  4. Injetar alcool antes do carro ligar
46 Posts 20 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    fuleragi
    bem,
    meu irmão ontem tava reclamando que o carro(gol 1.6 flex, pense numa b0st@ esses carros flex) dele quando está só com alcool demora muito pra pegar, tem que tentar uma 5 vezes pra fazer o carro ligar, enquanto meu gol a ar passa a semana toda desligado, é só dar umas bombadas que ele pega de prima ?s vezes :ppteam:.
    da? fiquei pensando, como que faz pra, num carro com injeção, dar umas bombadas antes de ligar???
    tem como?
    valeu
      bem,
      tem como?
      valeu
      [snapback]648057[/snapback]
      carro flex, primeiro tem que ter gasolina no reservatorio de injeção a frio, depois o sistema tb estar funcionando. e pra ligar não se faz pegar no estalo como os carburados, tem que segurar uns 5-7 segundos a chave até o motor pegar, caso não pegue, espera uns 20 segundos e tenta de novo da mesma forma. essa foi a maneira melhor que descobri pra ligar, sempre ficava tentando dar partidinhas e acabava por afogar o carro.
        tenho astra flex 2006 e nunca coloquei gasolina no reservatério….pega no álcool q é uma maravilha.
          ruiak
          [snapback]648091[/snapback]
          no rio de janeiro….
            coisa_triste
            gasolina aditivada no reservatério…
            e segurar a chave por um tempo rasoável...
            5-7s é bom...
            dá até pra escutar a partida a frio funcionando...
            meu pai tem o gol 1.6 flex e acontece isso..
            a injeção demora um pouco para perceber que tem que usar a partida a frio..
            se não pega na primeira, na segunda é certeza..
            o meu classic o carro até liga na primeira, mas depois de uns 3 segundos morre...
            aih na segunda tentativa ele pega, e deixa o carro acelerado até estabilizar..
            e eu sempre deixo o carro funcionando uns 4-5 minutos antes de sair com ele..
            eu ligo o carro..
            vou escovar os dentes..
            aih depois eu volto pra pegar ele pra ir pro trabalho..
            se nao fizer isso, qdo acelera dá aqueles estouros no escape...
              minha partida a frio:
              • dou a primeira partida, fica o nhec nhec nhec e nao pega
              • 3 bombadas no acelerador, e seguro pisado até o fundo
              • dou a partida denovo
              a? ele pega, dou umas aceleradas, e já saio andando, esquento ele andando na rua.hauhauhahau
                Milho
                fuleragi, o carburado quando vc pisa no acelerador, mesmo desligado, o injetor de rapida injeta alcool no coletor, esse alcool vaporiza 1 poucoe ajuda a apegar… mas no frio precisa de gasolina mesmo pra funcionar... seja injetado ou carburado...
                  [snapback]648377[/snapback]
                  o meu nao tem partida a frio.
                    Milho
                    [snapback]648378[/snapback]
                    no frio noa enche o saco nao? ou vc usa wd?
                      [snapback]648412[/snapback]
                      faão do jeito que citei acima, partida, bombadinha, partida denovo…
                        Milho
                        [snapback]648439[/snapback]
                        entendi…
                        o meu dou 2 bombadas no acelerador, dou uma pequena injetadinha de gasola e pega na primeira...
                          juliano lima
                          [snapback]648239[/snapback]
                          esse é o jeito correto de esquentar carro a álcool, segundo os manuais de carros carburados, inclusive puxando o afogador
                            Golf 2.0T
                            meu antigo golf eu injetava alcool pelo suplementar pela his.. :d
                              Padula
                              o civic é bater a 1a partida e ele liga… 2,3 segundos e boa e injeta sempre gasolina. mesmo quando tem gasolina no tanque.
                                Milho
                                [snapback]649117[/snapback]
                                eles informam isso pra evitar desperdicio de alcool e poluição desnecessaria na atmosfera…
                                carro ligado parado é desperdicio de combustivel...
                                  daniel_fabricio
                                  [snapback]649130[/snapback]
                                  eu tinha um bico suplementar bem na cara da borboleta, pressurizava a linha, botava o po no fundo do acelerador e pulsava o bico, batia de primeira e pegava.
                                    Cleber T.
                                    cada carro eh diferente
                                    o meu por ex abaixo de 20 graus nem fudendo pega so no alcool
                                      [snapback]649434[/snapback]
                                      aqui ta 17? hoje, o meu pegou com um pouco mais de sacrificio.
                                        Garcia
                                        tem um esqueminha que se faz pra injetar combustável antes da partida. usa 5 diodos e um push-button .
                                        vou ver se eu acho aqui e posto.
                                        mas, já adiantando: pega um sinal (-) e vai pra esse botão (entrada). na sa?da desse botão liga-se os 5 diodos, sendo que 1 deles aciona a bomba de combustável e os outros 4 vão para os bicos. basicamente, quando você pulsa esse bot?o, ele abre todos os bicos (os quatro) e faz a bomba rodar.
                                          El_Charrua
                                          engraçado como o gol 1.6/1.8 flex é ruim de ligar…ja tive um 1.0 e tu batia na chave ele pegava de 1 sempre no alcool com uns 10% de gasolina, nunca usei a partida a frio mesmo em epoca mais fria.
                                          amigo meu tem um power 1.6 e no frio é um parto pra ligar, chave virando coisa de 10 segundos ate dar o estalo e pegar e pega quadrado ainda por cima.
