  4. Aumentar a taxa rebaixando o bloco
50 Posts 13 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    pessoal, como alguns sabem, estou montando 2 carros aki, o meu e a parati de um amigo, ambos serão 1.8 turbo forjado. descrição a seguir.
    bloco 1.8 aberto pra 81.50mm
    biela scat 144mm
    virabrequim std novo 86.4mm balanceado
    pistão iapel (do carburado taxa 8.5)
    embreagem ff plato 1200lbs e disco 6 pastilhas imp. com mola
    prisioneiros arp e junta de aío
    cabeçote original 2.0 valvulas 40x33
    a duvida é a seguinte, montando o conjunto como está, a taxa fica en 8.5:1 porem eu quero mais, sei que o pessoal aki gosta mais de taxa baixa, porem eu quero deixar ambos motores com taxa entre 9 e 9.5:1 porem rebaixando o bloco e não o cabeçote.
    quero saber quanto tirar si alguem souber exatamente quanto, ou si é melhor partir direto pra buretagem e calcular, apos tudo feito, vou buretar pra verificar certinho.
    e tambem gostaria de saber si vale a pena rebaixar no bloco ou si é melhor fazer no cabeçote e pronto, plaina pra bloco eu consegui uma boa e barata aki, que mexe com motores de caminh?o.
    agradeão a todos que ajudarem ai, abraços.
      Raptor2k5
      qual o motivo de querer rebaixar o bloco e nao o cabeçote? no meu ver num futuro se vc precisar comprar outro é mais fácil comprar outro cabeçote do que outro bloco. sinceramente eu acho que com 8,5 de taxa o carro ja deve ficar legal de pegada.
        o motivo é por não disminuir a camera de combustão do cabeçote que tem maior poder de desipação de calor enquanto o bloco tem menor poder de desipação de calor, e como conseguir uma retifica que faz barato aki, até rola.
        e sobre o lance de ter que remontar original, é só tacar pistão de carburado depois que fica com taxa baixa, ou mete de mi e ja fica com uma taxinha perto dos 11
        a camera de combustão é formada pela parte que fica no cabeçote, a cava do pistão e um pedaão do cilindro(bloco) mais a junta, e esta parte que quero disminuir pois é a q tem menor poder de depositar calor e é a que mais facilmente se torna un ponto quente.
          opa, mais esses pistoes forjados não fica rente ao bloco nao? pq se for, esqueca, tem que ser no cabecote.
          alias eu esqueceria de taxar ;)
            o pistão ficou rente ao bloco, correto? porem ele tem a cava q dá a destaxada.
            olha nesse caso, se for tirar do bloco, quase, certeza q terá q tirar do pistão tb, pra manter tudo alinhadinho. pode deixar a cabeça dele um pouco pra cima tb, mas isso eu so vi em aspirado com pistão cabeça reta.
            e por falar nisso, meu preparador vai remontar o motor dele, pqdeu pau na bomba e fudeu um pistão dele, então ele vai usar um jogo de carburado gasosa q ele tem, ai vejo como fica. mas comc erteza ele ir? tirar um pouco do pistão tb.
            nesse caso, eu deixaria com 8,5 de taxa viu, ta boa d++++ mete pressão, ainda mais forjado, viiiiiiiiixi maria.
            ou entao tira do cabeçote, sei lá, algo de 1mm ja deve ajudar, e nao deforma tanto as camaras a esse ponto de prejudicar algo.
              daniel_fabricio
              com 8,5 de taxa já fica bom pré caramba.. eu deixaria assim.
              mas se quer taxar, com certeza a melhor opção (não a mais fácil) é rebaixar o bloco, mas lembre-se que rebaixando o bloco não é mesma coisa que rebaixar o cabeçote (nos ap), tirar 1mm do bloco taxa muito mais do que tirar 1mm do cabeçote.
                WEST
                eu no seu lugar não inventava, monta com 8,5 mesmo e deu…
                  [snapback]664230[/snapback]
                  mais um que pensa assim…
                  e eu acho (pra variar) q vc tá com um preciosismo muito grande qto a isso....algo q eu acho desnecessário....? mais útil fazer um sistema de arrefecimento eficiente do q ficar se preocupando com um tequinho de bloco acima do pistão, fora que a área correspondente ao cabeçote na c?mara de combustão vai diminuir ridiculamente se vc taxar um pouco ele, a diminuição dessa área vai ser tão rid?cula que você não vai notar diferença nenhuma, mesmo andando por anos a fio com seu carro turbo (desde que com um bom acerto, sem deixar faltar comida)...
                  se fosse esse o caso, a vw só fez cagada com o cabeçote do md 270 europeu do golf mk1 e dos vr6 12v, onde o cabeçote não tem nenhuma cava, plano igual cabeçote de motor diesel, e a taxa é dada exclusivamente pelo pistão...e no entanto eu nunca ouvi falar de problema de ponto quente nesses motores
                  além do q, o cabeçote foi feito e projetado pela fábrica para passar por vêrios passes ao longo da sua vida útil...com certeza se esse seu preciosismo fosse tão pertinente assim, isso não existiria.
                  e tem mais: tem gente aqui no pp que anda com 7:1 de taxa, um pedação de bloco entre o cape?ote e o pistão em pms, torando pressão de turbo e o carro nunca deu isso de ponto quente ou o que quer q seja...
                    alias eu esqueceria de taxar :(
                    [snapback]664165[/snapback]
                    flavio, dificilmente un motor fica com o pistão rente ao bloco, sempre fica um pouco abaixo, isso falando de motor ap, e ainda tem a junta dai.
                    [snapback]664168[/snapback]
                    ele não ficou rente ao bloco zoorlac, ele fica um pouquinho abaixo da borda do bloco, e ainda tem a junta.
