  4. Astra gsi
Astra gsi
248 Posts 43 Posters 50.9k Visualizações 1 Watching
    [pra num confundir, qdo me referir a sonda wide não coloco medida e sim o fator, e qdo me referir a narrow coloco em mv)
    a questão é que a narrow pode estar entre uns 150mv ou 750mv que vai ser fator lambda 1 (estequiom?trico)… se empobrecer a mistura fica com fator acima de 1, mas não sabe qto... até chegar a 1,1 onde acontece falha na ignição por mistura pobre... (mas pode falhar até antes dependendo do sistema de ignição, caracteristica do motor, etc)
    da mesma forma que acima de 750mv é mistura rica, ou seja fator lambda abaixo de 1, mas não necessáriamente 850mv ir? representar fator lambda 0,86 (onde ocorre o máximo desempenho)...
    outra coisa é que a maioria das injeções injeta uma tensão de refer?ncia na sonda, por exemplo, se vc desligar o fio da sonda das centrais delco e botar o multimetro lendo o fio que recebe o sinal da sonda vai ler algo lá perto de 380mv, a central inje?a essa tensão porque o sistema considera que abaixo deste valor é necessário algum alerta pra central (não ela não usa o valor da sonda, apenas o patamar)
    centrais motronic usam algo entre 450 e 480mv como refer?ncia pra saber o meio da escala onde é fator lambda 1.
    outra coisa, a tensão gerada pela sonda narrow varia com a temperatura de escape... tem na net grafico sobre isso, vou ver se acho endereão pra postar
      el.rafar
      vc jah tentou usar a saida que a innovate tem com os dados de sonda narrow? sera que é melhor que a propria?
      pelo que li no manual seria muito interessante jah que vc usaria somente uma sonda… e a resolu?ao da inovatte é muito melhor..
        [snapback]629711[/snapback]
        se perguntou p mim,
        não sei se daria certo…........... uma faz leitura até 1v e a outra de 1v p cima
          Lucas Schneider
          se perguntou p mim,
          [snapback]629715[/snapback]
          eita
          pelo jeito vc nem tá sabendo das funcionalidades da tua inovatte…hhehe
            eita
            [snapback]629828[/snapback]
            vc tá certo…....não uso nem 10% do q ela oferece. :d
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              se não assistiu, faça o seguinte: marque comigo, afinal se é gaucho, está no sul, e vamos fazer essa medição de 0,76 a 0,78. se achar isso em wot, eu rasgo meu crea, abro processo contra a audi por poluição nos usa (fico milion?rio lá a justi?? existe e funciona, e nenhum vagabundo faz besteiras) porque vai gerar horrores de nox e logo depois quebra o motor.
              [snapback]628872[/snapback]
              não sabia que mistura rica (lamba <1) era propensa a gerar nox na queima… :d
                PrEsA
                [snapback]629968[/snapback]
                nox gera somente com c?mara muito quente…
                até nas literaturas b?sicas (taylor, 1985) tem....
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  pois é …
                  acho que alguém vai ter que rasgar o crea...
                  ps : eu fui irúnico no post sobre nox.
