  4. Gol rallye
Gol rallye
23 Posts 15 Posters 2.8k Visualizações
  • ? Offline
    ? Offline
    cr?ditos: site vrum (estado de minas)
    vw gol rallye 1.6 - levantando poeira
    enio greco - estado de minas
    hatchback compacto ganha adere?os e suspensão elevada, que proporciona mais agilidade e robustez em pisos irregulares. mas suspensão é ?spera e os pneus, inadequados
    marlos ney vidal/em
    o velho volkswagen gol, que disputa a lideran?a de mercado com o fiat palio, ganhou nova versão rallye. na verdade, segundo a montadora, trata-se de uma série especial, que vem para reforçar a imagem de durabilidade e robustez atribu?da ao modelo. a f?rmula é a mesma usada por outros fabricantes: aplicam-se alguns adere?os no estilo fora-de-estrada, como far?is auxiliares e faixas adesivas, e pronto. a volkswagen optou por elevar a suspensão do gol, para torn?-lo mais ?gil em pisos irregulares, mas usou pneus de perfil baixo, pouco adequados para essa situação.
    estilo
    o novo gol rallye tem a mesma carroceria da quarta geração do modelo, lançada em 2005. as diferenças estão nos detalhes. os far?is tám mêscara negra e h? uma moldura na cor cinza na base da grade dianteira e na parte inferior do pora-choque. para compor o visual fora-de-estrada, far?is de longa dist?ncia (ou de milha) estão integrados ao pora-choque, onde também estão os de neblina. nas laterais, molduras de pl?stico nas caixas de rodas e adesivos com a inscrição rallye. na traseira, as lanternas tám lentes fum?.
    interior
    por dentro, o gol rallye também foi personalizado. o painel é o mesmo das outras versões, feito em pl?stico mais duro, mesmo material usado nos painéis de portas. não transmite a sensação de qualidade. os instrumentos do painel tám grafismo pequeno, que dificulta um pouco a leitura. a vw optou por usar volante com estilo retr?, de tr?s raios duplos e aro fino, mas o estilo não combina muito com o desenho do painel. os bancos são do tipo esportivo revestidos com tecido de tear cinza e amarelo, com a inscrição rallye no encosto e redes porta-mapas nas laterais dos encostos. o pomo da alavanca de marchas também tem desenho esportivo.
    espaço
    o espaço interno nunca foi atrativo do vw gol. na frente, a posição de dirigir é prejudicada pelo volante baixo e descentralizado em relação é pedaleira. no banco traseiro, h? espaço com relativo conforto para apenas duas pessoas. ali só existem dois encostos de cabeça nas laterais e o cinto de segurança central é abdominal. o porta-malas é suficiente, mas não é dos maiores do segmento.
    desempenho
    a série especial rallye é vendida apenas com motor 1.6 flex. quando o carro está abastecido com gasolina, o desempenho é apenas razoável, perdendo para concorrentes como renault clio 1.6 e ford fiesta 1.6. já com álcool, o gol ganha mais agilidade, com arrancadas rápidas e retomadas seguras. as relações da transmissão também contribuem, aproveitando melhor a força do motor. o câmbio tem engates macios, mas não tão precisos. o que agrada é o curso curto da alavanca.
    curvas
    as suspensões do gol foram elevadas em 27 mm, aumentando a altura em relação ao solo. isso deixou o carro mais eficiente sobre pisos irregulares, pois dificilmente raspa o fundo e supera pequenos obst?culos sem problemas. o erro da vw foi equipar o modelo com pneus 195/55, próprios para o asfalto. em uso mais estusiasmado no fora-de-estrada, os pneus podem se rasgar com facilidade. o ideal seriam os de uso misto. apesar disso, as suspensões proporcionam boa estabilidade em curva, mas transferem as irregularidades do solo para dentro do carro, causando desconforto. o modelo tem direção hidr?ulica de série, que foi bem calibrada e facilita as ações do motorista em manobras. o sistema de freios, mesmo sem abs, mostrou-se eficiente.
    bom
    vão do motor
    favorecido pela ultrapassada montagem longitudinal do grupo motopropulsor, o acesso é manutenção é muito bom. a sistematização dos vêrios componentes é bem-feita, simples e funcional. a insonorização do vão (somente parte do painel de fogo) é limitada em relação ao habit?culo, mas aceitável para o seu segmento de mercado.
    altura do solo
    não tem de série proteção inferior para o c?rter e suspensão dianteira. a elevação das suspensões favorece muito o vão livre em relação ao solo. com 400kg de carga útil, não ocorreram interfer?ncias com o solo no percurso misto de provas.
