Instalação injeção ap mi 1avb
ow… os bicos é no chhocote do coletor alrn
mais uma foto pra ajudar....
entao ja descobri onde é a sonda…
agora sabemos:
1 - short plug
5 - chicote duplo do coletor de adm.
7 - distribuidor
11 - sensor de posicao de borboleta
12 - sonda
15 - módulo
[snapback]636057[/snapback]
14 e 4 rel? de bomba de combustivel e alimenta?ao….
cara tenho o esquema inteirinho dessa ie mas naom da pra ver com certeza o chicote que vc botou a foto ,mas o seguinte vc vai tre de botar um resistor no fio do canister pra nao dar erro....
me cobra por email que te mando manaul da inje?ao completo.....
ja instalei 2 dessas e 2 passats meu e de um amigo
vai plugando eles, não tem erro, onde encaixar é ali hehehe, é igual computador.
[snapback]636064[/snapback]
na verdade o do sensor de temperatura d água e do sensor de detonação são do mesmo tipo são bem próximos ainda, já liguei uma vez trocado em 2003… fica marcando -40?c no scanner... ehehehehe
mas é fácil, os fios do knock sensor são encapados com uma blindagem especial.. são o 8 e o 9 provavelmente.
se o 11 for o tps (3 pinos), então o 10 é do atuador da marcha lenta (4 pinos), ou vice-versa... mas esses não tem como errar..
meio off mas fiquei bem feliz flavio pela recuperacao do seu carro veio
boa sorte ai
[snapback]636329[/snapback]
carro veio?
poe uma virgula ai mermão
? isso ai meu camarada, muita sorte o carro ter dado prego a camhinho do desmanche a força da galera ajudou muito nunca pensei que um carrinho velhinho ainda fosse vizado, agora é seguro nele
aki pra vcs
fravio carro veio o seu? hahahah
qq carro bola pode meter seguro pq eh mt visado sim…
veio eh o meu quadradinho, esse sim não tem como fazer seguro
por isso q ele nunca fica na rua so estacionamento...
mas e ai como ta o quebra cabeça?
falta comprar o motor de passo e um saco grande de paciencia em po …
o andersom me mandou o manual, ficou muito mais facil até pq o troão é ilustrado, entao ficou babar...
agora eu to a procura de uma caixa quente bixada, pra por no lugar da turbina e juntar o escapamento... dai monto ela...
veleu
carro veio?
aki pra vcs
[snapback]636407[/snapback]
aproveita que vai mexer na parte de fiação, faz um esqueminha ai pra cortar a injeção e esconde os cabos, não deixei rastros pra ninguém seguir nada e esconda a centralina do alarme dentro da carroceria do carro, dentro da lata. ter alarme com bloqueio é importante, bem instalado, bem escondido, em lugar de dificil acesso.
veleu
[snapback]636435[/snapback]
ae flavio se precisar de algo me comunique ….ja passei vairas horas no primeiro carro que fizemos adapta?ao....entao ja tamos com uma esperiencia até mais ou menos nessa ie
carro veio?
aki pra vcs
tinham trancado o topico, mas eu iria falar justamente isso: rezar pra ele dar alguma pane e parar no meio do caminho, já que é motor turbo e esses nego não sabem dirigir um turbinado é bem capaz deles fuderem o motor e ficarem na rua
carro vêio nada, apoio vc hehehe, golzin bola ruleia
tentando ajudar:
algum desses da parte de dentro, teria de ser o conector obdii não ?
esse 17 e 18 são um encaixe só é porque se for, deve ser o suporte lateral onde fica o conector obdii na caixa de fusivel (lateralmente na abertura do console)
12 realmente tem cara de ser a conexão da sonda, então por proximidade os 10 e 11 um é posição da borboleta e o outro atuador da lenta.
[snapback]636487[/snapback]
iiiiiiiiiisso
eu nao sabia como o chicote se comunicava com a caixa de fusivel… agora vc me clareou
