  4. Fluido de freio na dh?
21 Posts 12 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    pessoal, vinha ouvindo um assuvio no meu carro ao fazer curvas, ai por algum motivo achei de olhar o nivel do fluido da dh e pra minha surpresa, quase nao sujava a ponta da varreta, bem abaixo no minimo, pergunto posso colocar fluido de freio no lugar?
    eu pensei, fluido de freio é feito pra trabalhar com pressao nos encanamentos do freio e acaba recebendo calor, mesmas condicoes do fluido da dh
    sei la sera q se usar o fluido de freio, vou ter uma direcao mais esperta, digo respostas mais rapidas, pq ele é feito pra nao comprimir? as buchas da suspensao, bandeja e barra estabilizadora vou pegar de pu pra tentar melhorar, so nao sei como vai funcionar pq na concessionaria tem 2 medidas de bucha pra barra estabilizadora….
    olhei o manual do carro e a vw nao disponibiliza informacoes sobre o mesmo assim como oleo de cambio q hora por outra escuto um barulho e terei q verificar tmb...so q esse nao sei, deixo pra ver no posto
      eu não brincaria desse jeito com o sistema que faz com que você direcione o carro na pista….nunca ousaria sair do óleo especificado pela fábrica...se der uma merda vai ser justamente no sistema q, se der alguma merda por conta de estar com fluido de freio ao invós do óleo especificado, vc pode ir reto numa curva, e ainda mais no seu caso q vai turbinar....
      e só pra constar: todo fluido láquido, teoricamente, é incompressável, seja ele qual for, então se vc tá pensando em colocar fluido de freio na dh pelo fato dele ser feito para não comprimir , não vê nessa
        eu acho , talvez , deve ser melhor é perigoso quando o assunto é segurança.
          quarteto tem alguma nocao de especificacoes pro meu caso?
          e segue a linha de qq fluido, sangria pra nao haver contaminacao?
          pq eu nao sei o fluido q tem la hj, nao sei se é o correto e alguma coisa aconteceu pq o nivel esta bem baixo
            el.rafar
            leva num bom mecanico que ele faz a sangria pra vc… se nao me engano no seu carro é na base do pinhao...
            os fluidos nao tem nda a ver um com outro... sao aplica?oes totalmente diferentes... capaz do fluido de freio comer todas as borrachas so sistema da hidraulica... e ai vc vai ficar sem dire?ao...
            fluido da hidraulica é bem generico de especifica?oes... vc no maximo vai axar marcas diferentes... de resto é fluido de dire?ao hidraulica
            ps: oleo de cambio tb a mesm coisa... so muda de cambios at pra mt..
              valeu rafa, vou dar uma olhada se eu acho onde fica e faco eu memso :nnn: como sei q nao vou achar, ja sei onde levar…
                JF
                no meu carro o cara me vendeu óleo de transmissão (cambio automatico) disse que é o mesmo, não sei se é mas completei e esta normal… :nnn:
                  el.rafar
                  [snapback]617877[/snapback]
                  se nao me engano o de automatica aguenta mais temperatura… ou aguenta mais alguma coisa assim... nao tem probs usar.. so que ele é um poco mais caro que o de mt
                    JF
                    ? foi isso mesmo que me disseram
                      celso
                      use somente os específicos para direção.
                      num caminhão volks da empresa, o motorista colocou óleo de freio no reservatério pra oleo de embreagem e aí roeu os dois burrinhos da embreagem, portanto : cuidado :nnn:
                        ruiak
                        sem controle … coloque oleo de transmissao hidraulica mesmo ... nao invente moda ... fluido de freio tem caracteristicas totalmente diferentes .. nao sei se teria poder lubrificante para a bomba de dh nem nada ...
                        eu nunca vi ninguem se queixando de que o sistema de dire?ao hidraulica tenha lag ...o seu tem??? o do meu carro nao tem ... quando eu viro um toquinho no volante a roda vira exatamente na mesma velocidade e com o curso igual a um mecanico ....ou até é mais nervoso por ter menos voltas na dire?ao (4 voltas do gol mecanico contra 3 do escort hidraulico)
                        seu raciocinio soh daria certo se este lag existisse ... como eu nunca constatei .. e se o seu tiver .. faça uma boa manuten?ao na parte de dire?ao do seu carro
                          [snapback]617920[/snapback]
                          eu disconheão um carro que tenha lag na direção. agora os motoristas, ta cheio… principalmente depois de alguns chopps :nnn: :cry:
                            nao q tenha lag, mas a resposta parece lenta…qnt a quantidade da distercao....
                            vou ver de fazer sangria la e mandar oleo novo na dh
                              LeonardoZ
                              cara fiz no meu golzin turbo, o mexanico rancou a tampa do reservatorio o filtro que ali tem estava preto de tao sujo … ele sangrou limpou esse filtro colocou um oleo da marca elf e a dire?ao ta mais macia ainda (to até preocupado mt sensivel) e nao faz mais o barulho de rob? ... sem contar q a sua nao tava no nivel isso detona a bomba q por sinal custa uma fortuna :nnn:
                                [snapback]617926[/snapback]
                                vou te levar para um rol? de maverick e vc vai saber oq é lag de direção hahahaha…
                                  Fluff
                                  [snapback]617965[/snapback]
                                  lembrei do aero willys que meu avo tinha
                                  :nnn:
                                    Dinas
                                    anota ai mais um pra lista do lag, meu fusca 66. eh um verdadeiro kart com lag na direção. imagina só o perigo, as vezes troca de faixa sozinho em alta velocidade, soh por causa da folga.
                                      lag ou folga? :cry:
                                      se for assim, as kombi vêia com folga devem ser as campe?… :d
                                        Maran
                                        eu tava com minha caixa do hidraulico vazando, e um amigo me deu a dica de colocar uma colher de flu?do de freio dentro da caixa misturado ao oleo hidraulico, pois isso derreteria um pouco as borrachas e faria o vazamento parar.
                                        ?bvio que não fiz.
                                          ruiak
                                          ?bvio que não fiz.
                                          [snapback]618299[/snapback]
                                          amigo
                                          ein ? oloco cada ideia
