  4. Coletor de admissão longo
40 Posts 13 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    opa e ae :hauhau: blz?
    como vcs são :hauhau: , venho lhes perguntar uma coisa para tirar uma dúvida que está em minha cabeça…
    estava folheando uma auto power das antigas, (ano 4 ainda 2004 [esqueci o né da edição]) e vi uma goleta com coletor ap 8v carburado longo, agora não lembro qual empresa que faz tal peça…
    agora vem a dúvida, qual a diferença entre o coletor longo e o coletor curto? (para usar uma 3e)... é :aaf:
    obrigado
      miozao
      obrigado
      [snapback]622207[/snapback]
      cara, tem uns esquemas que admissão com dutos longos ou curtos, um favorece o torque em baixa e outro a potência em alta…
      agora não lembro qual é qual eheehhe :aaf:
      mais desse princ?pio que vem os coletores de admissão vari?veis... :aaf:
        DuKa
        dutos longos favorecem o torque
        dutos curtos favorecem a potencia
          miozao
          [snapback]622240[/snapback]
          obrigado :hauhau:
            DuKa
            melhorando a minha resposta:
            dutos longos ajudam mais em rota?oes mais baixas por gerar mais turbulencia
            dutos curtos melhoram mais em rota?oes mais altas… por gerar menos turbulencia
              miozao
              [snapback]622248[/snapback]
              dutos longos ajudam no enchimento dos cilindros pq aumentam a velocidade dos gases, ajuda em baixa que o volume é pouco..
              em alta, que precisa de mais volume, os dutos longos atrapalham pois restringem a entrada…
              algo assim
              eheheheh
              tinha uma materia legal na net.. num to achando :hauhau:
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                então seria legal montar turbo com o coletor longo é :hauhau:
                  depende mto do turbo, ja q o compressor manda o ar pra dentro sob pressão, e nisso acredito q não tenha tanta diferença de torque se o coletor for longo.
                  em off: coletor de adm longo pra ap com carburador brosol? tem certeza q era isso msm q estava no an?ncio :hauhau:
                  conheão coletores assim só p/ weber dcoe / dell`orto deitado / solex de alfa 2300ti 4.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]622391[/snapback]
                    isso mesmo, eu vi um coletor longo para weber idf na revista, eu imaginei: bom, se tem coletor longo para weber idf (? essa que é a de po né?), deve ter para brosol 3e :hauhau:
                      juliano lima
                      se for coletor longo pretinho para weber 40 quem fabrica é a engine
                      o único problema desse coletor é que não tem aquecimento
                        GusWRC
                        [snapback]622416[/snapback]
                        pq seria um problema?
                        nos de deitadas nenhum tem aquecimento e o carro funciona perfeito, até mais econômico q com uma só em po.
                        com uma só de po mudaria o q?
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          não, não é esse aí não… eu tira uma foto la da revista e mostra pra vcs...
                          ele é aluminio mesmo.. achei bem interessante...
                          mas deixa eu parar de fantasiar aqui hauhauahuahuaha
                          valeu galera
                            valeu galera
                            [snapback]622429[/snapback]
                            tira a foto e posta aqui pq tá curioso sobre esse coletor longo pra carburador.
                              bixo, coletor comum sem aquecimento é morte na certa, ex, própria… nao se como se comporta esses feitos
                              ps: os coletores das deitadas geralmente é bem curto n
                                juliano lima
                                [snapback]622419[/snapback]
                                nas em po sem aquecimento vc tem que manter a mistura muito rica o que faz beber muito, alem de deixar o coletor congelado, para um carro de pista ainda vai, mas para um carro de rua é inviável
                                um amigo meu tinha uma saveiro com aspro com h-34 sem aquecimento, fazia 2~3 km por litro, na estrada sempre depois de manter uma velocidade alta constante o carro começava a pipocar e embrulhar, tinha que diminuir a velocidade para melhorar.
                                eu fiquei uma semana com uma weber 40 sem aquecimento e tive qu voltar para para 3e pq tava foda de sustentar o beberrão
                                  juliano lima
                                  ps: os coletores das deitadas geralmente é bem curto né?
                                  [snapback]622459[/snapback]
                                  fora que contamina o álcool com uma rapidez enorme
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    :hauhau:
                                    to devendo a foto hehe…
                                    to no trampo, a noite vou tirar a foto e postar para vcs terem uma noção
                                    :hauhau:
                                      [snapback]622482[/snapback]
                                      contamina o óleo :hauhau:
                                      :hauhau:
                                        GusWRC
                                        [snapback]622480[/snapback]
                                        ah sim, por esse lado sim. nunca montei uma só em po, sempre já parti pra ignor?ncia :hauhau:
                                        mas nos coletores de deitadas, mesmo no longo, não chega a congelar, esfria um pouco, normal, mas nem por isso bebe mais. mas é q deitada é outro esquema, desde o acerto. tenho conseguido bons números de consumo por aki. no meu, com pouco acerto, comando 320 e tal, tá na casa dos 4, mas ainda tá gordo tb por conta da pouca km do motor. dá pra afinar bem mais e dar ponto, e acho q deve melhorar um pouco, mas tb nesse motor não to muito preocupado :hauhau:
                                        sempre falei que pra aspirado prefiro mil vezes duas deitadas q uma só, em po ou deitada. se for pra andar com uma, prefiro uma mini arrombada.
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          aeee
                                          ? o coletor aí:
                                          auto power de dezembro de 2004 #42 pg. 78
