Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Duvida sobre temperatura
    Mecânica e Preparação
    12
    23
    1245
    Carregando Mais Posts
    • R
      rodriguera última edição por
      opa galera blz???
      entao galera… tava observando aqui, e meu intercooler em dia quente quente.. tipo entre 30-40 graus na cidade... no transito brabo... o ar que passa pelo intercooler e vai para pressurização, ta marcando la entre 35-45 graus. ja na estrada, nessa temperatura... sempre pegando ventao na frente... marca 30-35 graus...
      em dias frios.. é de boa, marca na cidade entre 20-25 graus... e na estrada uma vez que estava bem frio mesmo... chegou a marcar 2 graus... mas normalmente 20 graus...
      meu intercooler é relativamente grande, praticamente do tamanho do radiador.
      essas temperaturas são boas??? o intercooler ta fazendo diferença ??
      e se naum tivesse intercooler a que temperatura costuma entrar esse ar ??
      agradeão desde já
      • S
        SemControle última edição por
        nao sou expert e nem entendo muito do assunto, vou ter q aprender pra poder colocar no meu futuramente…
        mas acho eu q esta muito bom, em relacao ao ar ambiente vc esta com aquecimento de 5?c em transito, tem q ver q a turbina é uma maquina de calor, pra mim esta muito bom, deixa quem entende aparecer e dizer o q acha....
        • G
          Gaucho última edição por
          tá excelente.
          meu carro sem intercooler a temperatura chega a 180? na admissão (final de 4? e de 5? marcha)
          e uso 0,6 a 0,7 de turbo.
          • R
            ruiak última edição por
            rodriguera , a questao nao é nem tanto de temperatura assim andando de boa com po leve no transito ou dando umas pisadas de vez enquando .. essas temperaturas estao boas , mas o que vai diferenciar um intercooler bom de um ruim é quando a turbina vier soprando la seus 1,5 … 2 bar e a temperatura nao subir instantaneamente ..
            ? ate engraçado .. um gol de um amigo andava carburado , com 2 a 2,5 bar ai foi montado fueltech com a mesma pressao .. e na primeira e segunda puxadas , vinha uma força descomunal ... dai pra frente ficava xoxo o carro ...
            ai fomos ver o que acontecia ... a temperatura da admi?ao estava a 30 e poucos graus ... ai voce dava uma pegada de segunda terceira e quarta .. vinha uma força absurda e ja ficava com 120 a 130 graus a admi?ao e logo depois ja diminuia pra 65 ... 70 ...
            quando ficava em 70 , voce afundava o po era encher 2,5 bar ja estava a 140 .. 150 graus ... é instantaneo .. subiu pressao a temperatura vem junto ... ao meu ver é ai que o intercooler tem que ser eficiente .. pois acima dos 110 ... 120 graus o carro nao rende quase nada ..
            • O
              O Esmerilhador última edição por
              vishhh imagina eu entao empurrando 1,9 de rpessao com um rotirzinho de 44m? carammmmbaaa srrsrsrs
              • M
                Moafoda última edição por
                desculpa a pergunta q ao inves d ajudar vai vir um pouco antes dessa sua pergunta…. como eu controlo a temp do intercooler?? to instalando no premio agora e o carro at com 0,8 com booster pra 1,2.... por enquanto
                • G
                  vc não vai controlar….........vc vai monitorar p saber a efici?ncia dele.
                  instale 1 pir?metro antes e outro depois do intercooler.
                  • M
                    [snapback]636767[/snapback]
                    farei isso valew
                    • G
                      G u s t a v o última edição por
                      está excelente pode até colocar um pontinho aí hein
                      • R
                        tá excelente.
                        [snapback]636653[/snapback]
                        180 ?? nuss….
                        [snapback]636715[/snapback]
                        ahhh ta, entendi o espirito da coisa… entao hj q eu viajei com o carro o dia todo... fiquei bastante atento a esses detalhes...
                        meu carro ainda ta praticamente sem pressão.. ta com 0,6kg.. mas resolvi fazer igual vc falou... sentei o chinelo varias vezes seguidas e fiquei olhando a temperatura... continua na mesma coisa que eu disse la no 1 post... naum varia a temperatura quase nda... naum sei como vai se comportar com 1,5kg por ex...
                        [snapback]636820[/snapback]
                        hehehe aos poucos a caranga vai se ajeitando hehehe
                        abra
                        • F
                          Fabio Lima última edição por
                          imagino essas puta variação num carro carburado… tah fudido pra manter a mistura, já que cada hora tá dum geito a temp. de admissão.
                          meu gol, quando era turbo e andava a gasolina, sempre andava no limite de gordinho pra evitar bater pino, em vista que eu nao tinha intercooler. bom, acertei o motor com clima ameno, no frio ele empobrecia, ficava um demonio, já no calor, acabava o carro, a leitura de mistura pela narrow nao mudava muito nao, mas o motor ficava pesadissimo de excesso.
