  4. Faca seu scanner em casa
16 Posts 8 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    pessoal,
    hoje criei coragem e montei na placa padrao a interface…
    usa o soft vag-com (q pode ser shareware ou baixado craqueado em programas p2p).
    segue em anexo fotos da budega
    fotos boquetas… depois posto mais delas e o esquema q ta no pendrive (q nao esta aqui).
    cont.:
    sim, eh um cabo serial -> obd
    esquema eletrico :
    lista de componentes…
    4 leds comuns (eu usei de alta intensidade, fica parecendo dia hauahuah)
    1 diodo 1n4148
    4 diodos 1n4007
    9 resistores de 1k ohm
    1 resistor de 150k (pra usar no lugar de 140k)
    2 transistores 2n3904 (acho que pode usar o 2n2222 se nao achar esses, eu nao testei pq tinha os dois aqui e fui de 2n3904 mesmo)
    3 capacitores de 1uf (micro faraday) (acha em qq esquina) x 50v (usei esses)
    2 optoacopladores 4n25
    1 resistor de 1k5
    1 placa padrao ou protoboard
    (acho q eh soh)
    eh complicadinho montar em placa padrao (placa de fenolite furada, eh + para prototipagem), especialmente se vc nunca montou algo em uma dessas na vida...
    o layout dos componentes eh algo chatinho de se pensar as vezes... ehhehe
    pra montar o cabo vc vai precisar de uma ponta femea de conector db-9. recomendo utilizar cabo de rede (embora os meus sejam fios de restos mortais de computadores e cabo de 15 vias (acho) q usei pra fazer o serial (ficou bem tosco).
    pra ligar no carro vc usa o conector da injecao e enfia os fios conforme o esquema :
    faca por conta e risco
    nao consegui botar no carro pq meu notebook nao tem saida serial e aparentemente nao funciona com adaptador serial - usb . na bancada, ligado direto na serial funcionou beleza.
    acho que eh soh
    bom proveito das informacoes
    abracos
      so precisa ver pq reza a lenda q se mandar o vag consultar qq coisa de air bag ja era modulo de air bag, tem os anos q essa falha acontece, e no site q usei pra baixar o programa dizia…o cabo comprei mesmo....
      pra nao ter problema dizem q somente com cabo original
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        caramba… entao nem vou usar pra airbag rs
        eh mais pra central msm
        o airbag eu tenho o scanner normal q faz, mas eh bem limitado em acessar informacoes da central.
        eh mais facil comprar o cabo, mas os componentes ai nao chegam a 15 - 20 reais ... eh muito barato de fazer.
        abracao
          esse esquema aí é pra montar o cabo obd/usb?
            xucrute, seu preguiçoso relaxado :olhos:
            faça o favor de fazer o servião direito e postar esquema eletrico, lista de componentes e tbm onde acha o vag-com.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              moderadores…
              favor editar no 1o post e incluir ...
              esquema eletrico :
              1 diodo 1n4148
              4 diodos 1n4007
              1 resistor de 1k5
              (acho q eh soh)
              acho que eh soh
              abracos
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                quanto ao vag-com …
                me procurem no msn q eu passo pra vcs... eh pequeno
                abracos
                  streit
                  pra que tipo de injeção é esse scanner?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    obd 2 …
                      esse conector obd acha onde?
                      acho q vou montar uma budega dessa :ops:
                      depois eu vou até procurar pra ver se não tem um esquema pra ligar na porta usb, q eu acho mais jogo, já q serial a tend?ncia é desaparecer…
                        http://www.linuxmall.com.br/index.phpoproduct_id=2682
                        http://www.atera.com.br/dispprod.aspocod=usbrs232
                        http://www.clone.com.br/db/detalhes_prod.aspodetalhe=05087
                        http://www.integral.com.br/usbserial.htm
                        eu uso um adaptador desse último link indicado aí em cima já fazem 4 anos.
                        esse meu note q uso hoje já é o segundo que compro e vem sem porta serial, mas esse adaptadorzinho sempre funcionou beleza….
                          Dark_GT
                          quanto ao vag-com …
                          abracos
                          [snapback]635722[/snapback]
                          qual a versão full que você tem?
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            cara, era a mais nova deles, mas tem que usar o x-starter p/ não zicar c/ a licen?a…
                              Adriano Dumont
                              alguém poderia me passar um vag que funcione? comprei o cabo na ecs para usb mas até hj não consegui um programa que funcione…
                              abra
                                Fabio Dela Marta
                                [snapback]635348[/snapback]
                                eu fiz leitura e ate apaguei uma advertencia com o vag com e esta la perfeito o sistema de airbag…
                                problemas com vag com e airbags so em determinadas versoes...
                                se voce deseja mais informacoes a respeito disso leia aqui:
                                www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html
                                abraco
                                  sim sim fabio, conforme versao do vag e da central e como meu caso ainda por cima é o golf, melhor nao chegar perto, mas acho q nada impede q algum outro carro tenha a mesma central e possa dar o problema…..
