Aumentar a taxa rebaixando o bloco
tem que ver é se no motor vw 1.8 do marcio isso se aplica….
dependendo da junta q ele usar, 0,6mm de pistão pra cima do bloco é muito cada caso é um caso
[snapback]665235[/snapback]
teteto,
meu ex-socio, preparador, dizia que todas as juntas de papel tem aprox. 1 a 1,2mm de espessura novas, e ficam com 0,7mm quando comprimidas….
o marcio, com certeza vai usar junta de metal (o que nao existe original pro meu motor.., que se nao me engano, tem 1,5mm e se comprimir muito vai ficar com 1,2mm... entao, ate 1mm pra fora é tranquilo....
ga?cho você me deu umas ótimas idéias:
gaucho confira e me diga se agora está bem melhor ou pior, né…
larguei a faculdade faz muito tempo …...mas esses cálculos estão mais próximos da realidade q os anteriores.
acho q ele deveria tirar o cabeçote e medir c os pistões no lugar antes de tirar uma lasca do bloco
tanto numero que fiquei perdido. mais me restou uma duvida agora, em un dos calculos deu 1.07mm e no outro deu 1.34mm e agora, qual dos dois ta certo?
[snapback]665180[/snapback]
o cálculo mais correto seria o segundo que leva em consideração o tamanho da c?mara de combust?o. então o valor seria 1,34mm. mas mesmo este tem alguma margem de erro, mas creio que seja pequena.
sevel 1.6 pistoes de alcool trabalhados (planos, sem cavas (metal leve)) e bloco rebaixado… minha camara tem aprox 30cc
[snapback]665231[/snapback]
certo, perguntei pois o meu é ap.
sim teteto, por isso que perguntei qual o motor do carro dele pois imaginava que não era ap.
mais no meu caso vou usar junta de ção, que depois de apertada, duvido que fique com menos de 1mm, mais vou desmontar o meu e medir a junta.
teteto,
[snapback]665250[/snapback]
no meu caso tem junta de aão pronta, porem não sei a medida dela original nova e nem depois comprimida. tenho que ver isso bem certinho.
[snapback]665256[/snapback]
certo tiago, mesmo assim vou montar tudo, ai si apos tudo montado e medido, o valor encontrado for perto deste valor que te saiu nos calculos, eu meto a faca no bloco.
alguém sabe me dizer qual é o pistão de maior diâmetro que cabe num bloco 1.0 16v turbo
amigo, pouca gente acompanha esse tpc, acho melhor vc usar o sistema de busca, caso nçao ache nada, abra um topico.
valeu
manda mp pro tiagones, ele manja mt desses motores ai. ou liga pra tecnomec q ele fala com vc de boa.
