  4. W dfv446
W dfv446
24 Posts 7 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    tiago scartozzoni
    tudo tranquilo galera ?
    bom, finalmente meu manco esta pronto.
    motor foi totalmente retificado
    1.8
    cabeçote com -1mm, valvulas 38x33 , dutos polidos.
    pistão alcool 0-0
    comando 280? , 11,3 levante
    coletor 4x1 1 1/4 e final de 2 1/4 com 1 abafador
    bobina mi
    cabos msd
    velas ngk bp9es
    carburador 2e
    coletor adm com dutos polidos
    ponto é mecanico fico de segredinho, mas vo dá um jeito
    o carro fico muito bom, marcha lenta , e acelera liso de 1?marcha a 7k rpm de 5? marcha.
    consumo ta de mata, media de 3km/ litro entre umas aceleradas e outras.
    enfim, to com o carro a 1 semana e as lumbriga quer mais. :ninja:
    tenho uma dfv446 alccol aqui, já tenho um outro coletor ap , com dutos polidos tb e uma flange feita sobre uma de miniprogressivo para a 446, é tira o 2e e espeta a 446.
    só tem um problema, dfv estava em um opala alcool aspiradão , giclagem muiito grande, nem tenho ideia do q usar no meu carro.
    difusores são fixos, creio q só consigo mudar gicles e canetas. pensei usar o setup dos opalas 2500cc inicialmente pra ter uma ideia de como ficaria.
    em relação ao combustivel, o q poderia estar testando :ninja:
    vlw galera…
      tiago scartozzoni
      aew galera, nenhuma experiencia com esse carburador ?
        o 450 é bem comum por aqui, mas o 446 nem tanto.
          nao sei as epecificacoes do seu comando, mas pra fazer uma media dessas com 2e, ou vc acelera toda hora, ou tem algo otimizar no acerto de baixa media ( ponto e mistura ).
            tá bebendo demais mesmo…..
            e esse dfv vai te dar mais canseira do que resultado efetivo em desempenho.....
            até hoje só vi 446 e miniprogressivo falando mesmo em carro de pista........então...........
            ou coloca uma 3e de opala ou vai logo de weber 40.......... na minha opinião, claro.......
              tiago scartozzoni
              realmente é dificil ver 446 em ap ..
              vi apenas no gol do lula no rj
              nao to usando o carro no dia dia, só pra diversão :nnn: e esta nessa media de 3km/l
              ejetor de 80 , 1? 145 e 2? 150 isso no 2e
              a numeração de gicles brosol e weber é diferente, comparando o fluxo dos atuais no 2e os da 446 deve ser ~ 2 de 150 inicialmente.
              como já estou com coletor etc, tentarei montar e ver os resultados , se nao for satisfatorio volto pro 2e
              vlww
                porva
                tem quem ponha duas borboletas de 40mm no dfv446, acho que a base é separada ne?
                  tiago scartozzoni
                  [snapback]617493[/snapback]
                  simsim a base é separada
                  http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…57_1448.jpg&v=o
                  http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…57_7369.jpg&v=o
                  40mm seria interessante :nnn:
                  vou me informar sobre
                    dá pra fazer muita coisa com o 446….....
                    aumentar as borboletas......
                    mecher em canetas......
                    colocar cornetas em cima e etc......
                    mas nada disso é pra carro de rua.......então.........
                    testa e vê o que acha......
                      tiago scartozzoni
                      uma outra duvida.
                      como peguei a 446 de um opala o gicle suplementar está fechado com estanho, fechado por completo , me disseram q se almentar os gicles principais eu poderia estar fechando o suplementar , e a pegada vem mais rapido sem falhas etc é mantenho o mesmo fechado?
                      fiz uma ferramenta e consegui retirar os gicles , estavam 2 arrombados , tinha uns 2mm :d
                      comprei 2 gicles de 31 que multiplicado por 5 dá a vasão de 155 cada,
                      as canetas nao tenho ideia de como consigo retirar , vi no site do giba q existe uma ferramenta pra retirar as canetas :cry:
                      mas esta td caminhando
                      vlww
                        Fernando_221
                        essa vela não é muito fria nao pra taxa q vc tem?? deve ter ai no maximo uns 13 de taxa.
                          tiago scartozzoni
                          [snapback]618419[/snapback]
                          tenho as originais de 6? , tento colocar é independente do ponto ?
                          ta inicial com 15? e final com ~32?
                            Fernando_221
                            [snapback]618526[/snapback]
                            com vela 6 deve grilar, usa 7 graus, acho que é o ideal, compra um jogo de bp7es, custa baratinho. eu tinha um ap 1.8mi com pistão de alcool, -1mm no cabeçote (trabalhado e mecanico), comando crower 284, ponto inicial em 18 graus e final em uns 40 graus, e nao grilava, no seu carro grau 7 deve ir bem, no meu carro foi a que deu o melhor resultado, testei vaaaaaarios jogos de velas.
