  4. Quais os reais beneficios de um interculer??
25 Posts 10 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    entao aparceu a oportunidade de um interculer pra mim a um preão mnuito bom…
    foi feito para um passat 1,9 com 2 bocas de 2 e nao foi usado...
    mas estou na duvida do real ganho com um interculer...
    meu carro sera opala 2,8 turbina ,50 bura 3e e cabeçote fluxado pressao vai ser no maximo 0,7 nao vou passar disso nao..
    vem mais cvsó
    ? verdade que minimisa o risco de quebras??
    em vale o investimento??
    um kit turbo de padaria serve para um carro com interculer ou tem que comprar um kit diferente??
      sanna10
      ia esquecendo
      dados do interculer…
      o intercooler tem
      50 cm de comprimento
      11 cm de fundo
      25 cm de altura
        O Esmerilhador
        diminui o risco de pré detonação e dá um pouco mais de potencia. mas não sei dizer se este tamanho seria ideal p/ você, depois q eu vi os intercooler dos formula 1 que andava com 5,5bar de pressão no caso dos motores bmw eu acredito que o intercooler não chegue até 1 metro (pelomenos eu acho) vide link c/ foto http://gurneyflap.com/bmwturbof1engine.html eu mesmo particularmente não faão idéia de como fazer um calculo p/ um intercooler ideal
          ia esquecendo
          o intercooler tem
          11 cm de fundo
          25 cm de altura
          [snapback]674065[/snapback]
          excelente ic.
          o intercooler não aumenta pot….....e sim faz não perd?-la qdo começa o aquecimento do sistema (efeito joule)....ou perde muito menos q sem o sistema.
          o ic vale cada centavo
          vc pode instalar no kit padaria e no melhor kit do mundo q trar? bons resultados.
          em relação ao risco de quebras existe contradições.
          sem o ic a cada puxada o motor perde pot (menor risco de quebras).......c o ic a pot se mantém...
          sem o ic a temperatura da admissão cada vez aumenta + e c isso a mistura engorda (menor risco de quebras).
          sem o ic o carro bebe menos.....mas tb anda menos.
          ? + fácil regular o carro c o ic pois a temperatura da admissão não oscila muito e c isso é + fácil acertar a mistura.
          sem o ic ,na hora de regular, cada vez q vc dá uma puxada forte a mistura engorda e vc vai tirando combustável...........mas depois q o sistema esfria e vc dá uma outra puxada , c o ar frio a mistura fica pobre e pode derreter pistões.
          sofr? muito c isso.........hj c o ic tá muito + fácil regular. :ppteam:
            Schucht
            gaucho,
            tem fotos do seu carro em algum blog, orkut ou alguma coisa assim.
            gostaria de ver fotos do seu carro.
            abra
              gaucho,
              [snapback]674211[/snapback]
              http://img86.imageshack.us/img86/9813/wal941nu2.jpg
              http://img86.imageshack.us/img86/306/wal942fq8.jpg
              muitas fotos já apagaram . :ppteam:
                sanna10
                uma cosia, 300 reais esta um bom preço??
                  Padula
                  gaucho, faz uma conta no imageshack. eles não deletam em conta
                  e vc teve que trabalhar teu parachoque não? eu tive um citroen da mesmissima cor do seu…
                    [snapback]674312[/snapback]
                    excelente…....eu só aumentaria o di?metro dos dutos do ic........o meu entra 2,5 e sai 3 pol.
                      [snapback]674323[/snapback]
                      sim…....retrabalho interno
                      em relação ao computador sou 1 leigo :ppteam: ..........muito mal sei ligar e digitar, amigos q postam p mim.
                        Bolaturbo
                        tem umas coisinhas ai tmb q precisam ser ditas,
                        no frio, o carro vai demorar mais pra pegar e pra esquentar, ja q o ic manter o ar frio …
                        vc pode perder potencia em cv e aumentar muito o torque, devido a muitas curvas do ar ate chegar a admissao
                        e talvez como vai usar só 0,7 de pressao num motor grande 2.8, a temperatura dele nem suba tanto assim sem o ic entao, verifica direitinho ...
                          bola,
                          ando c 0,6 a 0,7 (uso pressurização em 2,5 pol) e dando final de 5? a temperatura na pressurização chega nos 180? a 200?…..........tem gente q anda c 2kg e acha q não esquenta :ppteam:
                          intercooler faz muita falta :teteto:
                            O Esmerilhador
                            bola,
                            [snapback]674487[/snapback]
                            o meu mesmo queima o dedo de verdade se por o dedo na mufla srrsrs
                              cidoloko
                              bola,
                              mas me diz uma coisa, chegava a essa temp. com o ic?
                              se sim… :medo:
                                G u s t a v o
                                [snapback]674473[/snapback]
                                **eu uso ic frontam e faz o mesmo número de curvas de um marea turbo original, detalhe que são curvas bem mais suaves e de maior polegada. acho que vc falou uma besteira.
                                até porque o ic só mantém o ar menos quente quando o carro está em movimento.**
                                  danielparati
                                  então quando tinha o meu kit adaria no meu motor ( turbina mono 4248 mp)
                                  jesuis vc ia na padaria e voltava ave amria tava quimando tudooo nunca vi isso kkkk com 1,2kg
                                  depois com a minha .70 .70 nossa enfiava 7pau de 5 na criança com 1,5 eu poderia parar oc arro e por a mão de boua ~que não queimava nada hehehehe
                                  imagina com um coooler :d
                                    se sim… :medo:
                                    [snapback]674748[/snapback]
                                    eu monitoro a temperatura no escape, antes e depois do ic :d
                                      essa foi boa… :d
                                      por essas e outras que bico auxiliar mandando álcool na pressurização rulez
                                      o coletor da minha saveiro chegava a ficar suado que nem garrafa de cerveja ;) depois de uma puxada demorada - tipo 1km seguido.
                                        G u s t a v o
                                        bola,
                                        ando c 0,6 a 0,7 (uso pressurização em 2,5 pol) e dando final de 5? a temperatura na pressurização chega nos 180? a 200?…..........tem gente q anda c 2kg e acha q não esquenta  :d
                                        intercooler faz muita falta ;)
                                        meu carro não vai ligar nunca.
                                        http://i123.photobucket.com/albums/o295/ja…ea/marea003.jpg
                                          danielparati
                                          [snapback]674882[/snapback]
                                          eitaaa pemba :d ;) ;) joseliiiitttttttoooooooooooo ele não sabe brincarrrrr hauhau
                                          isso ai deve deixar o ar com temp abaixo de 0? ;) :d :hauhau:
