  4. Embreagem multidisco
28 Posts 19 Posters 5.3k Visualizações
    AVILA GTS
    instalei hoje minha embreagem multidisco da displatec, claro numa caixa ps.
    vantagens:
    • tenho uma embreagem de 2000 lbs, com pedal de carro original
    • maior transmissão de força do motor
    • volante de motor aliviado, já vem incorporado
    desvantagens
    • quebra de varios peda?os da caixa seca
    • um barulho de ferro ro?ando quando pisa na embreagem que segundo a displatec vai parar com o uso, pq as peças estão se ajustando (espero)
    embreagem fora
    agora no lugar
    a caixa seca arrombada
    a mais querida original para turbo
    esqueci de tirar fotos da adaptação do trambulador com pivo de fiat, nunca mais terei esta dor de cabeça de toda hora ficar colocando pq soltou.
      Lost
      vixi que bagulho doido hein
      pelo menos é bunito…
      o volante aliviado nao deve chegar a compensar o aumento do peso do conjunto né?
      mas que é lindo ?...
        AVILA GTS
        da não, mais fica mais bonito.
          vr6
          [snapback]639055[/snapback]
          hummm ja ouvi falar desse eskema, dizem q é facil, ate tive na mao, mas nunca vi instalado no lugar, se puder, ponhas as fotos, vai ser de grande valia amigo
          abraços :)
          p.s: show essa embreagem heim, parabens
          2000 lbs :) é bruto o lance heim
            Mega
            desculpa a indiscri?ao, mas qto ce pagou nessa embreola ?
              avila, pode relatar como é usar ela na rua? depois q parou vc pisa na embreagen e engata primeira, entra de boa? e trocar marcha ta liberando certinho os discos?
                AVILA GTS
                [quote(vr6 @ sep 19 2007, 12:56 am)]hummm ja ouvi falar desse eskema, dizem q é facil, ate tive na mao, mas nunca vi instalado no lugar, se puder, ponhas as fotos, vai ser de grande valia amigo
                amanha terei de levantar o carro e tiro as fotos para colocar aqui.
                [quote(mega @ sep 19 2007, 02:12 am)] desculpa a indiscri?ao, mas qto ce pagou nessa embreola ?
                nada irmão tranquilo, essa paguei 1.800,00 tem uma de 2.800,00 que não usa volante
                [quote(marcioap @ set 19 2007, 08:35 am)] avila, pode relatar como é usar ela na rua? depois q parou vc pisa na embreagen e engata primeira, entra de boa? e trocar marcha ta liberando certinho os discos?
                marcio é a coisa mais maravilhosa que tem, a embreagem parece original, estou ate reaprendendo a sair acostumado com 1400 lbs. todas as marchas entram normais, não existe essa de a primeira entrar arranhando, perfeito as trocas de marchas, vc só sente um pequeno tranco qd solta os discos, mais impercepitivel, sente mais no po, o unico problema que não é tão assim é o barulho qd se pisa na embreagem, parece panelas arrastando no ch?o, todo mundo olha, como se falasse carro velho, mais segundo o osmar da displatec isso vai parar, é pq o conjunto esta se ajustando.
                  Dr.147
                  este seu cambio ps é original? está aguentando firme a cavalaria?
                    RodrigoLóke
                    [snapback]639210[/snapback]
                    deve ser ums situação engraçada :)
                    você sabe se eles possuem este tipo de embreagem para outros motores, mais especificamente v8 é :)
                    vou precisar de uma embreagem boa e não gostaria de usar cer?mica. trazer uma dessas la de fora custa na faixa de 3,5 - 4k…....
                    abra
                      edsonmassao
                      caraleo, primeiro mundo essa embreagem e se ela aplica 2000lbs com pressão original no pedal deve ficar muito suave, adeus cabos de embreagens estourados :)
                      mas uma embreagem desse nivel deve fazer o cambio sofrer um pouco mais, já q gruda tudo :)
                        brunca
                        nossa cara, show… quem sabe a sava naum ganhe uma dessas depois que eu fizer o cambio forjado :)
                        parabéns pela aquisição
                          legal avila, posta ai si o barulho sumir ou não. outra coisa, nos discos são ceramica ou lona? e dá aquela tripidada q o kit comun de ceramica d
                            AVILA GTS
                            dr 147 ainda não sei se vai aguentar muito, peguei esta caixa agora, comigo é a primeira vez que uso, estava numa parati no desmanche, não ronca nada, vamos ver ate onde vai.
                            rodrigo não sei se tem para v8, acredito que sim, perguntei somente para ap.
                            valeu galera tambem era meu sonho de consumo, juntei uma graninha e consegui comprar, para quem uso o carro diariamente como eu, vale cada centavo
                              Tshiii
                              desmontei meu carro pq não tinha embreagem boa pra por…
                              agora os caras me lançam isso no brasil ??
                                RodrigoLóke
                                [snapback]639279[/snapback]
                                voce desmontou seu carro porque era fraco…......esse é o problema.... :(
                                  Marc
                                  e dá aqueles soquinhos igual embreagem s/ mola ???
                                    AVILA GTS
                                    se vc sair com um pouco mais de giro não da tranco, mais se sair na boa como carro original dá sim trepida um pouco.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Inssurection
                                      ow avila to morando aki no japao agora e aki tem bastante embreagem multi disco
                                      e o pessoal diz q tem 2 modelos, uma q faz barulho desse q vc diz a hora q pisa na embreagem e uma outra que nao faz.
                                      essa que faz barulho, nunca para de fazer barulho, independente do tempo de uso.
                                      mais posta ai pra galera depois pra vc falar se o barulho some ou n some.
                                      vlww
                                        O Esmerilhador
                                        2.000 lbs nao força muito o virabrequim? talvez seja um sistema diferente que nao for?e o virabrequim, ou sei l
                                          AVILA GTS
                                          inssurection espero que esteja errado, pq é um saco o barulho, mais pior que acho que vc tem razão deve diminuir, mais parar não vai, qd chega em qualquer lugar todos olham, parece que tem uma panela amarrada no carro, mais vale cada centavo engarrafamento não é mais problema.
                                          esmerilhador, não sei te responder, mais foi o que a displatec me passou 2000 lbs, com 900 lbs no po, mais parece estar mais macia que isso.
