  4. Passar cabos do manometros
29 Posts 10 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    po, to estressado já :d
    alguém tem o esquema do painel satelite - console do gol g2 97????
    seguinte, quero passar os cabos dos manometros (pressão de óleo e ocmbustivel) por tr?s do painel, ali onde tem a ventilação para desemba?ar o vidro dianteiro.
    fiquei a tarde inteira tentando e nao consegui pegar o maldito cabo.
    a entrada pelo cofre ja sei onde fica, segui o mesmo caminho do termopar do meu pirometro e fio do hallmeter.
    só que olhando por baixo do painel não se vê nada, claro, ele cai no buraco da ventilação. e olha que onde estou passando é pela borracha que tem na parede corta fogo, ou seja, nao estou inventando nadinha.
    o problema que eu não sei como e nem meu preparador olhou como o eletricista dele passou o maldito cabo.
    tem que soltar alguma peça por baixo do painel pra ter acesso ao cabo???
    http://s188.photobucket.com/albums/z253/zu…nt=gol5cpia.jpg
    se derem zoom nessa foto verão onde está o meu hallmeter/pirometro.
    tá foda d++++++++++
    eu enfiei praticamente o cabo inteiro ali pra dentro, e sempre tentando o rumo pra cima e nada, nem a ponta dele apareceu.
    tem algum macete pra isso? alguém mais ja passou o cabo por ali?
    estou evitando passar pelo caminho do chicote da ie, pq ai tem q tirar a bateria, e ali como é parte eletrica e vai passar combustivel e oleo, eu nao quero correr esse risco.
    algue?m dá uma luz :hauhau:
      Gui_Jpa
      tá foda d++++++++++
      [snapback]633080[/snapback]
      zorlac,
      pra fazer bem feito, retira o painel.
      da algum trabalho, mas, se e pra fazer, faz beeeeem feito.
      abraco (desculpa nao ter uma opiniao melhor).
        ZOEGA
        no meu gol (g2 tbm) eu passei as mangueiras por uma abertura na parede corta fogo, tinha tipo uma tampinha de borracha, furei ela e passei os cabos por dentro dela, pra evitar agua da chuva. aí foi só mandar os cabos para o lugar aonde fica o som (onde ficavam meus man?metros)…
        eu acho que pra passar ali pelo buraco do desemba?ador dianteiro (interno), vc vai ter que ver se tem alguma maneira pra desencaixar a tubagem do ar/ventilador do painel, se não vc vai estar passando a mangueira por dentro da tubagem...hehehe
          não é por nada, mas vai ser grosso assim na casa do chapou pelamordedeus, não conseguir passar um cabo pra dentro de um gol (g1, g2 ou g3, qq um deles), tem q ser muito z? ruela demais… :d
          tem um monte de chupeta q passa para dentro do carro. deita de barriga pra cima no banco, vai escorregando até chegar com a cabeça bem embaixo do painel, puxa o carpete e dá uma olhada na parte de cima da parede corta fogo, vc vai achar pelo menos uma do lado do passageiro e uma duas do lado do motorista.
          nem em sonho precisa tirar o painel. a menos q vc goste de prolongar seu sofrimento a troco de nada.
            ricardo, vc não está entendendo, a entrada que vc tá falando eu vi, ela tá lá zeradinha, virgem hehehe. so que se eu passar por lá eu não puxo o cabo pra sair na ventilação dianteira (desemba?ador), e se for passar eu teria q passar entre o console (ou painel como chamam) e as colunas de fixação e nisso achataria a mangueira e teria q desafrouxar o painel um pouco.
            de resto daria pra passar e puxar até o toca cd, como o zoega falou, mas ali eu uso o toca cd :d
            cara, eu joguei o banco lá atras, peguei lampada mesmo, nada de lanterna, e iluminei tudinho ali em baixo. esse furo que vc falou daria tbm pra puxar pela ventilação lateral, descolando o tubo de ventilação, e jogar numa coluna por exemplo.
            guilhermesantosrj, pode ter certeza que quando for montar o motor memso e dar aquela geral no carro, eu irei fazer isso, só q usando aeroquip mesmo. e se bobiar vou tirar os difusores de ar do centro do painel e fazer uma moldura ali pros manometros. mas mesmo assim os cabos teriam que passar pela ventilação, ou tirar ela de vez, ai eu me ferro quando chover e embassar tudo.
            amanhã vou tentar com um arame em forma de u e ver no que dá. e vou tentar bater umas fotos pra postar e mostrar q não é tão facil assim como o ricardo disse.
              zorlac, eu trabalhei 10 anos de instalador de som. pode ter certeza q sei do q estou falando.