    freios
    apresentaram bom comportamento din?mico no uso misto (cidade, estrada, asfalto e terra). o pedal de freio tem boa sensibilidade e o sistema apresentou reações homog?neas nos dois eixos. a desaceleração é satisfatéria sobre piso de asfalto seco e terra batida, apesar de não ter abs.
    motor
    a performance é normal, sem muito brilho. as retomadas de velocidade e aceleração são razoáveis e com o veículo carregado com 400kg de carga útil e ar-condicionado ligado ocorre queda no rendimento, mas em nível aceitável.
    vedação
    boa contra poeira e água.
    limpador de pora-brisa
    os esguichos do pora-brisa são do tipo spray em v, com boa vazão e abertura e, quando acionados, o sistema de varredura entra em funcionamento automaticamente. no vidro traseiro, o sistema é também eficiente e de fácil identificação e manuseio do reservatério de água dentro do vão do motor.
    alarme
    o sistema é completo com proteção volum?trica no habit?culo e perim?trica das partes m?veis, além de chave de ignição codificada. ao dar comando para travar as portas, os vidros sobem automaticamente e o sistema antiesmagamento funciona bem.
    regular
    volante retr? é descentralizado em relação aos pedais
    acabamento da carroceria
    a qualidade final da pintura não é boa, pois tem alguns pontos com impurezas. as partes m?veis tám montagem satisfatéria em centralização e nivelamento.
    climatização
    as teclas do ar-condicionado e rec?rculo interno de ar, quando acionadas, tám luz-espia indicadora de baixa luminosidade/intensidade, não sendo vis?veis durante o dia e muito pouco é noite. o sistema não está bem vedado é admissão de gases/fuma?a. a vazão de ar pelos difusores do painel, que tám formato circular e giram 360 graus, é boa e com rumorosidade de funcionamento aceitável na velocidade máxima.
    câmbio
    o novo pomo da alavanca é um pouco flexível, o que implica maior força no trambulador e eventual falta de precisão na primeira marcha e r?. as relações de marchas/diferencial estão adequadas é massa do veículo e rendimento do motor.
    suspensão
    o conforto de marcha é razoável, quando com o condutor, mas perde bem quando está carregado. apresentou boa estabilidade em curvas de raios variados, mas, nas de raio curto/m?dio, feitas no limite de ader?ncia lateral, a inclinação da carroceria é acentuada.
    iluminação
    os far?is de longo alcance embutidos na zona central do pora-choque são muito vulner?veis a pedras e poderiam ter tela pl?stica protetora compatével com o estilo dessa versão. o farol tem par?bola simples e apresentou boa efici?ncia no baixo e no alto (e atua junto com o de longo alcance), além do aux?lio de far?is de neblina inseridos nas laterais do pora-choque. não tem regulagem elétrica de altura. tem luz de cortesia somente nos pora-s?is. no teto h? uma lanterna bipartida na zona anterior com resultado razoável em iluminação.
    estepe/macaco
    o estepe tem a roda em aão e pneu (195/50-15v) diferentes dos de uso (195/55-15h). essa diferença altera completamente o comportamento din?mico do automóvel. o kit de troca está encaixado abaixo do aro em base pl?stica e a operação de troca é normal.
    ruim
    nível interno de ru?dos
    o efeito aerodin?mico inicia-se a 100km/h e é crescente com a velocidade. ao trafegar sobre pisos irregulares, surgem vêrios ru?dos no habit?culo.
    direção
    para essa versão, os pneus homologados deveriam ser somente os da série 65, montados em aro de 14?, e não os da série 55, aro 15?, que são muito vulner?veis a cortes laterais, deformações e rompimento com empeno do aro de liga leve. a coluna de direção é fixa e descentralizada e, na altura estabelecida, prejudica bastante a dirigibilidade de condutores um pouco mais altos, mesmo com o banco do motorista na posição mais baixa.
    ferramentas
    não tem.
    extra
    volume do porta-malas
    o volume declarado pela fábrica é de 285 litros, o mesmo encontrado com o banco traseiro na posição normal e a tampa do bagagito fechada.
