  4. Funcionamento de uma bov
23 Posts 10 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Tubarao
    não sei se alguém aqui precise, mas achei legal e resolvi postar
    :aaf:
      interessante =)
        filipe_dias
        o que se entende por bovó
        desculpem a ignor?ncia
        []?s
        filipe
          Cleber T.
          []?s
          filipe
          [snapback]262823[/snapback]
          bov=blow off valve
            Tshiii
            a seta laranja é os gases do escape ou a pressao do turbo??
            caraca, isso ai me confundiu todo…
              Cleber T.
              ? pressao do turbo, essa ai tem duas saida por talvez ser uma blow off sequencial
                ZOEGA
                e a pop-off é o mesmo esquema?
                  Ktulu
                  ainda tenho duvidas…
                  a blow off é a de alivio ou prioridade?
                  a minha de prioridade é bem desse jeito, mas abre em 1 estagios só, com buracos pra todos lados...
                  e qual a funcao de se ter 2 estagios?
                    blow-off = prioridade
                    a pop-off abre qdo chega numa determinada pressão, e fecha abaixo dessa pressão…
                    a blow off ou prioridade abre qto tem vêcuo no coletor e fecha qdo tem pressão...
                    a função q eu vejo de ter 2 ou + estágios é q no caso de uma troca rápida de marcha o sistema descarrega só um pouquinho do ar q tá na pressurização...se a troca é lenta aí o sistema abre todo e a pressão toda sai...
                      ZOEGA
                      mas tanto a blow-off qto a pop-off ficam na pressurização e mantem a turbina girando, melhorando a pegada, diferente da prioridade, não?
                        Cleber T.
                        zoega a bov tem a mesma função da prioridade.
                        ja a popo libera a pressao que vem acima da determinada(geralmente se usa pop-off qdo seu sistema turbo nao tem valvula de alivio ou wastegate incorporada), exemplo vc seta ela p/ 1,5 bar qdo passa dessa pressao ela abre deixando em 1,5 estaveis independente se a turbina estiver girando com capacidade de gerar 2 bares no sistema, porisso da necessidade de escolher muito bem o turbo qdo se usa popo.
                        casos extremos de preparação pesada, por exemplo qdo se usa nos(bastante hp de nos) tb usa se pop-off p/ manter em qquer hipotese a pressão estavel, o tiagaofullpower do 1000t na primeira preparação, o carro sem nos a pressão era de 1,8 bar qdo dava no botao pulava p/ 2,3 bares….a wastegate da gt20 nao dava conta de tanto fluxo.
                          ZOEGA
                          não entendá direito ainda… :(
                          -então a blow-off (ou bov) não regula pressão que chega até o motor? é uma prioridade diferente?
                          -e no uso de uma blow-off eu ainda tenho necessidade de usar uma valvula de al?vio?
                          -a pop-off, vai na pressurização, regula a pressão que chega até no motor. no uso dela, é necessário usar uma prioridade tb?
                          -e no uso da pop-off tem-se uma melhora na pegada, já que a turbina está girando maisó e nisso é necessário o uso de um turbo superdimensionado ?
                          ufa...
                            [snapback]263141[/snapback]
                            isso….na verdade blow-off é como eles chamam lá a nossa válvula de prioridade...e tem 2 tipos...aquelas de 30 reau da beep, etc. e tem as mais sofisticadas, sequenciais, q ficam fechadas msm qdo h? vêcuo, etc.
                            sim…a válvula de al?vio pode ser a pop-off q joga a pressão fora ou a wastegate, q desvia os gases do escape
                            sim, pois qdo vc tirasse o po, a pop-off ia fechar com a diminuição da pressão, e ela ia retornar pela boca da turbina caso vc não use…
                            sim. não, mas o uso de um turbo subdimensionado a turbina m?i…
                            :humpft:
                              ZOEGA
                              [snapback]263183[/snapback]
                              ahhmm, e vale a pena pagar aí uns r$250,00 pra pegar uma valvula mais chique que faz quase o mesmo papel de outra de r$30,00? ou a diferença no carro de uma pra outra é grande? tava lembrando do fusca ap biturbo 16v do thomas edson que bateu lá seus 821cv com 2 prioridades de 30 real , hehehe…
                              tenho uma pop-off da folego por r$90,00, no caso eu retiraria minha valvula de al?vio faria uma tampa no coletor, e deixaria a pop off + a prioridade. vale o investimento? o que eu teria de vantagem?
                              dá pra usar booster com pop-off? é o mesmo esquema?
                              valeu pelas respostas quarteto esclareceu pacas :(
                                a blow off pode ser alivio e prioridade.
                                a popoff alivio
                                a wastegate alivio
                                  [snapback]263225[/snapback]
                                  tem algum exemplo disso pra passar pra gente??
                                  nunca vi blow-off com essa aplicação….todas as blow-offs q eu conheão só abrem qdo tem vêcuo no coletor, não quando tem pressão....
                                    [snapback]263297[/snapback]
                                    a da ancona tem 2 modelos, um que é somente prioridade e outro que é prioridade e al?vio.
                                    eu sei disso porque quando eu fui comprar, tinha dos 2 modelos.
                                    eu não tenho foto mas a diferença é somente a entrada de 1 tubo a mais. imagino que ela deve ter um funcionamento parecido com a popoff.
                                      ZOEGA
                                      [snapback]263320[/snapback]
                                      mas da? só usa a blow-off, não precisa de prioridade, nem al?vio, mais nada, né? qto custa uma dessas?
                                        [snapback]263367[/snapback]
                                        se eu não me engano, eu paguei 350 ou 355. mas não lembro bem…
                                          acabei de ler um post aqui no pp explicando melhor esse lance de blow off…..me pareceu uma boa explicação....só q eu sou burrão e esqueci de pegar o link...hehehehe
                                          mas falava q blow-off é qqer válvula q libera a pressão q o turbo gerou pra atmosfera, portanto, blow-off pode ser tanto prioridade como pop-off....são 2 tipos de válvulas com funções diferentes mas que ambas jogam a pressão fora pra atmosfera, por isso o nome blow-off...
