  4. Water injection
Water injection
30 Posts 11 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    vr6
    :^^: entaum mesmo nao trazendo vantagens, como potencia, posso concluir que funcionaria mais como uma forma de segurança pro motor em termos de evitar possiveis danos , assim como o uso do intercooler e radiador de oleo ??
    :^^: ei ka vc saberia me dizer se o dono do viper curtiu o sistema injeção dágua ?
    obrigado :aaf:
      coisa_triste
      pelo q tah dizendo no site…
      eh pra evitar detonacao mesmo..
      segurança...
        obrigado  :aaf:
        [snapback]254723[/snapback]
        opa, traz potência sim. tanto no ex-viper do meu colega qto nos aviões da 2?. guerra. se alguem acha q não ajuda, basta se informar melhor sobre os resultados nos motores que usam esse tal sistema, pena que só no exterior é que fazem uso desse recurso.
        o viper do leo (foi o primeiro viper do brasil, o mesmo que a 4r testou, ele vendeu e tava com um mais novo a pouco tempo, junto com uma lambo e uma f355) usava uma vara jection ii e um kit da nos, tudo montado na street, em sp.
        fizeram um sistema bem manso qto a ganhos de potência, no total, pouca coisa acima de 520cvs, a reclamação era sobre a ultima marcha do carro, q era muito longa, fato corrigido nos vipers mais novos um a adoção de outra caixa de marchas.
          streit
          se não estou enganado, o viper original ou uma versão dele pelo menos, já vinha com injeção de água.
          mas enfim, esse sistema era usado nos aviões da segunda guerra pois eles eram extremamente rudimentares, sobrealimentados e rodavam sempre no pau. se não injetassem água explodia tudo.
          agora, nos dias de hj, com infinitas opções de ajustes eletrúnicos, injetar água é o mesmo que usar carburador e platinado.
          aumenta a potência, pois como já falei, permite que vc rode com uma mistura mais próxima da ideal sem que derreta tudo. mas traz problemas de cavitação e não sei até que ponto vale a pena investir em algo assim.
          enfim, é uma solução para um tipo de problema que pode ser resolvido mais facilmente de outras maneiras. mas se alguem tiver interesse em insistir nisso, nada que a gente não possa fazer. :aaf:
            só corrigindo: não lembro se é da holley ou da edelbrock o sistema vara jection.
              vr6
              . mas se alguem tiver interesse em insistir nisso, nada que a gente não possa fazer.  :)
              [snapback]254844[/snapback]
              :^^: :^^: :aaf: eheheh
                streit
                pagando bem que mal tem? :aaf:
                  Tshiii
                  mas fica injetando agua direto, ou só qdo eu aciono algum bot?o, como no nitro??
                    streit
                    se junto a isso vc tiver uma injeção :aaf: que possua vêrios modos de funcionamento por exemplo, pode ser feito igual a um botão de nitro. mas teria de testar na prática pra ver o ganho real com isso.
                      Dan
                      nunca que a água vai ajudar a empurrar o pistão.
                      esse lance de injetar água serve da seguinte maneira:
                      qnd vc regula a injeção de combustável para uma queima o mais próxima possível da ideal, vc obtem mais potência com menor consumo. porém isso eleva demais a temperatura, chegando a estragar o motor e demais componentes. portanto aumenta-se a quantidade de combustável injetado, assim o excedente que não é queimado evapora-se roubando calor da c?mara mantendo tudo sob controle.
                      mas isso obviamente é um desperd?cio de combustável. se ao invós de combustável a mais, for jogado água, pode-se (teoricamente) ter uma queima ideal com uma temperatura controlada. usa-se água pois além de ter um custo baixo, ela rouba bem mais calor para se evaporar do que qqr combustável.
                      esse lance de aumentar taxa e ajudar a empurrar tb não tem nada a ver. a mol?cula da água é bem pequena, e é jogada uma quantidade muito pequena, nada que chegue a interferir na taxa de compressão. e a água rouba energia para se evaporar, não o contrário.
                      mas essa é uma solução meio tosca, visto que é preciso todo um sistema de injeção de água, mais um reservatério (uma coisa a mais para se preocupar).
                      no fim das contas o ganho em potência e economia não é nada significante. não compensa o investimento sob nenhum ponto de vista.
                      por isso que o álcool é uma benção para nés brasileiros. o problema é ser ref?m da vontade dos usineiros de cana.
                      [snapback]254376[/snapback]
                      ? isso ai
