  4. Ajuda com medida de rotor…
20 Posts 4 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    entao galera estou com a turbina na mao, e nao sei ao certo qual o rotor e o eixo dela… fiz uma medida porca aqui com uma regua por cima...
    a parte maior da turbina, aquele eixoque aparece tem perto de 5cm ou seja 50mm
    e o da parte menorda turbina tem perto de 4cm
    agora a pergunta, oque e eixo e oque e rotor interroga?ao
    esses dois itens que medi sao o tal eixo erotor interroga?ao
    psdeculpem a falta de pontua?ao e acento pois estou no note e ele esta desconfigurado e noa estou conseguindo configurar...
    valeu a ajuda
      DuKa
      faça o seguinte, sem tirar as carca?as, pegue um compaão e abra ate encostar nas pontas dos rotores, ai vc coloca na regua e ve a medida :(
      eixo é o rotor do lado da turbina ( de ferro fundido) e rotor é do compressor ( parte de aluminio
        sanna10
        entendi….
        mas eu meão o raio ou de ponta a ponta interroga?ao
          sanna10
          entao o eixo e de 49mm
          e o rotor e de 40 mm
          isso e bom interroga?ao
          lembrandop que e uma biagio
            vixe, eixo 49mm? qual a turbina? se for numa .82 (padrão garrett apl ) até da pra pensar no seu caso…
            e rotor de 40mm é pequeno demaisssssssssssss mesmo pra um motor 1.4 com pressão baixinha.
              sanna10
              quando vc fala pequena e que vai pegar em baixa interroga?ao
              pois eu quero e isso mesmo…..
              tipo entrar em 2k
              sobre a turbina e uma .50 biagio
                eixo pequeno demais a ponto de poder danificar as valvulas de escapamento, e rotor pequeno demais a ponto de não conseguir gerar pressão suficiente para uma melhora razoável de desempenho sem uma dr?stica redução na vida útil do turbocompressor. em mi?dos: o eixo todo ir? ter q girar muuuuuuuuuuito alto pra conseguir dar um pouco de vazão aos gases de escape e tem q girar muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito pra conseguir gerar pressão positiva para comprimir um motor de 2,7l.
                  sanna10
                  entendi… o estranho e que varios preparadores da minha regiao falaram que essa turbina darai certo no meu carro....
                  agora nao esotu entndendo maisnada...
                    rotor 40mm pra um motor 2.7? :(
                      sanna10
                      carol, o 2.7 nao esta certo, o provavel seria um 2.5 careta…
                      pois o 2.7 tem uma rl ruim entao nao sei se montarei dessa forma...
                        sanna10
                        ha, essa turbina rodou 3 meses em uma topic….
                        se nao me engano topic e 2,7....
                        e isso memso
                          [snapback]666614[/snapback]
                          e isso memso
                          [snapback]666615[/snapback]
                          mesmo num motor 1.6 esse rotor é pequeno.
                          topic = diesel. esse é um dos maiores erros cometidos pelos turbinadores : acharem q turbina é tudo igual.
                          sanna, conselho meu: procure outra pessoa pra fzr seu motor :(
                            sanna10
                            blz caroll… vou olhar aqui...
                            e consegui outras informa?oes e percebi que a turbia que estou na mao nao tem nada de .50
                            liguei na biagio e conversei com um tal de odair que foi muito muito atencioso e prestativo....
                            ele me falou que essa turbina e pulsativa, e ai ele me explicou oque e isso que sao as duas saidas... (ser um completo topeira e foda...)
                            e que o tamanho da carca?a quente e 2,67 polegadas que corresponde a uma ar 1,06 da garret
                            a carca?a fria dela e .42
                            isso muda alguma coisa interroga?ao imagino que dve mudar alguma coisa...
                            e a eque a pressao maxima que eu poideria usar e 0,6
                              aff, e depois vc ainda acha q a turbina eh pequena??? hehehe
                              isso eh uma turbina apl com caixa quente anabolizada heheheheh
                              pro seu motor ela vai ser minuscula, podendo ate danificar o mesmo…
                                sanna10
                                oque e pequena e a caixafria interroga?ao
                                elavai entrar em quanto interroga?ao
                                a caixaquente e boa interroga?ao
                                e o estranho e que a plaqueta deidentifica?ao esta na parte fria e nao na parte qunte
                                e outra, qual a vantagem que uma turbina pulsativa me traz interroga?ao
                                valeu galera
                                  a parte de compressor eh boa pra pouca pressão, como vc mesmo viu.
                                  a melhora no seu motor não vai ser mt significativa com essa turbina, e ainda mais com apenas 0,6, vc não vai gostar da relação $$/potencia…
                                  a caixa quente ja acho q vai ser meio grande para o q vc quer, e o eixo mt pequeno, o q vai estrangular, fazendo as valvulas de scap esquentarem mais e dependendo do caso ate danificar seu motor/turbina...
                                  e a turbina pulsativa a grosso modo, ajuda na pegada, sem atrapalhar em alta...
                                    sanna10
                                    apenas a respeito da rl para verse eu ajudo vcs a me ajudarem… rsrsrs
                                    para quem ainda tem dúvida, vai lá:
                                    por definição, a relação r/l ideal é de 0,30 para baixo , logo quanto menor essa relação, melhor a suavidade do funcionamento do motor e facilidade de atingir rotações mais altas.
                                    segue alguns exemplos:
                                    4.1 c/ biela 5.7 = 0,3097 (está no limite, porém o que manda é a força bruta levemente aspero)
                                    4.1 c/ biela 6 = 0,2942 (boa)
                                    2.7 a 2.8 c/ vira do 153 e biela de 6 = 0,270 (este motor tem relação r/l muito boa, ao contrário do que dizem, ?timo para preparação)
                                    151 original (biela 6 ) = 0,25 (ótima)
                                    153 original (biela 5.7 ) = 0,2849 (boa, porém, as vibrações atribu?das a este motor se devem ao balanceamento ruim e a altura de compressão e peso dos pistões muito alta e não a sua relação r/l.)
                                    como calcular? divida o a medida do curso do virabrequim por 2 e depois divida pelo comprimento da biela(em mm). está aí a relação r/l.
                                    não se deixem levar por mitos criados, se informem e mãos é obra, a informação é o primeiro passo para botar a mão na graxa.
                                      rl ruim eh falta de alivio/balaceamento.
                                      em motor preparado claro.
                                        sanna10
                                        galera, sera que se eu trocar a parte fria por uma maior nao ficaria bom nao??
                                          DuKa
                                          [snapback]667601[/snapback]
                                          nao…
                                          o rotor é pequeno demaisssss..... no final dos anos 80 meu ex - socio e preparador, usava esse tupo de turbina em fiat 147 1050 de circuito....
                                          o problema é que pra ela conseguir gerar o fluxo de ar pra pressurizar o seu motor, ela vai ter que trabalhar em overspeed... logo vai abrir o bico rapidinho.... alem de a restrição no escape (backpressure) poder causar varios problemas, como a lavagem dos cilindros para refrigeração, aquecimento demasiado do escape, etc...
