  4. Direção hidraulica não original
61 Posts 25 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    alguem já fez? ficou bom o resultado?
    :ninja:
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      olha pix, até fica bom, mas precisa ser feito em um local muito bom.
      você viu o problema la do raziel da familia gt né…
      fazendo com as polias certas e com a bomba correta, fica praticamente perfeito... mas acho que é besteira, visto que vc está mechendo legal no carro...
      mas é o que falei, meu falecido :ninja: amigo everton, adaptava d.h. em carros originais de fábrica (corsa, palio, gol, nos populares em geral) e era 0% de retorno.
      se for bem feito, não da problema não.
      • H Offline
        H Offline
        HaUcK33
        ? do raziel é cr?tica mesmo.
        tem que tomar cuidado onde instala como disse o amigo, mesmo por que não é um investimento muito barato n
          besteira entre .
          o curso da dh é menor
          com o momo ta foda. nesse fds eu vou fazer algumas coisas p/ ver se melhora, rever alinhamento, caixa e claro subir um pouco a calibragem dos pneus.
          mas se não melhorar muito ou eu tiro o momo e ando com original, ou coloco dh porque do jeito que está atrapalha a digiribilidade, e eu to montando o carro pensando nisso.
          mas mesmo com o original eu já to achando duro d+.
          se for caixa mesmo, já parto p/ dh.
            tem que tomar cuidado onde instala como disse o amigo, mesmo por que não é um investimento muito barato não
            [snapback]627376[/snapback]
            tem uma loja em santos que monta dh hidraulica p/ concession?ria, e as mesmas vendem como se fosse item de fábrica.
            quero ir nesse lugar, mas to procurando porque eu não sei aonde
            • H Offline
              H Offline
              HaUcK33
              ?, se for desse esquema ai, parte pra isso mesmo pq dh é item primordial para dirigibilidade.
              ? outra conversa
                ? outra conversa
                [snapback]627379[/snapback]
                e voce sabe melhor que eu que o que diverte é o handling :ninja:
                  Cleber T.
                  :ninja:
                  eu queria muito tb uma d/h
                  tipo aquele evento do xtreme blaze que teve o time trial….praticamente foda sem d/h
                    pipix, é só vc fazer :ninja:
                    ai qualquer direção fica leve.
                    sei lá viu, dh eu não confio pra colocar, pelo menos aqui n minha cidade nao tem loja boa pra isso. e mais, isso é item de segurança né, ja pensou vc a 280km/h e esse treco dá problema??? eu heim, melhor nem pensar.
                    reveja a calibragem do pneu com 30lb ja melhora bastante :hauhau:
                    ou, eu realmente tiraria o momo. uma coisa esse momo tem quantos mm de raio??? os q eu vejo geralmente tem 330mm, agora o original da vw nao tenho ideia do tamanho mas creio q seja esse. eu ja pensei nisso tbm, na hora de trocar o meu, não vou pegar um pequeno.
                      el.rafar
                      ? tao dificil assim achar um conjunto de saveiro summer/gol gts/gol gti ??
                      pow teve saveiro com dh até 97
                        [snapback]627409[/snapback]
                        o tipo tinha dh hidraulica e eu só andava as vezes virado na estrada. nunca tive problema.
                        o golf tinha dh hidraulica e esse eu só andava virado na estrada. nunca tive problema.
                        o palio eu tbm andava virado na estrada, mas não conta muito porque isso era 150, 160 em quebra livre. nunca teve problema.
                        isso é lenda. basta fazer uma instalação boa.
                        obs: eu não tenho intenção de andar a 280km/h e sim em ter um carro bom de digiribilidade (to tentando falar essa palavra 5x rápido e eu não consigo).
                        compara um com direção mecânica e outro com hidr?ulica, aí voce me fala qual é melhor.
                        e o fator mais importante, o número de curvas da dh costuma ser menor.
                        só ponto positivo. seria 100% se fosse progressiva, aí sim seria chutadora de bunda.
                          pipix, eu andei pesqui?ando pra colocar direção hidraulica quando tava querendo comprar uma saveiro sem dh.
                          ? super simples, vc tira a gremalheira original e coloca a outra, a furação e tal é tudo a mesma, o estriado q vai pra dentro é o mesmo, os parafusos é tudo o mesmo.
                          ai vc precisa do suporte original e da bomba original, as mangueiras e o reservatorio.
                          vc até pode comprar en desmanche o kit completo e montar, não perigo nenhum si for bem montado e o procedimento de montagen é o mesmo que de trocar a peça, pois é tirar uma e por a outra.
                          un detalhe é que o terminal da barra de direção nos sem direção entra por cima, e nos com direção entra por baixo la no amortecedor, certamente vc terá q trocar a canela do amortecedor ou ver com o fernando da noopcar si pode ser montado por sima mesmo si não altera nada na geomatria.
                          e zorlac, si der pau na direção, seja ela hidraulica ou não, a merda é a mesma, si der problema na bomba, reservatorio ou mangueira, ela só fica mais pesada, e dar problema na gremalheira, pode dar tanto na hidraulica como na mecanica. então não é bem assim como vc falou hehe.
                            coisa_triste
                            pipix, é só vc fazer? :ninja:?
                            a 280 por hora vc nao vai virar a direcao bruscamente.
                            e outra…
                            o que aconteceria caso desse problema eh a direcao ficar mais pesada...soh isso.
                            nao que ela nao iria girar.
                            • H Offline
                              H Offline
                              HaUcK33
                              fato… já arrebentei correia de dh no rally... a direção ficou pesada mas deu pra chegar de boa.
                                Rix
                                eu só colocaria uma direção hidr?ulica se ela fosse progressiva. com velocidade ficasse mais pesada, como era numa tempra sw que andei certa vez.
                                se não… pinhão e cremalheria na veia.
                                  rapaiz… nao to entendendo pq tanta complicacao...
                                  meu carro tem e acho o troão super simples...
                                  pelo que ja vi, concertar uma caixa dh eh embassado, volta a dar problemas e tals... mais, comprar um kit completo e funconal e instalar no carro, qual dificucade? (a nao ser o $$$) :ninja:
                                    besteira entre .
                                    [snapback]627377[/snapback]
                                    [snapback]627418[/snapback]
                                    era o q eu ia perguntar…
                                    pq a questão não é só instalar um sistema hidr?ulico...
                                    tem q ver o que precisa trocar pra direção ficar com menos voltas de batente a batente (+ rápida), além do necessário pra q o acionamento seja hidr?ulico
                                      JF
                                      e aquela dh do santana sport (snme) que conforme aumenta a velocidade a direção parece ficar mais dura não serve no seu carro pietro?
                                        isso é sem problemas.
                                        no meu caso, por andar baixo, a barra por cima batia na longarina, coloquei por baixo, e parou.
                                        o unico contra, é que a direção ficou pouco mais pesada.
                                          huuuuuuuuuuum, se for assim então sim :ninja:
                                          mas falei isso pq aki na região é osso viu, povo aki é tudo porco, complicado achar alguém bom de serviço.
