Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Colocando velas mais frias
    Mecânica e Preparação
    7
    16
    1616
    Carregando Mais Posts
      *RJ* última edição por
      a pergunta é meio esquisita mas eu tenho uma dúvida, meu carro tem g?s e ponto adiantado, um pouco, minhas velas são de grau 5 e eu acho que são muito quentes, ja que meu carro é alcool e está com ponto adiantado, se eu colocar velas de grau 7 ou 9 melhora alguma coisa? e outra pergunta seria que melhoraria um pouco a minha velocidade final? já que meu carro não passou dos 4900 rpm de 5?, gostaria de chegar pelo menos a 5500rpm (cambio pv), alguém tem alguma dica?, já verifiquei cabos, velas, filtro é esportivo, 2 abafadores eram 3….valeuu
        Visitante última edição por
        4900 de 5?. no pvó qual carro e motor?
        • O
          overspeed última edição por
          depende…seu carro é gasolina convertido pra alcool ?
          se for a taxa é baixa, usar velas mais frias só piora o caso....
          • F
            Fernando_221 última edição por
            nossa, q carro é o seu ?? o meu gol 1.8mi tb tem cambio pv e dá 6000rpm de 5.a mole. velas mais frias que as originais só são recomendadas pra motor com taxa muito alta, se o seu estiver entre 12 e 13:1 pode colocar umas de grau 7, que sao as originais de alcool.
            • G
              Gustavo última edição por
              o meu tbein tah com isso mas eh regulagem do carburador..
                santana 2.0 alcool original carburado 2e mecanica 2? estágio com 220, deve estar com a taxa de compressão um pouco alta, pois alcool original já é alta imagine com g?s que tem que adiantar um pouco o ponto, o ponto está legal, pois i carro não bate pino no alcool, mas eu estou me referindo andando no alcool, não no g?s.
                em alta, será que o motor terá melhor rendimento com velas mais frias?
                qual trabalho (leve) eu posso fazer no carburador?
                  meu carro está aí em baixo, é só clicar
                    taxa de compressão do alcool, deve ser 13 , como o meu carro está com o ponto um pouco adiantado, deve estar com 14 ou 15..
                    • F
                      [snapback]255939[/snapback]
                      ?? ponto não é igual a taxa, não é assim nao, se o seu motor é a alcool originalmente, então tem 12:1 de taxa ou 12,5:1, dependendo dos pistoes usados, use as velas originais de alcool.
                        ae? então, como é que eu faão pra aumentar esse rpm de 5? que está indo só a 4900?…
                        [snapback]255943[/snapback]
                          ta tendo combustivel pra alimentar?
                          qual estado dessas velasó cabosó bobina?
                          no alcool anda com ponto original?
                          • F
                            Frighetto última edição por
                            dependendo de quanto de ponto a mais voce esta usando no alcool, o carro pode amarrar em altas rotações.
                            tente voltar o ponto ao original e faça o teste novamente.
                            se voce colocar um variador de ponto, ligado somente quando andar no gas, acredito que fique melhor.
                              o problema, é que eu não posso atrasar o ponto porque meu carro tem gas, mas o variador de avanço, existe pra carro carburado?
                              [snapback]256250[/snapback]
                              • F
                                tente somente fazer o teste, voltanto o ponto ao original, ai vai ser descartado essa hipotese.
                                • A
                                  Alexpaz última edição por
                                  cambio pv a 4.900 rpm de 5? dá 172,89 km/h com pneus 185.60 r14
                                    [snapback]256479[/snapback]
                                    tem q colocar as perdas ai…calculo 140 reais +ou-
                                    • First post
                                      Last post
