  4. Junta de cabeçote metalica em carro orige
21 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    seguinte, meu gti 16v tá sumindo agua do reservatério, tipo a cada 250 km, vai quase o conteudo do vaso de expansão, não sei quanto tem lá, mas estimo algo entre quase 1 litro.
    aparentemente não h? vazamentos no motor, nem tão pouco percebe-se agua no chão quando se pora o carro.
    as mangueiras de agua ficam bem duras logo no inicio do aquecimento do motor, tipo a uns 80 graus.
    no meu gts uma vez que tava sumindo agua e as mangueiras ficavam duras era junta queimada, mas era junta normal.
    do gti é metálica, será que queima tambem ?????
    medimos a compressão dos cilindros e os valores foram identicos para todos os cilindros. meu mecanico me disse que se tivesse queimada daria diferença em pelo menos um deles.
    não está indo agua para o oleo.
    alguma idéia ????
      CrisGTS
      up
        falei isso varias vezes aqui no mecânica: o q acontece é que o cabeçote empena, e nisso a junta do cabeçote acaba não vedando direito.
        sempre q isso acontece se deve mandar o cabeçote pra retifica pra plainar.
          CrisGTS
          mas será que é o cabeçote mesmo é esse negocio das mangueiras faz sentido ?
            se a agua ta sumindo e não tem vazamento (verifique tudo certinho), pode crer q ta indo pra dentro do motor.
            pra algum lugar essa agua ta indo. se não é pra fora, é pra dentro.
              CrisGTS
              e quanto as mangueiras estarem duras ?
                pode ser varias coisas, desde mangueiras ressecadas até valvula termost?tica que demora pra abrir.
                um pouco é normal de ficarem duras, pois trabalham com quase 1 bar de pressão ali dentro.
                  com certeza h? vazmentos ou o cabecotes esta cuspundo agua para fora, ou para o oleo…
                  com certeza nao esta keimando agua... pois caso ela tivesse entrndo na camera, vc estaria com o motor superakecido...
                    Snake
                    pode ser aquele famoso vazamento invisivel, de vapor e nao de agua.
                      Cleber T.
                      cris essa de sumir agua no meu carro foi de cabeçote com duto de agua trincado laaaaa dentro….
                      troquei junta, aplainei....e nada adiantou...
                      faça uma investigação a fundo qdo tirar o cabeça fora
                      [] s
                        Extreme Fast
                        opa pera ae, meu carro como disse eu outro tópico esta sumindo um pouco de água tb, e ontem que deixei o carro mais podre notei a ventuinha ligando de 5 em 5 min., então isso quer dizer que pode estar entrando água junto com a mistura?
                          na duvida, aperta todas as abracadoras…
                            CrisGTS
                            na pista a 140 km/h direto o carro esquenta um pouco mais que o normal, mas nada de superaquecer. na cidade a temperatura fica normal.. sera ????
                              e a agua? pra onde estará indo? :olhos:
                                Extreme Fast
                                pode vazar vapor pela tampa do reservatério do radiador?
                                  CrisGTS
                                  mas sera que seria o suficiente para baixar o nivel de agua dessa maneira ???
                                    Zungalele
                                    já olhou se o nivel de óleo não está mais alto? :olhos:
                                      CrisGTS
                                      oleo normal . não sai agua pelo escape.
                                        G L O C K
                                        porra ta sinistro isso ai heim cris …
                                        óleo não está caf? com leite ?
                                        não tem água no escape ??? tem certeza ... pede para um amigo ficar olhando quando vc dá uma acelerada no carro e ve se não sai uma fuma?a muito branca do cano de descarga ....
                                        tira as velas e veja se não tem nenhum indicio ...
                                        cara a agua ta indo para algum lugar ... verefique as burrachas que ligam o sistema de aquecimento inteno do carro ( eu tive um vazamente de água ali ) e demorei até descobrir o desgra?ado ...
                                        são duas maguerias atraz do motor que vão para a parede de fogo ... do carro ... bem atraz do cabeçote dele ...
                                        uma pega em baixo e a outa mais em cima no motor ...
                                        se estiver vazando ali ... deve fazer uma po?a de agua quase no meio de carro ...
                                        boa sorte ...
                                        veja tambem se o tubo de ferro que liga em uma dessas mangueiras não esta furado ou algo do tipo ...
                                          G L O C K
                                          foi mau ai, pode apagar a segunda resposta …
