  4. Dica de comando para turbo
26 Posts 12 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    queria uma dica de comando gringo (mecanico) para ap turbo mais q os crower 7013 e os erson 260
    de preferencia q possa ser comprado no brasil em algum lugar. :fppt:
      Andre Silva
      outro dia vi na folego aqui um modelo de crower que era, snme, o drp 7014…
      244 x 244 de duração (não sei em que folga)
      114 de lobe
      11,7 de lift
      liga lá e troca uma idéia com o itamar (41) 3016-2002...diz que foi o andré do voyage azul que tá montando um 16v que falou isso pra vc... :fppt:
        q duração mais estranha né???
          brunca
          samcams 296x296 pra turbo…. afffe... pergunte a saveirinho como é aheuaheuaheuahuehaueh
            Gili
            [snapback]630944[/snapback]
            tem lenta?
            quais as outras specs?
              Robertinho
              acho que não é meio difácil te falar um comando, pq varia muito dependendo da turbina, cabeçote, coletores e tudo mais..
                milTT
                quase 13 de levante :d
                esse comando é clássico, só que o ideal seria um gringo de confian?a msm, pq esses comandos originais são muito mal feitos.. vêm com os cames diferentes e tudo mais
                  AVILA GTS
                  isso o miltt tem raz?o, pois comprei um jpf 276/276 que não queimava o primeiro cilindro, a olho nu não dava para ver a diferença, coloquei um 49 g e acabou o problema.
                    LeonardoZ
                    deem uma dica de um comandao hidraulico pra ap turbo ai :d
                      milTT
                      [snapback]631483[/snapback]
                      a spa tem um 276x276 muito bom.. c?pia de xirique
                        LeonardoZ
                        [snapback]631536[/snapback]
                        esse é o maior? curto as embaralhadas :d :d …
                          milTT
                          quando comprei era o mais brabo de lá e da sam cam
                            na ancona tem um crower 292x292 com 112 lobe e 12mm de levante….se ainda me lembro bem......
                            tem tempo que usei ele.......... :d
                            acho até que foi da? que a samcams se inspirou pra fazer o 296x296 dela......comando muito bom...........mas já tamo aqui com o primo mais nervoso deles........ um 312? x 312? com 112 de lobe e 14mm de levante.......... b)
                            vamos ver se presta........heheheee..........
                            :d
                              LeonardoZ
                              312 x 312 :d gostei
                                brunca
                                tem lenta?
                                [snapback]630980[/snapback]
                                opa… vide a minha sava... lenta em 950rpm.... :d
                                tudo depende do enquadramento feito no comando....
                                unica coisa q tem q tomar cuidado é com um bom corte de giro.. pois quando passa dos 5000rpm.. affe... é uma pancada pros 9rpm...
                                  anderson, voce não tem um foco, do tipo quero x de gradução ?
                                  tem que ser gringo mesmo?
                                    tem que ser gringo mesmo?[snapback]631763[/snapback]
                                    pro anderson que é chato e gosta de usar o carro além dos 402m acho que o investimento num gringo compensa…...
                                    a não ser que ele queira testar o 272?x286? 112 12mm do marcelo da grhyd que é mais chato ainda que ele......... heheheee.......
                                    esse comando vai ser minha proxima compra........... :d
                                      [snapback]631781[/snapback]
                                      ?, eu ia falar p/ ele dar uma ligada p/ marcelo. mas não sei exatamente o que ele quer.
                                        eu gosto muito do erson 441t
                                        mas ainda assim, acho q ele oferece muito pouco em cima do 0,49g. então gostaria de partir para algo um pouco acima. não quero comando cavalar de pista pq tambem gosto de usar o carro na cidade, para sair com namorada e final de semana para pegar estrada. turbo é bom justamente pq vc pode ter um motor forte e suave, se meter comandaralho q embola, na minha opinião tira 50% do tesão
                                        esse comando vai ser minha proxima compra........... :p
                                        realmente, não quero comando nacional pelos motivos já listados acima. todos gastam cedo ou vem mal fabricados, ai não da prefiro gastar mais mas gastar uma vez só.
                                        [snapback]631789[/snapback]
                                        como fazer para entrar em contato com o marcelo da grhydá oq é a grhyd???
                                        me desculpem pela demora na resposta, é que fiquei um tempo sem poder acessar o forum.
                                          raaaaaaaaa esse comando da foto ta comigo :p heheheh
                                          quer comprar de volta???
