  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor rotativo wankel
14 Posts 5 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
  • X Offline
    X Offline
    xtreme
    o motor wankel tem apenas um rotor, que substitui o virabrequim, pistões, anéis, válvulas e todo o aparato móvel de um motor a pistão. ao invós de 80 partes m?veis (que tem um motor a pistão de quatro cilindros) , o motor rotativo pode ter apenas duas ou tr?s, o que o torna extremamente seguro e confiável.
    por isso a empresa mistral engines, da su??a. fabricara o mesmo para equipar pequenos aviões.
    esse motor tem apenas duas partes m?veis e funciona com querosene, combustável padrão da aviação comercial, utilizado por todos os aviões a jato.
    com o advento da moderna tecnologia eletrúnica agora já se dispoe de um motor wankel com o mesmo consumo de combustável de um motor a pistão.
    ps. e nem que vai parar em algum carro preparado .
    fabricante
      LeonardoZ
      interessante, gostaria de saber mesmo se aumenta a eficiencia de queima, resultando em maior altitude de cruzeiro das aeronaves…
        Garcia
        eu não sei se chegaria aos autom?veis, devido aos custos de preparação, e tal…
        mas, que é tesão esse motor, nem se fala
        [snapback]628336[/snapback]
        efici?ncia, torque x rotação (pol?mica round 78932?), etc etc etc…
        algo tipo, um motor de 1000cm? gerar cerca de 400cv, snme...
        • X Offline
          X Offline
          xtreme
          essa seu questionamento envolve também a concepção do avião e não só o motor que usa..
          já o motor será limitado a 6000 rpm.
          mais pode girar 7500 - 12.000 rpm em outras aplicações.
          tbo é 2000 horas ou tr?s anos.
          na europa motores de pistão usados em carros de competição são desmontados a cada 5 - 10 horas. já o wankel chega a 400 horas sem precisar ser desmontado.
            LeonardoZ
            digo em termos especificos… por ex um wankel equivalente a um motor 4 cil de um monomotor pequeno, com a mesma potencia seria ele capaz de levar a mesma aeronave a uma altitude de cruzeiro superior? entende?
            • X Offline
              X Offline
              xtreme
              compreendo…porém quanto maior a altitude mais rarefeito o ar...por isso a concepção da própria aeronave ajuda a viabilizar potência adequada ao motor seja wankel ou pistão.
              da uma olhada aqui para você ter uma idéia de indução do ar em altissima altitude...
              http://www.nasa.gov/missions/research/x43-main.html
                Edu4rdoBR
                [snapback]628416[/snapback]
                que outras aplicações seriam essasó :sppt:
                  LeonardoZ
                  [snapback]628518[/snapback]
                  eu entendo … uma das minhas paixoes é a avia?ao ... o lan?e ai é se na dosposi?ao e sistema que o wankel trabalha ele se daria melhor doq os motores a pistao em ambientes de ar mais rarefeito
                  • X Offline
                    X Offline
                    xtreme
                    que outras aplicações seriam essas?  :sppt:
                    [snapback]628660[/snapback]
                    vai de gerador de energia (em anbientes cr?ticos, aonde não pode de forma alguma faltar luz)… barcos...carros... existe até prancha de surf motorizada com o mesmo...
                      LeonardoZ
                      ai ai … um dos meus sonhos, rx7 e rx8 :sppt: , botar o fdp pra girar 12k, será q rola?
                      hehehehehe
                        eu sempre achei q fosse o contrário.
                        o foda dos wankel são a durabilidade dos anéis.
                        eles desgastam nas pontas dos tri?ngulos .
                          hehehehehe
                          [snapback]628815[/snapback]
                          original o rx8 gira 9k…..........p 12k é 1 pulinho. :cry:
                          • X Offline
                            X Offline
                            xtreme
                            [snapback]628870[/snapback]
                            veja esse video
                            technical details
                            specification: single rotor, wankel design
                            power: 46hp at 7800 rpm
                            weight: 17 kg
                            torque: 47 nm at 4500 rpm
                            chamber volume: 294cc
                            max. engine speed: 10500 rpm
                            clutch: 2-disc centrifugal
                            drive: 428 pitch
                            ignition:magnetic ignition with adjustable timing
                            housing:water cooled, partially nicasil coated
                            feito para durar 200 horas sem precisar ser aberto.
                            fabricante
                              os wankel tem 1 desempenho brutal
                              mas durabilidade e economia são os pontos fracos dele.
