Caracol frio maior ?
ap mi ar e direção…
uso uma apl 525 42 frio 48 quente.
o que cabe no lugar do caracol frio 42 que seja maior é cabe um 50 é vale a pena ?
cabe um compressor .50 ali pelo menos com coletor pulsativo.
vale a pena, ainda mais pra vc que quer pressão um pouco mais alta
cabe um compressor .50 ali.
[snapback]260977[/snapback]
hummmmmmm interessante….. minha apl 525 é da garret... aonde encontro somente a carca?a fria ?
será dá para por a 50 sem precisar tirar o coletor do carro ?
quanto custa uma carca?a 50 fria ?
hehehehe vale sim
.50 pulsativa com coletor pra cima
estava falanfdo com o marcio da ta daria para colocar até .70 no compressor basta trocar aquele prato da frente mas custa 180 a carca?a do compressor
daniel, qual rotor vc tem (na ponta do compressor) ?
[snapback]260982[/snapback]
quanto custaria tudo?
[snapback]260985[/snapback]
ka para colocar compressor 70 mais rotor se eu não me engano sai mais ou menos uns 250 só o compressor sem o rotor
[snapback]260980[/snapback]
nossa confundi tudo…..pensei q era troca inteira da turbina....
[snapback]260986[/snapback]
250 só na caixa fria?
[snapback]260993[/snapback]
vou confirmar tudinho e recoloco para vc
[snapback]260984[/snapback]
putz ka, você me pegou… essa turbina eu ganhei de presente de formatura de uns amigos meus... é aquela garret 525 vendida pela spa numa promoção que teve uma época.
[snapback]260994[/snapback]
blz =)
[snapback]260996[/snapback]
tem q ver certinho. não adianta uma caixa fria grande se teu rotor for mto pequeno, feito pra gerar pouca pressão.
se for de 56mm blz.
daniel, eu tenho uma carca?a fria, que tá na casa de um amigo, não lembro de é .50 ou .60…ve aí o tamanho do rotor, se der certo, e ela ainda estiver com ele ,eu te arrumo...
ai galera, acho que é rotor frio 50 e rotor quente 46,5mm. alguém confirma se essas medidas ?
[snapback]261089[/snapback]
caramba daniel, com esse miolinho não é atoa q não subia a pressão que vc queria
pra um motor do naipe do teu, precisa de um eixo 52,5mm com rotor frio 56mm. ai sim vc vai ter um resultado é altura do teu equipamento.
[snapback]261094[/snapback]
sento e choro é
52,5 quente??? e 56 frio???
[snapback]261097[/snapback]
deve ser pois o rotor quente faz parte do eixo.
sento e choro ?
[snapback]261095[/snapback]
hehehe faz parte. tb tive uma apl…foi só começar a animar o motor e ela abriu o bico.
ai veio a turbina feita pra pista pelo mack (q to usando hj). pode usar press?ção nela...pena q a parte quente ficou pequena com o motor 2.0
.58 ta emba?ando em alta mesmo com miolo to4 ($$$$)
isso.
eixo significa rotor quente+o eixo propriamente dito, pois não da pra separar as duas peças.
rotor no caso é o da parte fria.
eixo 52,5mm quente + rotor 56mm frio é uma config bem da boa pra pegada e potência. basta uma caixa quente bem escolhida e vc tem uma sra. turbina.
