  4. Leitura de avanço no scanner ???
11 Posts 8 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    buxim
    e ai pessoal tudo bem ?
    então estivemos usando o scanner para saber o tanto que o ponto estava avan?ando . estou com um probleminha chato… de acordo com o kaptor quando o carro chega a cerca de 5000 rpm e de po embaixo o kaptor mostra um avanço de 20~21? porém o motor dá uma grilada .
    não estava muito afim de mexer em chip, estou achando o carro bem legal com a ecu original.
    o carro em questão é um gol 1.8mi a gasolina e que agora está com uns 14:1 de taxa, usando bicos maiores e rodando na cana .
    me informaram que o avanço que kaptor mostra é o ponto inicial + o valor que está sendo mostrado no scanner. --> não acreditei muito mas tb não entendo o pq do carro estar grilando com esse ponto final.
      jefferson parizati
      como ta a leitura da sonda quando grila?não pode se uma faltinha
      que grau de velas que ta usando.
        vc tá andando co qto de ponto inicial? mexeu no distribuidor?
          coloque o lambda meter e verifique se tá bem alimentado.
            ruiak
            verifique mistura e verifique o ponto inicial ….. eu chuto q seja mistura pela sua conversao ..
              buxim
              [snapback]630306[/snapback]
              –> acho que não é falta não. sei que é errado medir pelo hallmeter, mas está sempre marcando entre 900 e 930. uso as velas ngk iridium resistivas grau 9.
              [snapback]630314[/snapback]
              –> rapaz tenho que perguntar pro luciano... não faão idéia de ponto inicial. sim foi mexido no distribuidor.
              [snapback]630333[/snapback]
              –>tanto faz se é alcool ou gasolina, o ideal é andar próximo de 0,86? é isso?
              [snapback]630373[/snapback]
              –> acho que vou ter que acabar mexendo com chip mesmo ...
                [snapback]630444[/snapback]
                isso :humpft:
                os aps mi (marelli) foram regulados em wot dessa forma
                da lenta até uns 4500 c lambda 1…...... e após isso engordam p 0,88 até o corte.
                  mano, to com un problema parecido hehehe.
                  meu carro tamben vem 20 a 21 graus de final, mais não grila, mais eu queria que viece mais.
                  o ponto lido pelo kaptor, rasther e similares, é o ponto inicial original + o avanço, ou seja, 9 graus q é o original + avanço, si vc ta lendo 21 graus e por ejemplo estiver usando 18 no distribuidor, vc tem q tirar dos 18 os 9 que são original, sobra 9 e somar esses 9 aos 20~21 ou seja, vc tem 29 a 30 graus de ponto final. eu queria mais, coisa de 35 a 40 hehehe.
                    isso :humpft:
                    [snapback]630446[/snapback]
                    pra quem tem programa de remapeamento dá até pra ver no mapa de afr isso claramente…
                      ANDER*SOM
                      [snapback]630301[/snapback]
                      cara o que acho é o seguinte o seu chip ta original a gasolina?
                      pois vc aumentou a taxa de compressao e esta com motor agora original alcool vc teria de botar um chip alcool original facil de ser encontrado para motor 1.8 pois a curva de avanço é diferente.
                      falo isso por experiencia propria qdo fiz isso em meu gol 1.8mi ….
                      procure um arquivo original alcool grava o chip e bota no lugar pra vc ver ....
                        buxim
                        [snapback]630760[/snapback]
                        pow tive essa idéia mesmo. esse final de semana vou procurar fazer o chip. eu queria muito fazer o chip com o emulador em tempo real. pena que em brasília não tem essa ferramenta.
                        valeu