                          • M
                            Milho última edição por
                            tão muito boas
                            só pra vc ter uma idéia, eu ando com 1,4kg de pressão, e o ar entra no carburador a 70 graus…
                            • R
                              [snapback]636860[/snapback]
                              voce sente nitidamente essa varia?ao né … por isso que agente deixa os carros afiados no frio aqui em ctba ... porque por exemplo ontem .. durante o dia estava 30 graus ... e a noite ficou na casa dos 10 ... ai voce regula com seus 15 .. 20 graus de temperatura ambiente vai acelerar a noite a mistura ta perfeita ... mas eh soh andar umas 2 hrs brincando que o carro ja fica xoxo por causa do cofre quente ...
                              eu acho engraçado que na inje?ao parece q esse pipino na regulagem eh pior q no carburado parece ... acima dos 130 ... 140 graus de admi?ao nao tem cristo que faça um ap 1.9 com cabeçote de 2.0 e 1,5 kg render mais q la seus 200 .. 230 cvs ...
                              • O
                                overspeed última edição por
                                eu acho engraçado que na inje?ao parece q esse pipino na regulagem eh pior q no carburado parece … acima dos 130 ... 140 graus de admi?ao nao tem cristo que faça um ap 1.9 com cabeçote de 2.0 e 1,5 kg render mais q la seus 200 .. 230 cvs ...
                                [snapback]636949[/snapback]
                                com certeza…a injeção tira ponto (e muito) por temperatura do ar de admissão... o máximo que o sensor lá snme é 120?c mesmo...
                                • R
                                  [snapback]636967[/snapback]
                                  poiseh foi isso que eu vi .. quando a ft esbarra nos 120? o ponto vem la pra traz … imagino isso numa inje?ao de fabrica ...que tem todos os modos de segurança possiveis ...
                                  pois eh por isso que como eu disse la acima .. acredito que o intercooler de boa eficiencia seja o intercooler capaz de manter a temperatura antes dos 70?...no maximo 80? na pressao maxima de trabalho que voce pretende usar ...
                                  • R
                                    meu carro ainda ta praticamente sem pressão.. ta com 0,6kg.. mas resolvi fazer igual vc falou… sentei o chinelo varias vezes seguidas e fiquei olhando a temperatura... continua na mesma coisa que eu disse la no 1 post... naum varia a temperatura quase nda... naum sei como vai se comportar com 1,5kg por ex...
                                    [snapback]636841[/snapback]
                                    acredite …. teu intercooler ta fazendo uma diferença absurda ...
                                    um cara que eu conheão colocou intercooler num zx dakar só com 0.5 de pressao .. deu uma diferença enorme ... o carro dele eh outro ..
                                    gaucho eu se fosse voce colocava ontem um ic ai ... esse seu motor tem um potencial absurdo ... com um ic e 0,5 de pressao no que eu andei .. cara .. q show anda muito ... motor muito cheio de saúde
                                    • R
                                      Robertinho última edição por
                                      ruiak, num fala essas coisas, pelo amor de deus
                                      • R
                                        [snapback]636978[/snapback]
                                        zx dakar turbo zx dakar turbo zx dakar turbo auhauhauhauhuahuhaa
                                        sem brincadeira … o carro eh mto mais muuuuito bom de andar ... vem uma potencia violenta mesmo com pressao baixa ..
                                        • R
                                          [snapback]636970[/snapback]
                                          entao, tipo eu testei assim… tava uns 17 graus de temp ambiente por onde eu estava passando... ai eu olhei na ft e tava marcando 21 graus na admissão... ai eu sentei o chinelo varias vezes seguidas... uma atras da outra e fiquei reparando na ft... tipo, subia instantaneo... 21, 22, 23, 24, 25... mas parou no 26 graus... ficou no 26, e depois baixou dinovo... mas... ta com 0,6kg ainda né...
                                          minha embreagem patinou... essa porra... daqui uns dias eu vou trocar ela, ai vou aumentar a pressão... ai posto aqui como ficou...
                                          mas o intercooler é relativamente grande, é quase do tamanho do radiador.
                                          valeu pela ajuda ai todos
                                          abra
                                          • G
                                            gaucho eu se fosse voce colocava  ontem um ic ai … esse seu motor tem um potencial absurdo ... com um ic e 0,5 de pressao no que eu andei .. cara .. q show   anda muito ... motor muito cheio de saúde
                                            vc andou no dakar prata do rafael (ecureuil) ?
                                            ele turbinou empolgado c os vêdeos e relatos do meu carro.
                                            1 dia instalarei o ic :ninja:
                                            • First post
                                              Last post
