  4. [ preparação ] rebaixar bloco
9 Posts 4 Posters 966 Visualizações 1 Watching
    tiago_pimenta
    galera, até qtos mm pode se rebaixar do bloco e/ou cabeçote para que não de problemas como perder a regulagem do motor, digo a regulagem das correias e também problemas com os prisoneiros do cabeçote.
    abs mancos
      PrEsA
      baixou tem q acertar o comando…. p ficar zerado não tem jeito...
        tiago_pimenta
        o problema não seria o comando e sim a correia dentada, como esticar ela depois se por exemplo eu puder rebaixar 6mm. como esticar a correia depois é
          c baixar mt tem q mudar o esticador de lugar… dizem ser facil fazer isso.
          o meu ta baixo mais de 2 mm (entre bloco e cabeçote) e a correia fica quase no limite. acredito q 3 mm seja o limite pra não precisar deslocar o esticador.
            barata_cefet
            tirando 2,7mm no cabeçote +1mm no bloco= 3,7mm o esticador fica no limite do limite
            caso queira tirar mais vc tambem pode utilizar a correia dentada da linha fiat que é um pouco mais curta, ela é mais estreita tambem mas não tem problema pois aguenta bem o tranco.
              barata encurtando a correia, como fica o sincronismo do motor?
                barata_cefet
                sai tudo fora, tem que ter polia regulavel no comando para acertar, isso devido a distancia da polia do comando que diminuiu em relação a do vira, pois o passo da correia, distancia entre os dentes, é o mesmo.
                mas qualquer baixada que der tem que usar polia regulavel pois a medida que vai baixando o comando vai atrasando n
                  isso eu sei. eh q pelo q vc falou eu entendi q ia usar uma correia com passo menor. por isso q perguntei…
                    tiago_pimenta
                    então gente, a intenção é obter 10,5:1 de taxa usando vira de 1.8 com pistão de 2.0 a alcool e bielas normais (144mm), com isso, vcs acham que devo tirar qtos mm do bloco ?
                    o cabeçote está rebaixado, só não lembro qtos mm, então me fale com cabeçote original, mais ou menos qtos mm tenho que tirar do bloco que eu desconto depois o que o cabeçote já tiver rebaixado.
