  4. 12.5:1 de taxa na gasosa podium
45 Posts 14 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
    Marcelo
    gostaria de saber se teria problema rodar com 12.5:1 de taxa de compressao com a gasolina podium, e o devido acerto no ponto de ignicao.
    aumentando a taxa é preciso acertar a mistura? pois atualmente ja sei que esta 100%.. ao trocar os pistoes, teria que rever isso?
    outra duvida..
    onde posso mandar revestir o pistao com um material anti atrito? (teflon? ceramica? )
    se possivel postem referencias e telefones de onde faz esse servico
    abracos
      qual motor? ap ?
      até da pra rodar com 12,5:1 na podim, mas da-lhe um senhor trampo de cabeçote e um comando 290++
      ta bom.. pode por só o comando, mas.. eu axo q seria meio downgrade isso.
      abs.
      martin
      • X Offline
        X Offline
        Xucrute
        se o celta vhc roda com isso, talvez seja possível 12,5 c/ podium…
        o problema eh que o celta tem pistões de menor diametro, e ter a ecu sempre de olho no motor ...
        no civic eu não sei, e talvez seja muita coisa .... tá pensando em uns pistões do type-r é ?
        []?s
          Marcelo
          qual motor? ap ?
          abs.
          martin
          [snapback]248233[/snapback]
          o motor no caso é um honda d16y8 com preparacao aspro leve
          no dino, 150hp
          se realmente nao tiver como manter na gasolina (podium) ai sim recorreria para o alcool.
            Marcelo
            []?s
            [snapback]248236[/snapback]
            o motor no caso nao é o do vti
            ? o do ex 99
            o diametro do pistao é 75mm e tem knock sensor.
            nao existe o type-r da serie d16, esses pistoes sao de um outro civic, que se usado no d16y8 aumenta a taxa para 12.5
              DanielFabricio
              precisa de um comandaralho pré jogar essa taxa f?sica pré fora…
              rode no álcool e seja feliz.
                Marcelo
                bom… heeheh a merda ta feita.. os pistoes estao aqui na minha mao.
                ? preciso fazer algum tratamento quimico nos pistoes e aneis para rodar com alcool? visto que esses pistoes foram fabricados no japao e nunca sonharam em rodar no alcool..
                os aneis unica coisa que sei deles é que sao chrom-moly hastings rings kkkkkkkkkkkk
                alguem me socorra ai.. quero colocar esses bichos para trabalharem no maximo ate junho
                  o vhc é oooooooutra historia.
                  pra adaptar um motor normal pra rodar com essa taxa, na gasolina, vai precisar de um comando nada manso.
                  eu curto esse tipo de prepara?ao ^^
                  gringo style - na gasolina.
                    Marcelo
                    [snapback]248258[/snapback]
                    apesar do comando ser original, ele nao é tao manso assim.. meu torque maximo é a 6000rpm e a potencia maxima a quase 7100rpm
                    so nao endenti ainda o porque que se usar taxa alta (12.5 no caso) é obrigatorio ter um comando beeeem bravo..
                    so quero saber se vou ter problemas ao usar essa taxa com gasolina..
                    se realmente for dar merd*, claro, vou pro alcool.. so que ai la vai mais $$,,, :)
                      Leo_Multi
                      outra duvida..
                      abracos
                      [snapback]248227[/snapback]
                      marcelo,
                      não conheão que faça este tipo de tratamento que não o fabricante dos pistões
                      12,5 é alta até pro alcool (na minha opinião )
                      se o seu objetivo é ganhar mais potencia => comnada mais bravo mesmo e/ou coletor admissão com 4 borboletas :)
                      provavelmente vai necessitar de injetores maiores +- 50% que o atual
                      esta receita + unichip deve resolver o seu problema
                        WEST
                        [snapback]248265[/snapback]
                        um comando de maior duracao demora mais pra fechar a valvula de admissao na subida do pistao, assim ele comeca a comprimir mais tarde e vc pode/deve usar uma taxa maior.