    avaliações do engenheiro daniel ribeiro filho, da tecnodan
    vw gol rallye 1.6 - ficha técnica e equipamentos
    veículos - estado de minas
    marlos ney vidal/em
    as rodas tám 15 polegas; os pneus são de perfil baixo
    ficha técnica
    motor
    dianteiro, longitudinal, quatro cilindros em linha, de 1.596cm? de cilindrada, oito válvulas, que desenvolve potências de 101cv (g)/103cv (a) a 5.750rpm e torques máximos de 14,2kgfm (g)/14,5kgfm (a) a 3.000rpm
    transmissão
    tração dianteira e câmbio manual de cinco marchas
    direção
    pinhão e cremalheira com assist?ncia hidr?ulica
    suspensões/rodas/pneus
    dianteira, independente, tipo mcpherson, com mola helicoidal integrada e barra estabilizadora; traseira, interdependente, com braão longitudinal e mola helicoidal/ 6 x 15 polegadas / 195/55 r15
    freios
    discos dianteiros ventilados e tambores traseiros
    peso em ordem de marcha
    983 kg
    tanque de combustável
    51 litros
    equipamentos
    marlos ney vidal/em
    motor, de oito cilindros, desenvolve 101 cavalos de potência (gasolina) e 103 (álcool)
    de série
    aerof?lio traseiro, molduras das caixas de rodas, far?is mêscara negra, far?is de milha, far?is e lanterna de neblina, rodas de liga leve aro 15 polegadas, suspensão elevada, vidros verdes, bancos dianteiros com rede porta-objetos, console central com prolongador, volante e pedaleira esportivos, revestimento dos bancos em tear, brake-light, cintos de segurança dianteiros regul?veis em altura, banco do motorista com ajuste de altura, direção hidr?ulica, retrovisores externos com comando interno e lavador/limpador do vidro traseiro.
    opcionais
    retrovisores externos com comando eletrico, ar-condicionado, alarme, travamento eletrico das portas, vidros dianteiros com comando eletrico e cd player com função mp3.
    • ? Offline
      ? Offline
      opinião pessoal: :ninja:
        Rix
        eu fiquei louco ou li motor de oito ciindros?
        sei que são oito válvulas… :ninja:
          Caracol
          o gol tem 27 anos o povo ainda fica reclamando do volante deslocado…
          porra
          aprendam de uma vez por todas, todos os gols tem volante deslocado.
          ps: essa merda é rid?cula...
            Bruno Ramos
            vi um prata desse ai ontem mesmo na rua
            lamentavel
              pneus série 50, molas esportivas e arrancar aquele adesivo escroto da lateral…
              a? ficaria até que legalzinho...
              • H Offline
                H Offline
                Huguinhuw
                ?timo carro… lindo lindo lindo lindo...
                só faltou 5kg s de dinamite dentro dele.
                  Garcia
                  levantar o centro de gravidade para ele ficar mais instável e capotar mais fácil pode…
                  agora, colocar molas esportivas, deixar o centro de gravidade mais baixo não pode...
                  cara, todo castigo pra corno ainda é pouco e, quem compra um carro desses, pra mim é corno
                    por isso, que vejo parati quadrada gls a 15mil e não acho caro.
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      sei que são oito válvulas… :o_o:
                      [snapback]656339[/snapback]
                      ficou louco mesmo…
                      ...quatro cilindros em linha, de 1.596cm? de cilindrada, oito válvulas...
                      :ninja:
                        ficou louco mesmo…
                        :ninja:
                        [snapback]656448[/snapback]
                        logo abaixo da foto do motor:
                          vi um ontem saindo do sinal em plena pra?a, é lindo ver aquele carro acelerando, as rodas da frente batendo \ / e a frente subindo querendo pegar voo, com isso o bichinho conseguiu cantar pneu até de 3? hehehehehehehe e eu fiquei com medo pensando q ele iria capotar. sório.
                          ridiculo
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            nojento… credo...
                            prefiro meu gol caixa, que apesar de vêio, tem acabamentos bem superiores é essa jo?a aí...
                            • ? Offline
                              ? Offline
                              [snapback]656450[/snapback]
                              verdade… :ninja: que gafe.
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                mostrei pra estagi?ria aqui e ela….
                                que massa
                                :ninja:
                                  LeonardoZ
                                  feio como todo g4 … porra como falaram ai ele mais baixo, sem adesivo e pneu perfil mais baixo ficaria legal... a boa noticia é o guerreiro ap 1.6 com 103cv ... esse fdp ta andando mais que o 1.8 e bebendo menos
                                    Padula
                                    **levantar o centro de gravidade para ele ficar mais instável e capotar mais fácil pode…
                                    agora, colocar molas esportivas, deixar o centro de gravidade mais baixo não pode...**
                                    [snapback]656389[/snapback]
                                    pqp, tava pensando nisso…
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      esse painel rid?culo também mata essa carro. será que a volks vai manter isso até quando???
                                        :hauhau:
                                          Carbon
                                          salva-se o volante.
