  4. Bicos injetores para conversao gas/alc
9 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações
    El_Charrua
    amigos eu gostaria de saber se os bicos da linha mi 2.0 gasolina os iwp024 sao os mesmos que sao usados na linha mi 1.8 só que no alcool…
    me disseram que sao estes bicos e gostaria de saber a diferença de vazao entre os bicos originais gasolina dos 1.8mi (que nao sei a numera?ao) para estes iwp024...
    se falei alguma besteira me corrijam por favor....
      024 é tudo igual, não muda a vazão não.
      pra converter vc vai precisar dos iwp043.
      ou então compra 4 qualquer e manda reabrir.
        fastBALL
        ve na net se num acha os bicos iguais aos seus e manda abrir…? 50,00 os 4 pra abrir em eletro...
          Tucano
          vc pode colocar tambem os iwp 115 que são do flex e tem maior vaz?o.
            El_Charrua
            de sao caetano o cara ta cobrando 100 nos 4…
            [snapback]620752[/snapback]
              daniel_fabricio
              [snapback]620763[/snapback]
              esses tem vazão igual/parecida com os 024.
              os pré converter bem mesmo são os 043.
                El_Charrua
                mas o iwp 024 nao é o bico original do 1.8 alc?????
                que eu sabia mesmo era q o 043 era o do alcool mas 2.0
                  Fernando_221
                  [snapback]620889[/snapback]
                  em que carro vc vai usar os bicos?? o iwp024 é original do 1.8 a alcool sim mas muda a ecu, nao adianta pegar esses bicos e colocar no seu carro, os tempos de injeção são diferentes, o 1.8 a alcool tem mais tempo de injeção, por isso consegue alimentar usando o 024. na maioria das conversões sem chip o ideal é o 043, ou algum parecido como o do astra a alcool.
                    da ecoesport flex tbm serve