                          GusWRC
                          a gasolina comum aguenta bem até umas 180 libras de pressão de cilindro. na podium dá pra rodar com até umas 200. pra cima disso só alcool mesmo.
                          o fato de se usar um comando maior é q ele derruba um pouco essa pressão.
                          mas não tem outro jeito de saber qto vai dar senão montando. esse é o risco.
                            TuningBrasil
                            existe um ?timo (e caro) produto anti-atrito da molykote… :)
                              um comando mais alto mantem as valvulas abertas + tempo.. o que da tres resultados, sendo 1 contra, 1 neutro e 1 a favor:
                              contra - marcha lenta fica + irregular, e o torque é transferido pra rpm s mais altas.. o carro anda mais qdo vc carca o po, mas fica chato pra andar no anda e para da cidade.
                              a favor - entra bem mais mistura na camara… queimando mais ar e mais combustivel, vem mais potencia.. simples assim :)
                              neutro - requer taxa + alta, pois como as valvulas ficam abertas mais tempo, ocorre um maior cruzamento, que é qdo as de admissao ficam abertas ao mesmo tempo que as do escape e tbm assim como o pistao começa a subir, na fase de compressao, com a valvula de admissao ainda nao fexada. resultado é que vc joga compressao fora. dai a necessidade de maior taxa estatica: para que a compressao mantenha-se alta. supunhetemos assim, uma analogia bem idiota, mas até que ilustra bem:
                              • 10:1 e comando 250 graus resultam em 11:1 na pratica .
                              • 10:1 e comando 302 graus resulta em 6:1 na pratica ... inviavel
                              • 12,5:1 e comando 250 resulta em 16:1 na pratica ... inviável
                              • 12,5:1 e comando 302 resulta em 10:1 na pratica - ou seja, é o adequado.
                              sorry se nao fui claro, fiz o melhor q pude pra explicar =pp
                              martin
                                GusWRC
                                aki em curitiba achei uma empresa bem mocada q faz esse tratamento ceramico. não é muito barato, mas segundo eles uma equipe de stock usava, mesmo sendo contra o regulamento…. (provavelmente da light, pq o v8 são lacrados...)
                                  Marcelo
                                  a favor - entra bem mais mistura na camara… queimando mais ar e mais combustivel, vem mais potencia.. simples assim  :^^:
                                  martin
                                  [snapback]248304[/snapback]
                                  analogia idiota que mas que consegue fazer um idiota entender de uma vez por todas o porque.. heuaheuae :p
                                  valeu mesmo :^^:
                                  ?… é ceus..
                                  pelo visto vai ser no alcool mesmo :) :ninja:
                                    Marcelo
                                    [snapback]248306[/snapback]
                                    voce poderia me dizer o telefone?
                                    se tiver o email, melhor..
                                      [snapback]248289[/snapback]
                                      pq?
                                        Vicente Sprint
                                        [snapback]248301[/snapback]
                                        dá pra montar uma smulação no deskdyno. ali, se vc fizer td bem direitinho, pode ter uma boa idéia de qta pressão gera com diferentes perfis de comando e taxa de compressão.
                                        o que o desk não diz, é nada sobre o formato das c?maras, o que influencia na grilação. ainda mais com pistões que não são do motor certo .
                                        mas pressão, estima-se…
                                        ab
                                          Vicente Sprint
                                          marcelo,
                                          não é mist?rio. a molykote oferece dois produtos, o anti-atrito para as laterais, e o produto para a cabeça dos pistões, que é mais complicado e precisa forno para completar o tratamento.
                                          não sou bom de siglas, mas isso não é mist?rio tb…
                                          e sendo moly , mos2, ele é superior ao teflon em ao menos um aspecto, pois possui afinidade com metais, o que o teflon não tem. assim, o tratamento dura mt mais.
                                          ab?
