  4. Retirar injecao e instalar carburador
18 Posts 8 Posters 17.0k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    ola amigos,
    apos trocentas tentativas frustradas de concertar a minha ie (le-jetronic), estou perdendo as esperancas e pensando em retira-la e instalar um 3e.
    agora vem as perguntinhas.
    1. o distribuidor (hall) recebe sinal do modulo (salvo engano do ezk), retirando a injecao é so conecta-lo em um modulo hall normal ???
    2. os furos dos bicos injetores devem ser tapados com o que é
    3. o coletor de admissao dos carburados tem uma passagem de agua do cabecote para o coletor. o meu cabecote nao tem essa passagem de agua para o coletor de admissao (tbi). é obrigatorio abrir um furo nesse coletor para passar agua ou basta aparafusar o coletor do carburador no cabecote sem se preocupar com esse duto de agua ?
    caso a adaptacao seja meio forcada, qual o valor de mercado de um cabecote com tuchos mecanicos ou um cabecote mi (nao tem furos de bico injetor, correto) ?
    abracos
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      que tanto mal h? na sua le-jetronic?
        ruiak
        [snapback]623221[/snapback]
        soh pelo primeiro post ja imagine o tanto dessas respostas ….
        trocar le jetronic por bura ...
        pelomenos aki vai ter mtaaaa gente contra huahuauhauha
        eu so um deles =p
        maaaaassss se voce quizer mesmo... cada um na sua neh ...
        aquecimento pra coletor de carburado eh necessario sim ... se voce nao quizer ter que andar com giclagem grande devido ao coletor quase congelar ... tampar os buracos dos bicos a galera aki sempre tampa .. soh mandar um torneiro fazer umas tampinhas ...
        ou entao negocia seu cabeçote com alguem daki e pega um sem furos em troca ... tembastante gente que quer um desses pra montar 8 bicos :olhos:
          Gui_Jpa
          rapaz…
          so o fato de ela não pulsar os bicos é um problema. ja foi refeito todo os chicotes que ficam dentro do cofre do motor (que estavam beeeeeem quebradicos).
          antigamente ela funcionava qdo queria. as vezes ligava o carro, e andava 100 km na boa. outras, bastava engrenar uma marcha e o carro morria (e nao pegava nem com reza braba), outras o carro simplesmente nao pegava.
          achar um modulo da le-jetronic, ate ja achei, mas, nao resolveu.
          achar o modulo da ezk.... bem, é mais facil encontrar virgem albina com olhos castanhos e verdes num puteiro na asia.
          e como aqui no rj eu ja fui em 3 caras que eram ditos os bons em le-jetronic e nada feito....
          o que me salva no carro e que qdo dava essas palhacadas eu botava o carro pra rodar no gnv e ia embora.
          agora, de que adianta ter uma injecao apenas pelo fato de ter, e ela nao funcionar ?
          pra trocar por outra, leia-se mi, o custo ia beirar uns 1000 so no ferro velho (tbi, chicotes, bicos) eu ainda ia ter que morrer no cabecote (ou tapar os furos), inicio do escape pra ter onde espetar a sonda e morrer numa boa grana pro eletricista.
          ai fica cara demais a brincadeira.
          sei que carbura é retrocesso, mas, funcionaria e eu nao ficaria $quebrado$.
          abracos
            Gui_Jpa
            eu so um deles =p
            [snapback]623223[/snapback]
            :copa:
            foi o que eu tava explicando pro 16volts…
            aqui no rj nao tem nego que saiba mexer nessa injecao.
            a unica coisa que eu esqueci de mecionar pra ele, fio que eu deixei o carro 2 semanas na autorizada, e ninguem soube resolver.
            e ai é de que adianta ter tbi e bicos pendurados de enfeite com a gasolina apodrecendo no tanque ?
            serio.
            abracao
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              rapaz…
              abracos
              [snapback]623247[/snapback]
              bom, eu tenho um módulo ezk sobrando :olhos: :copa:
              se vc não tem mta alternativa, então vai fundo na troca…
                Tucano
                serio.
                abracao
                [snapback]623248[/snapback]
                ja foi na kkinjection ali no maracana ????
                  Cleber T.
                  leve em consideração um his aspro….simples e funciona
                  sou + ele so que um 3e
                    Tucano
                    o kk ja soltei duas bombas sinistras na mão dele e ele conseguiu resolver antes deles tinha levado em fodoes aqui no rio que só fizeram m.
                    a 1? uma parati g3 que tomava nabo de 1.0 em subida de serra ( petropolis)
                    a 2? um ap carburado que foi injetado sendo o motor 2.0 alcool de fabrica e a vw não tinha nenhum carro 2.0 alcool mi, ainda a barbuleta era maior e cambio longo
                    a briga foi boa mas ele conseguiu fazer funcionar e ficou o cão depois de empurrar astra flex vectra 2.4 omega assim vai .
                      sou mais um digipulse full
                      vai ter q adaptar alguns sensorzinhos e a parte de ignição, mas a parte fisica mais cara vc já tem
                        Gui_Jpa
                        bom, eu tenho um módulo ezk sobrando  :)  :hauhau:
                        [snapback]623262[/snapback]
                        ta de sacanagem comigo ne é :)
                        se o meu problema for no ezk mesmo (eu ainda vou tentar alguns poucos lugares antes de desistir), ja sabe que vou te procurar :)
                        abraco
                          Gui_Jpa
                          [snapback]623267[/snapback]
                          ola amigo
                          eu tambem pensei na his/fueltech aspro, e afins, o unico senao e adaptar o sensor de borboleta.
                          eu comprei uma borboleta dupla do fluff com o sensor ja instalado, se for o caso, posso tentar ver se da pra montar as borboletas.
                          abraco
                            Gui_Jpa
                            [snapback]623266[/snapback]
                            fala rapaz,
                            essa kk fica ali na praca da bandeira ?
                            se nao for, me passa o endereco.
                            abraco.
                              Tucano
                              fala rapaz,
                              abraco.
                              [snapback]623284[/snapback]
                              fica na visconte de itamarati 118
                              pega a av. maracana e segue ate a estrela do sul a rua dele fica atras do posto repsol
                              tel 2234-8867
                              mais infos
                              http://www.kkinjection.com.br/
                                fontana maverick
                                rapaz…
                                abriu a central e resoldou as trilhas quebradas tmb???
                                verificou o sensor de fluxo de ar???
                                solda fria na central e aterramentos do motor....
                                pq deve tar com defeito tmb....
                                traz aqui pra mim.....
                                então não é problema de ezk, pq vc tem faisca pra queimar.....
                                  ? mesmo… nem tinha atentado pra isso... se tem faisca pra andar no gnv, o modulo está ok...
                                    Gui_Jpa
                                    ola amigos,
                                    nao sabia que o ezk era destinado somente a parte de faisca. (to aliviado agora).
                                    eu ja tinha lido num forum de mecanica sobre o problema de soldas frias dentro do modulo, mas ainda nao foi visto, pois o mecanico tava tentando primeiro resolver os fios quebradicos .
                                    qdo o outro carro retornar da oficina, vou levar o santana de volta pro cara tentar terminar o servico, e vou dar a dica dos amigos, sobre a solda.
                                    quanto ao aterramento, acredito que esteja ok, mas, nunca e demais verificar.
                                    obrigado a todos.
                                    p.s. mas a ideia do carbura ainda ta cheia de maldades na cabeca… :)
                                      Tucano
                                      roberto ja vi ele ressuscitar modulo fudido e tudo .
                                      inclusive conheão muita gente que leva la e fica feliz.
                                      agora não sei qual foi seu problema….
