  4. 12.5:1 de taxa na gasosa podium
45 Posts 14 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    Loko
    esse motor tem duas configurações de comando… uma mais mansa e outra mais brava ... uma taxa alta, serviria para um hipot?tico comando bravo ( com maior overlap ).
    e como ficaria no caso do motor ser utilizado com o comando mais manso?
    não é muito arriscado essa taxa não? ? pode até não ser arriscado... mas creio eu que, qnd o comando mais manso estiver funcionando, para evitar detonação, o ponto deveria ser atrasado.
    gasolina costuma criar depositos de carvóo, o que, a longo prazo, torna-se pontos quentes nas c?maras... junta isso mais taxa elevada... sei não heim.
    creio que não compense.
    se fosse um ap/250s, seria algo mais previsável , uma vez que são bastantes difundidos. já no caso do vtec, pelo menos aqui o br será um teste.
    cuidado :)
      Marcelo
      o da lateral, é um spray, é fácil de aplicar. o da cabeça, é outro produto e tem de ser aplicado por um profissional.
      ab?
      [snapback]249326[/snapback]
      onde eu encontro esse spray? qual o nome dele?
      pelo que eu andei procurando, os produtos dessa marca sao só: http://www.lumobras.com.br/produtos/automo…y_molykote.html
        Marcelo
        cuidado :ninja:
        [snapback]249527[/snapback]
        alguem tem que ser a cobaia né.. :^^: :)
        mas ja ta certo.. vai ser no alcool
        ja estou vendo aqui uns bicos de 310cc e a bomba do astra flex
          fusca84
          supunhetemos assim, uma analogia bem idiota, mas até que ilustra bem:
          • 10:1 e comando 250 graus resultam em 11:1 na pratica .
          • 10:1 e comando 302 graus resulta em 6:1 na pratica … inviavel
          • 12,5:1 e comando 250 resulta em 16:1 na pratica ... inviável
          • 12,5:1 e comando 302 resulta em 10:1 na pratica - ou seja, é o adequado.
          sorry se nao fui claro, fiz o melhor q pude pra explicar =pp
          martin
          [snapback]248304[/snapback]
          idiota porem util…
          primeiramente como se calcula isso??
          segundamente, vc tem que levar em consideracao apenas a duracao de abertura da valvula?? vc nao deveria se preocupar com o levante tambem??
          terceiramente, eu tenho um comando 286 graus com 11,9mm de levante no fusca, taxado em 10:1 e nao tem jeito de fazer parar de grilar. nao vai nem com podium. acho que é falta de combustivel, vamos ver...
          mas, se a taxa dinamica é calculavel, em quanto ficaria o meu caso?
            idiota porem util…
            [snapback]250101[/snapback]
            entao fusca 84..
            eu nao calculei absolutamente nada :olhos:
            foi só uma forma que eu encontrei pra mostrar o qto a dura?ao do comando influencia na taxa.
            esses numeros ai nao tem mto haver… tanto é que disse entre aspas hehehe
            na verdade, a taxa de compressao é fixa o tempo todo. o que varia com a dura?ao do comando é a compressao no cilindro, que é medida em psi.
            da pra estimar de leve, mas a unica forma de medir com certeza é colocando o manometro.
            levante e cruzamento sao coisas que influenciam e mtooo, mas o que mais manda num comando é mesmo o tempo que ele mantem as valvulas abertas.