                    [snapback]664172[/snapback]
                    pois é daniel, outro motivo que me fez pensar mais en taxar pelo bloco do que pelo cabeçote, tiraria bem menos pra ganhar a mesma quantidade de taxa, pois o diametro do cilindro é bem maior que da camera, alem do mais o formado dela não é un circulo perfeito como o cilindro.
                    cheguei a pensar nisso, mais acho muito pouca taxa pra rodar na rua.
                    [snapback]664236[/snapback]
                    primeiro, o q é preciosismo?
                    bom, sobre o lance de gente aki do pp com 7:1 de taxa e tal, eu sei quem é e tal.
                    o lance, que meu carro vou usar direto, até pra ir pra faculdade, não quero un motor destaxadão que beba pra caralho, sei que economia e potencia não combina, mais tendo un motor com taxa razoavel, dá pra ter uma certa economia desde que não fique pisando toda hora. sei que com taxa baixa dá pra ter un motor esperto trabalhand o legal o acerto de ponto e mistura, e comando, agora un motor desses jamais vai ser economico.
                    e posso estar errado, mais eu acho errado montar un motor sem pensar no consumo, si fosse de pista blz, que se foda consumo, mais como não ?, e tampouco vai ser un carro pra ficar na garagem e usar uma vez por semana pra dar uma aceleradinha e voltar pra ksa, quero un carro pra usar direto, pau pra toda hora.
                    bom, acho que expliquei qual meu objetivo, não pretendo usar mais que 1.5 de pressão, até por que com isso ja dá pra ter uma potencia boa. por tanto, não quero usar taxa baixa.
                    minha ideia é usar entre 9 e 10 de taxa, mais como não descobri uma maneira de calcular exato quanto rebaixar o bloco pra chegar nisso, vou montar tudo, cubicar tudo, e dai fazer o calculo normal de sempre pra ver quanto rebaixar pra chegar nos 9.5:1 que é meu objetivo, si vir un pouco a mais ou un pouco a menos blz.
                      WEST
                      pra que simplificar se pode complicar né…
                        daniel_fabricio
                        repetindo, 8,5 não é bobagem… usei já 7,8 de taxa com pouca pressão e o carro tinha um torque muito bom em baixa (semelhante ao original com 10 de taxa na gasolina ou até maior...)
                        mas se quer taxar, rebaixe o bloco mesmo, tirar material do cabeçote enfraquece ele.
                          Tiago Turbo
                          para aumntar a taxa de 8.5 para 9.5, você precisaria rebaixar o bloco aproximadamennte 1,15 mm.
                          fiz os cálculos aqui, mas como estou sem tempo agora, depois coloco os procedimentos.
                            se vc acha que 8.5 é pouca taxa pra se andar na rua, pra que forjar justo pra andar na rrua entao?
                            eu ja penso que 1.5k de turbo numa .50 é pouca pressao pra forjar…
                            vai rebaixar bloco? mexer em pistao? ja pensou a dor de cabeca caso der alguma zica ou quando vc quizer voltar o motor original?
                            pra que simplicficar se podemos complicar?
                              [snapback]664395[/snapback]
                              uaehuheauehuahaeuaheuaehuae….? verdade
                              m?rcio: preciosismo é ficar se preocupando com detalhes que no final das contas, não vão interferir em nada no funcionamento do motor...
                              eu entendi esse lance da economia de comb q vc disse...ali?s, eu não falei nada sobre isso no meu post anterior...
                              pra mim vc tá complicando algo simples nessa sua teoria de rebaixar do bloco pq o cabeçote é de alumínio e mais esse tanto de coisa q vc escreveu q não vem ao caso repetir...isso não vai interferir em nada no funcionamento do motor....
                              mais fácil vc colocar um intercooler generoso, montar um sistema de arrefecimento que preste do q ficar perdendo tempo e gastando dinheiro com um troão que não vai te trazer resultado prático nenhum
                              e com 8,5:1 de taxa é possível deixar o carro com um consumo bem contido...ali?s, com isso de taxa, não sei nem se seria necessário um miolo forjado, ainda mais pra um carro que será de uso di?rio, a não ser que vc ande igual um doido com giro lá no alto...
                                e com 8,5:1 de taxa é possível deixar o carro com um consumo bem contido…ali?s, com isso de taxa, não sei nem se seria necessário um miolo forjado, ainda mais pra um carro que será de uso di?rio, a não ser que vc ande igual um doido com giro lá no alto...
                                [snapback]664424[/snapback]
                                8.5 de taxa, 1.5bar em uma .50 com uma injeção que corta a 6500….
                                sei nao...
                                it: isso pq ele nao ta pensando na folga.. seja no pistao ou no cilindro...
                                  sei nao...
                                  [snapback]664426[/snapback]
                                  a taxa de compressão din?mica não fica exagerada ao ponto de fuder pistão, e eu não creio q esse setup vê gerar tanto torque ao ponto de precisar de bielas forjadas….acho q as de ap mesmo com o número alto já dariam conta
                                  mesmo a injeção cortando em 6500 rpm
                                    trabalha o ponto inicial que nao fica gastao. problema é 8,5 de taxa e 9 graus inicial, ai o motor fica morto mesmo…
                                      lembro bem das areas de squish dos pistoes do meu motor passando do bloco.
                                      1.8 gasolina, 8.5 de taxa. veja bem esse negocio da altura dos pistoes ae.
                                        se fosse meu montaria c uns 10 a 11 de taxa…...forjado e 1,5kg aguenta fácil
                                          7,8 no álcool ficava c a baixa + forte q c 10 na gasolina ?
                                          fale + sobre.