                              tiago scartozzoni
                              opa . vlw fernando , vou providenciar as bp7es e ver como fica.
                              estou encanado com o ponto, mecanico deixou sem a mangueira do avanço , e disse q esta inicial em 15? e final em ~32? mas não sei se ele travou para nao passas de 32 ou se é o avanço natural do distribuidor q nao passa disso.
                              creio q posso ter um ganho maior com o ponto final, me disseram pra colocar a mangueira e testar , se grilar é sinal de q nao foi feito nenhum trabalho interno do distribuidor e o ponto final esta muito alto. pra evitar isso seria atrasar o inicial é mantendo a mangueira do avanço :todoido:
                                Fernando_221
                                cara, eu nao entendo muito bem de distribuidor, meu carro eu só mexia no ponto inicial, o resto era feito pela injeção, mas no acho que atrasando o inicial atrasa a curva inteira, incluindo o final. como vc faz pra medir o ponto final??
                                  a mangueira de avanço a vêcuo só interfere no ponto inicial enquanto existe vêcuo significativo no ponto de captação dela.
                                  fernando: pra medir o ponto final em motor carburado é super simples, basta usar uma pistola de ponto com display de avanço.
                                    tiago scartozzoni
                                    [snapback]619490[/snapback]
                                    carol, então no meu distribuidor tem trabalho interno pra nao passar de 32 ?
                                    a mangueira interfere na velocidade de avanço é ou dá na mesma eu usar ou não usar ?
                                    tirei 1 mm do cabeçote, mas o mecanico deixou em 32? por segurança.
                                    • ontem coloquei a 446 canetas 32 e gicles 31 dava falta . montei original de opala 6cc alcool canetas 70 e gicles 165 , melhorou muito em relação a 2e , media de 2km litro acelerando , engoli 1? 2? e 3? muito rapido e com torque, um detalhe q percebi e preciso resolver é o injetor de baixa , esta vazando pela junta e vai muiito alcool de baixa… e dependendo do angulo q o carro fica , ( com a frente para baixo ) o carro afoga , tem q andar engarado e manter giro em + - 2k pra queimar o alcool..
                                    de qualquer forma tenho o 2e é tirar um e espetar outro , 30 mim se resolve td :todoido:
                                    abraão
                                      fontana maverick
                                      a mangueira interfere na velocidade de avanço ?  ou dá na mesma eu usar ou não usar ?
                                      abraão
                                      [snapback]619583[/snapback]
                                      foi vc que trocou uma idéias comigo no orkut????
                                      te deixei uma resposta la…..mas vo comenta aqui tmb.....
                                      confere a posição desse carburador, confere o nivel da cuba, essa tem que ficar cheia mesmo, mas muito cheia afoga....hehehehe....
                                      recomendo uso de valvula de agulha grande, e regular o nivel da cuba com o motor em marcha lenta sem a tampa, ou se vc usar bomba eletrica com o motor desligado com a bomba acionada......
                                      a regulagem do opala a alcool é a mesma do 4 e 6cil.....então,, se alimenta um 6cil...tem que alimentar um ap com folga.....
                                      eu uso no maverick 4cil um dfv446 com regulagem do dodge dart, canetas grossas e gigles finos (23) e funciona perfeitamente e é economico.....
                                      fui......
                                        ? preciso limitar o avanço atravṍs dos batentes.
                                        alguns distribuidores originais (como os de ap a alcool) ja não avan?am mta coisa.
                                        a mangueira atua só na marcha lenta e pouco acima dela. após isso o sistema de avanço a vêcuo é desativado.
                                          tiago scartozzoni
                                          fui......
                                          [snapback]619636[/snapback]
                                          aew fontana, eu mesmo :ninja:
                                          eu montei o carburador com a cuba para a frente do carro , no momento noa tenho fotos, em breve vou postar.
                                          como meu carro ta com a frente muito baixa e traseira alta fica desnivelado, montai com a giclagem original do opala 6cil , como eu nunca andei em um ap com dfv pra mim aparentemente esta bom, mas vou tentar melhorar ainda mais.
                                          tenho duvidas em relação as canetas , to usando 70, tento maiores, menores é gicles to usando 165.
                                          desmontei hj o carbura e percebi que nao existe ( esfera de retenção da valvula de descarga da bomba de retenção 3,2mm ( numero 24 na foto) )
                                          e quando acelera esta vazando alcool pela junta do pulverizador de aceleração , já troquei junta mas confinua o vazamento, e nao esta empenada as peças, vou fazer uma juntinha de amianto e ver se dá conta.
                                          e continuo mantendo o gargulante publementar fexado , :todoido:
                                          imagem dfv 446
                                          vlw fontana
