  4. Eclipse 623whp ou 747hp motor - aem ems
93 Posts 30 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
  • H Offline
    H Offline
    hwudoin
    senhores,
    aqui vai algumas informações sobre meu eclipse. ainda não sei como postar fotos e videos no dyno …
    mods:
    bj s stage iii 6-bolt shortblock 2.1l 9.0:1 compression, no bshafts
    bj s sheetmetal intake
    msd 1000cc injectors
    aeromotive a1000 pump and regulator
    hks 272 cams
    -10an fuel line
    ported head with crower springs and titanium retainers
    msd dis4 ho with pn8912 tach adapter
    ngk b8es plugs
    fp@43psi
    precision turbo pte-sc6376e
    3.5 bar map sensor
    full 2.5 modified greddy fmic
    1g throttle body
    avigas (no knock retard, egt s dead on 800 celsius, probe located on #1 cylinder runner & a/f @ 11.8:1)
    tem alguem pra hospedar as fotos e videos ?
    [] s
    -hau
    623whp no nitrous
      hau, mp pra vc.
      ah, 43 psi de turbo? :)
        krespo
          edsonmassao
          fazendo umas continhas rápidas, 43 psi são…2,96 bar :^^: :)
          • _ Offline
            _ Offline
            _
            2,96bar de pressão inicial de combustável. o regulador de pressão deve aumentar ela conforme a pressão do turbo. os carros fortes modernos dificilmente passam de 1,8 bar. o normal é ver pressões entre 1 e 1,6bar.
              Marcelo
              hau, mp pra vc.
              ah, 43 psi de turbo?? :)
              [snapback]249081[/snapback]
              fp@43psi
              esse fp nao seria fuel pressure?
              acho muito dificil ser 43psi de pressao no turbo..
              edit: ops.. o amigo ai de cima ja esclareceu
                achei que fp 43psi seria full pressure 43 psi.
                  [snapback]249154[/snapback]
                  sim, isso nos movidos a gasolina.
                    ecpsturbo
                    que tipo de injeção vc esta utilizando….....
                    semana passada tentamos acabar meu eclipse, mas o sensor maf não deixou de jeito nenhum.........
                    gostaria de saber qual a injeção vc esta usando
                      pergunta de mala, mas que nao quer calar.
                      …cambio e estrutura (suspensao/monobloco/freio) aguenta tudo isso?
                      • H Offline
                        H Offline
                        hwudoin
                        eclpseturbo,
                        estou utilizando uma aem ems …
                        fp é fuel pressure @ 43psi. meu dosador aumenta 1:1. para cada psi de turbina a pressão de combustável sobre 1 psi.
                        a pressão que estou utilizando de turbina é 2 bar (29psi)
                        [] s
                        -hau
                        • H Offline
                          H Offline
                          hwudoin
                          tudus forjadus,
                          chassi mono original. nada foi feito. suspensão toda alterada com amortecedores kyb agx ag?s regul?veis e ground-control coil-overs, todas buchas e coxins do motor de polyurethano (prothane). quanto a freios tenho um kit baer de discos de 13 cross-drilled e slotted, linhas de freios de alta pressão (braided lines) e óleo de freio de corrida motul 600 …
                          [] s
                          -hau
                            TuningBrasil
                            kd os vêdeos e fotos…? vamos acelerar ae... :)
                            • I Offline
                              I Offline
                              Inssurection
                              nossa agora kero ver os vêdeos e fotos manda pra mim que estas eu faão questão de armazenar pega meu msn [email protected]
                              vlw abraços
                                edsonmassao
                                hwudoin, seu carro no geral ficou muito duro/?spero com os coxins de poliuretano?
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  hwudoin
                                  edson,
                                  ficou sim. os coxims do motor transferem alguma vibração do motor pra dentro do carro (volante e painel). as buchas fizeram o carro duro como pedra mais não tão ruim como um carro com molas cortadas … em compensação o carro faz curva e esta com uma estabilidade sem comparação ao original que já é superior pois é um carro esporte de fabrica.
                                  [] s
                                  -hau
                                  623whp no nitrous
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    hwudoin
                                    pessoal,
                                    aqui vai algumas fotos …
                                    [] s
                                    -hau
                                    623whp no nitrous
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      hwudoin
                                      se vcs notarem as solenoides do nitro ainda estão desabilitadas. :) o sistema é um sistema direct-port nitrous com 4 jatos individuais … um por cilindro. 100 hps de nitro ainda vão ser injetados brevemente (lembrem-se do efeito nos ... 100hps injetados são quase 200hps a mais no motor) ....
                                      [] s
                                      -hau
                                      623whp no nitrous
                                        e o video? manda pra mim.
                                        [email protected]
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Hawk
                                          parabens pelo carro… :^^:
                                          videos:
                                          http://www.dragsterbrasil.com/hau/m4v00118.mp4
                                          http://www.dragsterbrasil.com/hau/m4v00127.mp4
                                          abraço. :)
