  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 307.3k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    eh parcero…
    esses idiotas de retifica parecem q nao gostam de seguir recomendacao de engenheiro... q nem mecanico com torque de aperto ...
    [snapback]669284[/snapback]
    faz parte do show….. mas mesmo assim recomendo a retifica, porque embora tenha acontecido tudo isso, eles foram super prestativos em receber meu bloco e corrigir o problema.
    bom, não preciso nem dizem o quanto eu admiro um projeto desses…
    alem, obvio, de se tratar de uma porola, um carro raríssimo, ele esta sendo restaurado nos minimos detalhes e com a maior qualidade e caprixo possivel...
    meus parabéns e mesmo se vc nao deixar eu vou ai te ajudar a levantar o bloco do garoto só pra ver de perto e babar nesse monte de peças gringa
    [snapback]669286[/snapback]
    valeu camarada….....já está convidado a fazer força qdo o motor ficar pronto para levar para a oficina
    rodrigo…
    geralmente retífica boa só usina o bloco com o pistão que será utilizado em mãos. se eles não tiverem isso para fazer o ajuste fino, nem mexem.
    [snapback]669288[/snapback]
    exatamente ai que está o problema. eu levei o pistão para a retifica e disse que gostaria de 1 décimo de folga ( 0,1mm = aproximadamente 0.004 ) e saiu essa tabela ai que você viu acima.
    mas sem problemas, como disse acima para o 16volts, liguei hoje lá e eles foram super prestativos em fazer as correções necessária. amanha o bloco volta para a retifica para ajustar esses diametros.
    ps: preciso falar contigo sobre suas futuras peças…
      então loke, isso de confiar em retifica nunca mais, ja perdi um motor por isso
      o fdp falo q tava tudo std, e na verdade estava 0,25
      eu bobo, fui la montei, e pra piorar o motor não bateu de cara, levo uns km pra começar a bater, ai fui pedir a garantia, e os fdp tinham fechado as portas ja…
        RodrigoLóke
        [snapback]669349[/snapback]
        ? osso….. se eu perco um motor como o meu, jogo uma dinamite na retifica para evitar confusão o melhor é medir tudo, se não estiver perfeito que volte e faça bem feito. volto 2, 3, 4x se for necessário
        hoje fui lá e fiz o cara medir na minha frente e ele realmente confirmou as medidas que achei. agora ficou lá para refazer, amanha pego o bloco novamente
        enquanto isso vou acabando a equalização de peso dos pistões...
          Tiagones
          conselho do dia…....
          nunca confie nas medidas que uma retifica diz que deixou: tire medida de tudo novamente e mande refazer 10x se for necessário.
          a algum tempo atrás já havia feito essas mediadas e pego diferenças, entretanto, medi tudo novamente e realmente as diferenças foram confirmadas. somente a titulo de curiosidade, vou postar a situação dos meus cilindros.
          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…idasdobloco.jpg
          podem verificar, que ajustei os pistões maiores com os cilindros maiores e os pistões menores com os cilindros menores, de forma a equalizar o máximo possível a diferença de folga entre os cilindros.
          a especificação da mahle ?: 0.0025 a 0.003 (0,0635 a 0.0762mm)  para utilização normal e adicionais 0.001 a 0.003 para aplicações severas ( nitro, turbo, blower ).
          ou seja, podem verificar que se eu simplesmente montasse conforme veio da refitica, meu motor iria travar, sendo que eu pedi que me usinassem o cilindro na medida 102,38mm. quero deixar 1 décimo de folga entre pistão e cilindro o que representa aproximandamente 0.004 ( 0.003 originais + 0.001 aplicações severas ) lembrando que em um futuro próximo pretendo usar de 50 - 150cv de nitro.
          [snapback]669277[/snapback]
          já pagou o curso umas 5x só com essa hein rodrigo. fico feliz. abraços
            [snapback]669466[/snapback]
            [snapback]669664[/snapback]
            tem coisas que se aprende nesse curso que se 0,0001% dos mecanicos do brasil usarem não ia ter tanto picareta.
            infelizmente temos 99,9999% de pilantras nessa merda….
            ps. to fulo pq um pilantra fdp desses fez merda no meu carro ?