                [snapback]633142[/snapback]
                cara, vou olhar isso amanha com calma com um amigo q tbm instala som.
                o q eu vi em baixo era um prolongamento do metal, da parede corta fogo, onde encaixa o painel, ela tem quase 1 palmo de largura e logo depois vem um monte de fios e a caixa do sistema de ventilação.
                  essa borrachinha q quero passar e por onde passou o hallmeter/pirometro é a sgunda borracha do lado do motorista, uma bem grande, fica bem atrás da maquina do limpador de vidro.
                    no g2 o que eu fazia quando precisava ter acesso é parte traseira do cd era tirar a moldura do painel. talvez isso te ajude.
                      [snapback]633149[/snapback]
                      pq vc nao da a dica de como ele fazer caso os instrumentos fossem instalados na coluna?v tipo, como passar as mangueiras de cima pra baixo
                        [snapback]633174[/snapback]
                        flavio, na coluna definitivamente eu não quero hehehe. tenho trauma disso.
                        eu quero colocar ali em cima do toca cd onde está o hall/piro. e pra isso o cabo tem que passar pela ventilação dianteira. vou usar um arame em forma de u e enfiar ali pela borracha e ver se ele sai pelo painel. eu ouvi e senti que quando coloquei o cabo ele ja caiu dentro dessa ventilação. o duro que por baixo dela tem uma bela chapa de metal.
                        se alguém tiver fotos ou desenho de como é essa ventilação do g2 ja facilitaria um pouco.
                          eu tenho uma broca de 20cm :d
                            eu tenho uma broca de 20cm :ohoh:
                            [snapback]633198[/snapback]
                            tb sou adepta de broca nessas situações. um furo de meia polegada resolve tudo.
                              eu ja ia perguntar como fazer as mangueiras chegarem no mesmo lugar so q no golf, a mangueira do combustivel beleza, preciso ligar a do oleo e pressao, so q deixa queto eu dei a volta dentro do carro e chegou espremido….
                              ainda vai aparecer um com macarico aki, os mais normais mordem o cutuvelo.....os piorzinhos, queimam dinheiro
                                [snapback]633319[/snapback]
                                eu to achando que o cara deve ter furado tbm. pena que hj nao consegui ver nada disso, correria pra achar uns plugues pra ligar o farol do gti.
                                mas esse furo que vcs dizem é na tubulação do ar, correto?
                                  ZOEGA
                                  tem gente que acho que pra não passar por isso coloca os manometros por do lado de fora ali na grelha :ohoh:
                                  autometer sportcomp waterproof hehehe
                                    [snapback]633364[/snapback]
                                    hehehe pior q ja vi isso. ai é mamata, mas nem tanto, pq tem a parte eletrica pra iluminar eles hehehe.
                                    o duro de andar assim é que nego rouba na primeira esquina.
                                      Mega
                                      vai ter q furar msm.
                                      akela passagem de ar é fechada ate onde tem a caixa do ventilador.
                                      simplesmente enfiando mangueira, fio , arame ou qquer outra coisa ali vc vai chegar no ventilador.
                                      vc pode experimentar tirando todo o console central, onde tem os difusores de ar, e passar dai para as saidas do para brisa.
                                        o que eu tentei dizer era justamente furar em algum lugar nesse caminho após as saidas de ar no painel (dentro) pra evitar agredir o painel na sua parte exterior…
                                          [snapback]633921[/snapback]
                                          ?, hj passei a mangueira até o final e vi que ela desceu pelo painel. tipo, ela passou entre o tubo de ventilação e o painel lá em cima.
                                          pena q estava sem as ferramentas, mas amanhã irei tentar tirar o cd player, ou o painel de intrumentos e ver direitinho onde vai, e já vou levar a furadeira.
                                          o tubo de ventilação já achei ele. maior fdputagem que a vw faz, ele fica entre a chapa de metal que prende o painel todo e é de dificil acesso por baixo. por isso irei tentar pelo cd ou pelo painel de instrumentos.
                                          veremos no q dá amanhã.
                                          mas ooooooooo trem complicado, pelo amor de deus.
