  4. Montar injetado com his turbo?
19 Posts 6 Posters 3.1k Visualizações
    gordinho
    então galera da pra montar assim: um his digital turbo com ele controlando 4 bicos e controlando tanto na faze aspro com na faze turbo esses bicos???
    esse his le rpm e posição da borboleta…
    da pra montar assim?? alguem ja vio um carro assim?
    pois tem um amigo com um gol sttd-b que anda assim mas ele diz ser um his especial serie limitada... mas eu acho que um his efic pra turbo normal....
      gordinho
      ninguem?
        ? possível, mas tem que trocar o map interno dele
          bigode
          ? possivel sim , ja montei varios carros assim.
          so que fica meio encharcado pra andar na rua , mas anda normal tipo weber…
          a caixa é normal efic , nao tem magica nao.
          compre bicos nacionais abertos no talo f2 tem , alimenta ate uns 2,8 , 3 bar de turbo. obs no alcool.
            gordinho
            [snapback]677671[/snapback]
            opa vc monto so com his efi turbo pra fazer a faze aspro tb?
            no meu caso vai ser aeromotive vermelha dosador de tempra e 4 bicos 150lb/h
              gordinho
              [snapback]677598[/snapback]
              fale mais sobre isso…
              valeu
                bigode
                montei com his aspirated.
                a caixa pra fazer o papel do carburador .
                com 4 bicos tora pra rua sim
                fica 90%
                  gordinho
                  fica 90%
                  [snapback]677800[/snapback]
                  sim mas eu quero montar turbo
                  e com a caixa do efic turbo para controlar tanto a parte aspro quanto a turbo
                    ja vi usarem o his aspro pra fazer isso, mas o turbo nunca vi… aliaz ja ouvi que alguem usou um his (não lembro c o aspro ou o turbo) com um map positivo e deu certo...
                    com o aspro pelo q eu entendi, vc regula a lenta normal, e acerta normal ate a fase q a turbina começa a pegar, e a partir dai, vc da mais comida e ele alimenta a fase turbo tb, mas com certeza pra rua deve ficar chato pra carai...
                      milTT
                      eu tb só conheão motor turbo com his aspro.. o ruim é que ele n tem correção nenhuma por temperatura do ar, aceleração rápida, pressão positiva etc
                      mas dá uma ligada na his e fala com o roberto.. ele te explica isso direitinho.. o cara é gente boa, muito atencioso
                        gordinho
                        [snapback]677847[/snapback]
                        to pra fazer isso mesmo, vou ligar pra ele e ver qual rola…
                          Dr.147
                          o pessoal confunde muito quando se fala montar his aspro em carro turbo , mas funciona sim.
                          quantas pessoas vc já viu montar ie original, bicos com vazão maior, hpi e só?
                          o principio de montar um turbo com his aspro em turbo é o mesmo, e acredito q é mais facil de acertar a alimentação (quando se tem pressão positiva) no his aspro, do que uma ie original.
                          o correto mesmo seria montar 2 his (em aspro e outro turbo), mas vemos a opção de usar somente um nas pistas, quando o pessoal quer andar só com 4 bicos na turbo b.
                          pra andar na rua não fica um negócio 100% liso e economico, mas acho uma boa alternativa (inclusive vamos montar no meu carro).
                            gordinho
                            [snapback]677900[/snapback]
                            entao esse carro é um turbo b onde so podem 4 bicos…
                            mas a ideia era andar com o his efi turbo controlando toda a injeção do motor.
                              gordinho
                              [snapback]677841[/snapback]
                              e tambem tem isso de vc colocar um map positivo em um his efi turbo. mas como fazer isso vc sabe?
                                Dr.147
                                [snapback]677902[/snapback]
                                conversa lá com o roberto da his, mas acredito q isso q vc quer fazer não vai dar certo… terá q trocar a sua efic turbo por uma aspro:
                                http://img251.imageshack.us/img251/3615/hisasprokk3.png
                                este modelo faz a injeção de combustivel usando como refer?ncia a abertura de borboleta e rotação, já o modelo turbo somente é usado pra injeção suplementar tomando como refer?ncia pressão de turbo e rotação.
                                acredito q somente se a his alterar alguma coisa no seu aparelho dar? certo, pq o que vi até hj, foi usado o modelo q postei acima.
                                  nao tem segredo, tira o map original dele e coloca um mpx4250 no lugar dele.
                                  funciona, porém vai descalibrar tudo a indicacao de pressao dele.
                                  mais fácil usar o his aspro mesmo, se é pra pista a dirigibilidade que se dane.
                                    gordinho
                                    [snapback]677912[/snapback]
                                    poise vou tentar com o turbo mesmo vamos ver…..
                                      gordinho
                                      alguem tem mais alguma informação sobre???
                                        gordinho
                                        mp
