia derramou um pouco de combustivel pra dentro......
      coloca as esferas no carburador, senão não vai ter acerto......
        tiago scartozzoni
        a de 70 que tenho aqui :
        o furo central tem 3,5mm e outros 2 laterais de 3mm
        5 furos de 1,5mm , e mais 1 do lado oposto , totalizando 6 furos de 1,5mm
        e 2 de 1mm .
        esta que tenho está com a ponta danificada , cerca de 5mm menor q original , e montada fica para dentro do difusor, preciso encontrar algum lugar pra comprar com um bom valor
        abra
          fontana maverick
          e 2 de 1mm .
          [snapback]619763[/snapback]
          blz…..essa 70 equivale mais ou menos a 355 do dodge......? as que eu to usando na gasolina....
          só que as minhas são de aluminio originais do dodge....hehehehe....
