Minha turbina voltou
opa ai sim hein
poupando prejuizos haeuhaeuhaeuhaeuh
boa sorte e continuidade no projeto
abra
o cara ancioso rsrs já tava até com o diagnóstico sem nem mesmo desmontar rsrs
seja feliz, que seja eterno enquanto dure esse motor…. rs
tomare q dure, o foda e que nao quero diminuir a pressao, vou evr se instalo um botao, mas sera outro problema pq acho que vou andar so com o botao acionado wauwahuwahu rsrsrsrs
ae agora sim.
vc chegou a tirar o turbo fora? pode ser q o eixo tenha pego na carca?a, e tava travando… e isso fazia fumar...
pq eu não vejo motivo pra fumar, so pq a caixa quente estava frouxa ...
pegada sim pode mudar, pq o ar saia antes de passar na turbina, mas não vejo motivo de fumar...
ae agora sim.
[snapback]638881[/snapback]
depende de onde estava solta, as vezes só perde pressão… mas dependendo do lugar vai babar óleo, e cair na caixa quente beeem quente e fazer a fumaceira...
ae agora sim.
entao essa e minha preocupa?ao, de ter pego as pazinahs do eixo, estou achando melhor eu desmontar tudo para ver direito
[snapback]638904[/snapback]
entao o que eu pensei foi isso tambem
mas depois acho que irei evr se eu desmonto tudo para evr e ter certeza que esta tudo ok, mas poderia estar pegabndo na caixa quente o eixo pois tem uma folguinha a mais nela pode etr forçado
sei não…
pq iria babar oleo? so c estiver vazando no aerokip, ou algo perto... no miolo so vasa c tiver algum problema...
ainda acho melhor olhar la cara...
sei não…
[snapback]638922[/snapback]
bom fumando nao esta, e vc reparou de onde vazava ne? o caminho do oleo, com o parafuso solto ali tinha uma brexa, e nao fuma nada, antes de tudo primeiramente eu fiz um teste eu tranquei o retorno apertando a mangueira com um alicate e ai mijou oleo porali e fez uma fumaceira gigante no escape wauhwauhawua
depoois pedi para minha tia gravar esse video para mim ver se baforava alguma coisa mas nadnha sequinho e lisinho denovo rsrsr http://www.youtube.com/watch?v=u3ygxcjaxys
menos mal então… sera q a k16 eh gambi, a ponto de deixar o canal de lubrificação assim?
mas uma coisa eu falo, ja vi cara q entortou as pas da turbina, abriu e desentorto com alicate e ta usando a turba normal...
[snapback]638927[/snapback]
ah eu tb achei muito estranho e meio nada a ver, irei desmontar e tirar fotos semana que vem
falei q era biziu na central…
xi mas nao se preocupem, meu carro ta com outro problema ja, o pedal do meu freio esta duro duro mas ainda freia so que com bem menas eficiencia e tambem perdeu a marcha lenta, o pior e que nao sei por onde esta uma tal entrada falsa pq deve ser isso em algum lugar, ou o hidrovacuo foi pro espaço?
certo que o hidrovacuo foi pro saco o meu fez isto uma vez
caramba, o oleo continua baixando mas nao fuma meu carro q muito bizarro, vamos desmontar pra ver, talvez aida tneha q fazer reparo mesmo no turbo
o meu quebrou akele t na mangueira do hidrovacuo.
[snapback]639689[/snapback]
preciso ver, atualkmente eu moro em apartamento e meu carro fica no subsolo e passaum monte de gente, eu costumo mecher na minha vê mas ela está reformando, mas semana que vem vou me mudar para uma casa e ai vou mecher heheh
uma vez desmontei o kit na garagem do predio me falaram q eu tava desmontando o motor fora a reclamação kkk
não entendo meu freio voltou ao normal mas a pressão do meu turbo tá em 1,8, era pra subir 1,9 e uns quebradinhos a mais, e tipo se eu fecho a prioridade pra nao espirrar ele vem a minha pressão de quase 1,9 e a pegada da turbina fica bem mais forte, que estranho sempre funcionou tudo verifiquei a mangueira da prioridade se estava entupida ams é nova nao tem nada de errado e meu carro parou de morrer na lenta, eu acho que meu carro fica de chico as veses, sei l
veja se a prioridade está vazando ar.. a minha bixou
[snapback]640131[/snapback]
1,9kg no miolo original???
salve salve jesus cristo
