  4. Acionamento hidraulico embreagem
11 Posts 7 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    minha mar? de azar continua
    após montar o cambio andeio dois dias com o carro e após retornar de testes para a oficina, bem na entrada o pedal da embreagem afundou e não voltou.
    estourou o flexivel do acionamento hidraulico. refizemos o flexivel, mas na hora de sangrar o sistema o fluido não corria normal e não carregava a embreagem.
    aconteceu que ao estourar o flexivel e pressionar a embreagem (não sabia que tinha estourado) o mecanico disse que o pistão interno do cilindro de acionamento vai para o fundo e não volta.
    me disse que em vêrios vectras que aconteceram de estourar o flexivel teve que trocar o cilindro de acionamento.
    alguem sabe se tem como recuperar isso é tipo abrir a peça e fazer o pistão voltar é será que o cilindro de acionamento de outro carro com embreagem hidraulica serve no meu ???
      G L O C K
      cacetada cris que zica heim …
      cara sei que vc deve estar desesperado mas será que vc poderia me dar uma ajuda onde é o sangrador do sistema de embragem ... procurei no cilindro que fica acoplado no peda e não achei nada ...
      po veja esse lance direito que deve ter como isso voltar sim ...
      aconteceu isso uma vez comigo quando troquei i fluido de freio ...
      ficou muito baixa embregem mas ainda consegui trocar as marchas mas a embreagem néao tinha curso ...
      au com o po um puchei o pedal para cima e depois de alguns minutos tudo estava ok de novo ... mas com certeza não deve ter dado fim de cursso ..
      quer uma dica vai num vw e conversa com um mecanico esclarecendo essa dúvida ...
        Tommy
        putz..eh gti 16vó
        teve amigo meu q teve de trocar essa porcaria ai..
        e só encontramos na concession?ria…..
          CrisGTS
          uuuffffaaaaa
          fui numa empresa especializada em freios e tacometros para carros e caminhoes e mostrei o cilindro de acionamento para o dono.
          o cara desmontou, entrou, aguardei uns 5 minutos e veio com um reparo de mercedes do mesmo tamanho do reparo do cilindro (importado) e não é que funcionou.
          preço: r$ 28,00
          to até contente.
          o unico problema é que a regulagem da embreagem ficou muito alta ??? não tá segurando direito quando troca marcha no cacete arrancando.
          tem como alterar esse curso ou ele se altera sozinho ???
          o foda é que tem campeonato de arrancada em bauru amanhã e já disputar lá, mas com essa embreagem nem dá :aaf::(
            G L O C K
            acho que regula sozinho …
            • _ Offline
              _ Offline
              _
              embreagem hidr?ulica não tem regulagem. e normalmente quando o cilindro mestre desce todo, ele detona uns reparos internos e nunca mais fica igual. você deu sorte, mas pode ser que tenha de trocar o cilindro completo em breve. melhor ir cotando.
              se você for juntando r$3 por dia, na hora que tiver de comprar nem vai doer. quase experiencia própria, mas com outras peças ;-)
                caferninha
                essa porra nova eh mais cara q a caixa
                  CrisGTS
                  [snapback]254719[/snapback]
                  será é acho que o que é mais caro é aquela valvula de acionamento que vai no cambio não é esse cilindro todos os carros de acionamento hidraulico tem (vectra, golf, audi, etc). acho que daria pra fazer um adpation ai.
                    vwfan
                    eu tive que comprar essa bostinha… no meu caso vem escrito produto importado da alemanha pra justificar eles cobrarem 430 reais numa porcaria de cilindro de pedal :aaf:
                      DecioBenevides
                      aqui em instalamos o cilidro de embreagem da toyta bandeirantes e fica tudo certinho…. preão do cilindro??? r$95,00 da ultima vez q compramos.... instalamos eles tbem nas ranger...
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _
                        [snapback]254753[/snapback]
                        acho que não. o sistema varia de carro a carro, assim como o di?metro do cilindro mestre. vai ser bem difácil achar um idêntico em outro carro.