              RodrigoLóke
              tiago, oq aprendi ali vou levar para toda minha vida, quero dizer, todos meus motores
              por isso que todos os cursos que você abrir, não precisa nem me consultar para fazer minha inscrição
              somente como informação, esse cara ai citado no meu post (tiago) é um dos caras que mais tem me ajudado com minhas dúvidas crueis que surgem a todo momento tiago, te agradeão muito pela ajuda que vem me dando quando este motor roncar, uma enorme parte do mérito é seu.
              grande abraço…
                RodrigoLóke
                bom, hoje eu peguei o bloco na retifica e realmente ficou muito bom a diferença entre cilindros não passa de 1 centésimo o que pode facilmente ser compensado pela pequena diferenca entre pistões.
                hoje também acabei a equalização de peso entre os pistões, o que me deixou muito contente é que os conjuntos (pistão / biela / pinos ) ficaram exatamente com o mesmo peso (medidos em uma balança com tolerancia de 1g).
                a equalização fiz com minha nova belezinha. acabei comprando uma nova mini-retifica e desta vez não comprei ferramenta tabajara. agora peguei uma dremel.
                http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04170.jpg
                também aproveitei para dar uma passada na oficina para ver o andamento do carro. em toda lataria já foi dado o fundo oxifort e também o fundo pu. semana que vem vamos tirar o motor e fazer o cofre. semana que vem também, muito provavelmente, o carro já vai para a pintura. segundo previsões, até meados de fevereiro o carro já está pintado e começa a montagem para ser encaminhado para a mecanica.
                http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04167.jpg
                http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04168.jpg
                em breve mais novidades, abra
                  Violator
                  lindo…acompanhando e babando hehe
                    TuningBrasil
                    faz o cofre em semi-gloss black… levanta todos os cromados e cores do motor/acessórios/cabos/filtros.
                      RodrigoLóke
                      [snapback]669753[/snapback]
                      hahahaha, ontem fui conversar com ele sobre a cor do cofre (está decidido que será preto). pensei que fossemos pintar de preto fosco, mas ele disse que o preto fosco não é a cor ideal por conta de alguma característica que não vou lembrar agora. entretanto ele sugeriu um preto, que se não estou enganado, é esse ai que você acabou de citar.
                      eu vi pintado em uma puma gtb lá, ele parece um preto fosco, mas não é igual o preto fosco. é como se fosse um semi-fosco.
                        TuningBrasil
                        boa
                          Rix
                          pessoalmente, não pintaria o cofre do motor de preto. por mais que fique bonito estáticamente, é uma cor de dificultará na hora de procurar algum vazamento (óleo, água, etc). não desejo em hipotese alguma que isso ocorra com o v8 deste tópico, mas é bom prevenir. eu usaria uma cor mais clara pra conseguir perceber com facilidade deste tipo de coisa, por mais que fique destoante do restante do carro.
                            RodrigoLóke
                            [snapback]669887[/snapback]
                            concordo contigo…..... entretanto o complicado de cor clara é que ela queima com o calor do motor e fica horrível
                            sei lá, motor de alta performance (espero q o meu seja) tem que ser verificado periodicamente em vêrios itens. espero q essa cor não me atrapalhe......mas pretendo sempre estar colocando o carro no elevador, dando uma verificada e tal.....
                              sei lá, motor de alta performance (espero q o meu seja) tem que ser verificado periodicamente em vêrios itens. espero q essa cor não me atrapalhe…...mas pretendo sempre estar colocando o carro no elevador, dando uma verificada e tal.....
                              [snapback]669895[/snapback]
                              tá de gracinha né? cheio das peças gringas, pistões grafitados e todo esse esmero tu ainda tens dúvida de que será um motor de alta performance? hehehe.
                              tá evoluindo legal o projeto. bom mesmo.
                                m4c4c0
                                http://mmb.maverick.to/showthread.phpot=39907
                                http://mmb.maverick.to/showthread.phpot=23…ngine+bay+color
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]669916[/snapback]
                                  cara…...sensacional os tópicos (pelo menos para mim ). já está gravado esse forum em meus favoritos. vou começar a participar dele e trocar experiencias.
                                  muito legal mesmo, obrigado
                                    m4c4c0
                                    [snapback]669945[/snapback]
                                    achei sem querer…
                                      carlos
                                      nossa, parabeins. vi esse tópico agora, e tem q ter paciência viu
                                      vc mora próximo ao jabaquara?
                                      parabeins pela dedicação viu
                                      vo fica só de bizu
                                        RodrigoLóke
                                        vo fica só de bizu
                                        [snapback]670083[/snapback]
                                        moro sim hehe atras dos prédios do itau. conhece ?
                                          carlos
                                          [snapback]670136[/snapback]
                                          to ligado
                                          ? q eu vi uma foto q aparece a rua da oficina, e parece a (acho q ?) a geraldo cobisier? acho q é esse o nome
