Manometro de pressao de oleo….,
estava ontem saido da casa da minha mui?, liguei o carro e tava indo, mas como sempre eu espero a pressao de combustivel subir antes de sair, (o normal é 2 bar) quando veja ela nao enche 0,4 bar, por sorte tinha um posto perto, cheguei la e fui olhar o oleo, simplismente vazou todo o oleo que tinha trocado a 1k km glare.gif tinha uma trilha de oleo por onde passei, mas muito oleo mesmo, ai completei o oleo e fiquei brincando ir para frente e para traz com o carro para ver se ia vazar mais… ficou caindo uns pinguinhos ai comprei mais um litro e vim para casa com o po só na casquinha,
em fim se nao fosse o manometro possivelmente, eu irira voltar para a casa descendo a bota...
mas uma cosia que achei estranho demais é que chegeui na casa dela normal e quando sai vazou todo o oleo
ha, estava olhando la no posto e meu motor de arranque esta muuuuuuito molhado de oleo e recentemente mandei trocar uma peça no arranque, existe a possibilidade de estar vazando oleo por la??
na minha ignorancia na tem nada a ver, espera alguem q manje comentar…..
mas o oleo vazou todo pela motor de arranque ou outro lugar?
fala sanaa
entao seguinte, n tem como vazar oleo pelo motor de arranque.
bom primeiro deixa eu prguntar, q carro eh?
se for ap na traseira do bloco tem um selo pekeno, e pode estar vazando ali.
agora se n for por ali pode ser ou na turbina, ou pela tampa de valvulas, ou ateh pela propria junta de cabecote e estar escorrendo ali pra baixo.
a melhor coisa pra fazer se vc n descobrir eh ligar o motor e ficar olhando com cuidado para achar onde estah o vazamento
vlww e boa sorte ai
seguinte, é um opala 4cc
pela turbina nao ?…
pois ele é orige ainda, rsrs mnas memso assim ele sera aspro..hauhua
pela tampa de valvulas nao é pois ja olhei, a minha maior desconfian?a era de ser pela cebolinha do oleo mas ja olhei e nao ?, mas o estranho é que em cima do motor de arranque esta bem merejado e quando funciona o carro o oleo escorre pelo motor de arranque, como hoje é feriado nao deu para chamar alguem para ver o carro, entao vai ficar para amanha mesmo...
se alguem tiver alguma idei ja ajudaria bastante...
valeu
po, se o óleo vazou é pq vai vazar novamente né voltar para casa descendo a bota, com ou sem manometro, seria um absurdo.
estava ontem saido da casa da minha mui?, liguei o carro e tava indo, mas como sempre eu espero a pressao de combustivel subir antes de sair, (o normal é 2 bar) quando veja ela nao enche 0,4 bar, por sorte tinha …
vc quiz dizer óleo né ?
[]?s
falha minha…
fui pressao de oleo mesmo...
galera estava conversando com um mecanico, e ele me falou que pode ser um retentor na parte de traz do motor perto do volante, seria a gaxeta?
anderson, quando eu disse com o po só na casquinha, tentei falr que era devagar mesmo, sem acelerar quase nada, como meu carro tem um torque ate que bom eu nao precisava pisar muito para andar...
? dificil de trocar? tem quie abrir o motor??
quase certo q pelo carter vc tenha acesso
[]?s
[snapback]653394[/snapback]
sim, oq vazou não foi o óleo?
galera, conversando com meu mecanico… (ele nao viu o carro) mas de acordo com os meus depoimentos, ele disse que pode ser o retentor do comando que estourou, que fica perto do volante, se for terei que descer o motor... e ai se ja vou tirar ele do carro paro ele e faão algumas outras coisas de uma vez... tipo colocar o vira do 153 para virar 2800cc talvez ja coloque um comando mais bravo tipo 296 e a carburação....
daqui a pouco vou la no carro dar uma olhada nele... isso se eu conseguir entrar debaixo dele pois ele esta meio baixo....
galera, fui dar uma rapida olhada la agora,(tava com meod de ver…)
o carter nao tem oleo escorrendo, perto do volante tb nao...
ai liguei o carro rapidao só para o oleo escorrer e fui ver, parece que esta vazando pela disgrama da mangueira do manometro do oleo....
tomara que seja só isso, agora na hora do almoão vou desligar o manometro e ver se vaza ainda...
se nao vazar e o problema for esse....
pqp, passei um sufoco atoa....
essas merdinhas que acontecem são uma verdadeira escola.
por isso q manometro de oleo, só tenho os dons de colocar hj se for um eletrico. confio mais deixar tudo original e ficar de olho na luz do painel…
[snapback]654092[/snapback]
eu discordo hein… se você instalar com o aeroquip, não vaza nem ferrando...
então cara, espero que seja só isso, pq abrir motor assim de surpresa é sempre um preju que a gente não está contando...
abrazzz
bem instalado não vaza não… tenho e aprovo, e olha que a pressão na lenta com o motor frio é de 7 quilos.
eu não confio. jah soltou uma atras do cabecote no meu carro, só nao perdi o motor pq vi a fumaca do oleo esborrifando no escapamento quente. eu só coloco de novo se for eletrico. alias, esses que vai o óleo ate o manometro nao sao indicados mesmo pra ultilizar dentro do carro.
bom , eu já me ferrei, como já me salvei graças ao manometro..
certa vez, estava na estrada quando a pressão do oleo começou cair aos poucos, até chegar proximo de zero… encostei no posto e vi escapou o retentor do comando de valvulas, e o oleo vazou todo por lá.. se eu esperasse a luz acender no paiwenl certamente tinha perdido o motor.. sorte q deu tempo de completar os quase 2 litros de oleo perdido..
outra vez escapou a conexão do manometro de comb. proximo ao dosador, o que jorrou alcool em cima do diastribuidor e na hora pegou fogo.. sorte q eu estava com extintor na mão e consegui apagar o fogo a tempo.. tb a conexão era muito vagabunda..
então se for colocar manometro, escolha com kits de conexão de boa qualidade, senão já viu...
o outra, olha o perigo se escapa a mangueirinha de conecção dentro do carro.
prefiro ter 10 motores fundidos doq me queimar com um banho de oleo quente.
o eletrico só não leva o óleo para dentro do carro, mas se for mal instalado, também pode acontecer de vazar da mesma forma lá no sensor.
