  4. Barulho no man?metro
23 Posts 12 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    galera,
    meu man?metro de combustável fica fazendo um barulho da porra quando acelero.
    o ponteiro fica tremendo e vem aquele barulho dele vibrando.
    troquei de man?metro e esse barulho continua.
    pensei que fosse bolha de ar, ae liguei a bomba sem o man?metro… dentro de uma vasilha... desliguei e prendi o man?metro de novo.
    mas essa merda continua fazendo barulho. parece que o ponteiro vai sair.
      ta com zica heim, com certeza pegou outro manometro bichado
      o meu de combustivel quando dou contato e ele sobe, ele faz um barulho tipo arranhando, mas só isso, quando piso e ele marca nao faz nadinha.
      tenta testar ele em outro carro, mas creio q seja manometro mesmo.
      qual a marca?
        o meu faz, mas por estar com a mangueira q vai pro manometro em contato com partes q vibram, a mangueira de saida da bomba pro dosador
          pode ser o kit que esta com defeito, ou prensado em algum lugar…
            Marcel_16V
            ? um orlan rober, testei com outro orlan rober e deu na mesma.
            se eu pegar o man?metro de óleo e colocar como de comb, tb faz e o de comb como de óleo, não faz.
            bizarro.
              O Esmerilhador
              meu dosador estava assim e ele se emchia sozinho uawhwuahwauhwauhu pra cima e pra baixo, fazia um barulho de bobma de agua de po?o, mas nao me lembro o que eu fiz para arrumar pq faz tempo, se eu lembrar te falo pq deve ser o mesmo motivo heheh mas tente fazer o seguinte, tire a mangueira do manometro de combustivel e deixe sair alcool por ela por 1 minuto pelomenos e depois instale o manoemtro para ver não custa tentar hehehe
                miozao
                meu orlan rober de combustivel vibra tb amigo…
                sempre vibrou, desde que eu coloquei ele
                só resolve ligando o som do carro
                pq dai voce nao escuta o trrrrrrrrrrrrrrrrrriii
                :ninja:
                (acho que ate tem um topico meu aqui sobre isso,.. de vibração em man?metro)
                  O Esmerilhador
                  o meu não vibra e nem faz barulho, eu uso mandueira de 5mm para ligar ele e as conexões são tudo de 5mm
                    O Esmerilhador
                    pega uma mangueira de 5mm e liga na gambiarra para testar se continua, se resolver também liga tudo com mangueira de 5mm
                      Marcel_16V
                      [snapback]641258[/snapback]
                      coloco o resultado aqui… se não pegar fogo, estamos no lucro :ninja:
                        coloca um gicle com um furo de 1mm (ou menos até…) dentro da mangueira, próximo do man?metro.
                        normalmente esse barulho acontece qdo vc instala o man?metro com mangueira mais grossa que a do kit original de instalacao dele, pois da? qualquer oscilacaozinha de pressao ele pega. o gicle nesse caso serve como um amortecedor desse efeito.
                          Marcel_16V
                          [snapback]641266[/snapback]
                          putz… tinha uma pecinha de pl?stico que parecia ser um redutor... e tirei.
                          jah sei pra que serve então...
                          aiiii q burro :ninja: :p :hauhau:
                          vou testar tb.
                            TuningBrasil
                            um gigl? resolve. é sório.
                              miozao
                              vou testar tb.
                              [snapback]641269[/snapback]
                              só o redutor nao resolve… o meu tá com ele e ainda assim faz essa porcaria de tremedeira
                                ZOEGA
                                ? por isso que agora vou usar esses:
                                man?metros industriais, tá certo que não são dos mais bonitos e nem tem iluminação, mas são bem precisos, glicerinados, resistentes e custam r$35,00 cada novos.
                                  miozao
                                  [snapback]641293[/snapback]
                                  ai boa :p
                                  mais eles podiam vir cheios até a boca de clicerina pra nao ficar essa bolha né? :ninja:
                                    Adriano Dumont
                                    pow e eu achava que tinha sido premiado com meu manometro de combustivel da orlam. putz ![:ninja:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                                    o meu tb vibra mesmo e ainda marca errado…marca a metade da pressão que deveria marcar..treme ponteiro e tudo...em viagem com vidro fechado chega a dar raiva.
                                    o peça de plastico que vem nao adianta...estou usando o kit correto com essa peça e tudo..o jeito é um novo.
                                      LeonardoZ
                                      odg tem os de silicone… esteticamente perfeitos, e atendem as suas exigencias
                                        ZOEGA
                                        ai boa :p
                                        [snapback]641302[/snapback]
                                        pois é… a próxima vez que passar lá onde eu comprei (? fábrica), vou perguntar se não dá pra encher mais...
                                        os autometer vem cheios?
                                        [snapback]641335[/snapback]
                                        mas e o preço?
                                          CrasH
                                          me manda o site desses manometros aew zoega :ninja: curti. 35 pratas… gostei.
