  4. Trocando de turbina
Trocando de turbina
12 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    PEROBA
    então galera to forjando o golf com pistao iapel e biela spa, de resto vai continuar a mesma coisa, pretendo usar 1,5kg que é o limite do hardware…mas se prescisar mando o hardware pra trocar por o de 2kg pra cima
    bico na pressurização
    pop-off
    10,5 de taxa
    radador de oleo
    sem intercooler [nao vou por ]
    cobe?ote original
    ? um biela longa 2.0 fluxo cruzado
    eu usava uma apl 525 .42 .58 pulsativo, rotor 46mm e eixo 52mm, é muito boa pra torque mas amarra de mais em alta
    qual turbina eu deveria colocará??? estou pensando em uma .50 com refluxo rotor 54mm e caixa quente .58 pulsativa com rotor 56mm
    oque acham? vai amarrar de alta? é pra girar ate o corte, acho que é 6500rpm.
    nao quero muito lag, e uns 300cv na roda..
    vlw :olhos: :ninja: :ninja:
      PEROBA
      as velas sao as br9es com 0,6 de gap
        r.saba
        [snapback]621446[/snapback]
        compressor 50 com rotor 52 já tá legal
        no minimo, um eixo 56mm, com turbina 63
        se voce nao ligar de pegada em 3.500, bota um turbo 83 mono
        dá uma diferença animal, quando enche
          AIRpower
          10,5:1 de taxa, sem intercooler, e com 1,5 ou 2,0 bar? :olhos:
          já que tá trocando tudo, pega uns pistões cavados pra baixar essa taxa ai cara.
            no mínimo uma turbina .70 bi com eixo de 52mm.
              brunca
              pelo menos umas 70bi com rotor de 56mm, uma que cairia como uma luva seria a hx35 da holset, eixo 62,5mm :todoido:
                PEROBA
                a minha duvida maior é com relação a parte quente e eixo…a 70bi mas com qual eixo???
                pq a parte fria vou usar .50 com refluxo e rotor 54mm, que acho ta bom pra 1,5kg, ou nao esta?
                  Carbon
                  eu se não fosse passar de 2bar iria de
                  compressor .50 com 54mm de rotor (ou uma besteira maior).
                  turbina .70 ou .82 bi com 56mm de eixo.
                  pra mais de 2 bar iria de .70/.82
                    PEROBA
                    então uma configuração assim: .50 refluxo rotor 54mm / .70bi com eixo 56mm, para ate 2kg fica boa? vem quanto de potencia +ou- ser???
                      PEROBA
                      galera acabei comprando uma kkk k27, será que vai virar no meu motore?
                      se nao me engano é eixo 64mm ;) e carca?a .58bi
                        kkk 27 é o bixo
                        só a caixa que ta pekena, ainda mais que seu motor eh 2.0 e o eixo dessas turbinas kkk são leves que so a porra…
                        ps: .58bi uso no meu 1.6 com eixo 52mm....
                          PEROBA
                          ? tipo de primeira, vou testar essa caixa e se amarrar ai coloco uma maior, é que meu motor só gira 6,7rpm e cabeçote std…ta dificil achar alguem que tira o corte dessa central, se nao achar vou ter que futuramente usar uma fuel tech...
                          mas parece que as hx 40 vem com caixa .58bi? procede?
