  4. Sonda lambda.
Sonda lambda.
47 Posts 8 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    normal….. quantas vezes perdi uma tarde inteira pra no fim o carro ficar a mesma porcaria ou ateh pior e eu ter que desfazer tudo...  :hauhau:
    [snapback]259662[/snapback]
    pelo visto, esse lance de respirar pelo fio é mais uma lenda :hauhau:
      Ktulu
      na boa…
      até que prove o contrário eu não acredito que os fios respirem ...
      não consigo pensar em nada que justifique isso... nem acreditar que seria feito um fio sob encomenda especial que circulasse oxigenio dentro dele...
      posso acreditar que na conexão entre o fio e a sonda lambda exista alguns canais para tal, mas em toda extensão do fio acho muito improvóvel....
      mas posso estar errado, apenas desconheão isso...
        eu peguei o sinal a uns 30 centimetros da sonda… tu acha que ela ta respirando dal??
        bullshit
          [snapback]259914[/snapback]
          pois é, isso eu li em literatura da própria bosch na época que lançaram os gol gti no final de 1988, e ainda um ou dois anos antes, nos vw fox com o mapa das ke-jetronic.
          na raiz dos fios que saem da sonda tem um canal de respiração que não deve ser fechado, é justamente a folga entre os fios e a base isolante.
            até por que a voltagem se dá pela diferenca da leitura do ar do escape e o ar ambiente …
            entao ali no po acretito que nao seja legar soldar nada nao... mais no comprimento do fiu.... blz
              deve ser isso então flavio. e o lance de o fio respirar foi mal interpretado, ai vieram as tais lendas de não pode usar solda nas pontas.
                ZOEGA
                mythbusters na área hein…aahauhauhaua
