Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Fueltech racepro1fi
    Mecânica e Preparação
    37
    129
    19438
    Carregando Mais Posts
    • M
      malabi última edição por
      pesquisei todos os topicos que dizem respeito a injeçao fueltech, porem muitos topicos que discutem a fueltech sao antigos, da época que a injeção estava entrando no mercado e mesmo os topicos mais novos não fazem uma analise mais profunda, com opinioes de quem usa, defeitos e etc…...
      na verdade fala-se de tudo um pouco so que em topicos separados, quando se toca no assunto, a ideia é reunir num topico só todas informaçoes a respeito desta injeçao.
      colocarei por números algumas questoes que podem ser abordadas.
      1- a opiniao de quem usa ft para turbo num carro de rua. se recomenda ou nao, como ficou o carro, relatos de quem usava ie original com turbo e passou a usar ft.
      2-lugares que recomendão para instalar e acertar
      3-problemas e defeitos
      bem pelo que tenho visto nos carros turbos de rua hoje em dia parece ser o que ha de melhor.
      muitos importados estao usando tambem, com otimos resultados.
      aqui em sp parece que o serviço de instalaçao e acerto é terceirizado, o heraldo é quem faz, o pessoal diz que fica perfeito.
      obs: topico para analise da fueltech racepro1fi.
      pessoal do ap turbo, quem usa e o que acham?
      • L
        Lee última edição por
        acho uma boa isso, só que no meu caso é pra motor ap aspiradão. meu preparador usa, porém como é carro de pista, então só usa em treino ou época de corrida (aldeespyder - isso quadno tem), então é uso esporadico.
        quero saber de nego que use ha mais de 3 anos por exemplo.
        pq eu acabei de ter uma péssima experiencia com um produto que durou quase 2 anos, ele funcionou, foi forte, mas quesito durabilidade é 0. (ver no meu post)
        e final do ano to montando o motor pra uso diario, então quem usa ft -1fi que relatem o tempo de uso, problema que tiveram ou se foi só alagria. e se usam em conjunto a sparkpro tb.
        • A
          a_galvao última edição por
          ola a todos.
          uso uma fueltech racrepro-1fi.
          meu carro e´um opala 6 cilindros para a instaçao foi adaptado;
          1)- distribuidor hall de um gol mi retrabalhado.
          2)- tbi(s10-2.2) c/ bico suplementar
          3)- turbo/eixo t04 a 1bar.
          4)- taxa 8:0 à alcool
          primeiro as regulagens
          regulagem de ignição centrifuga; regulagem da igniçao no vacuo regulagem da ig c/ turbo
          500–----19º -0,1------01º +0,1------00º
          1000-----23º -0,2------03º +0,2------00º
          1500-----27º -0,3------09º +0,3------00º
          2000-----29º -0,4------12º +0,4------00º
          2500-----32º -0,5------15º +0,5------01º
          3000-----34º -0,6------15º +0,6------02º
          3500-----34º -0,7------15º +0,7------03º
          4000-----35º -0,8------15º +0,8------04º
          4500-----35º -0,9------15º +0,9------05º
          5000-----36º +1,0-------06º
          • 1,2------06º
          +1,4-------06º
          continua..>>>>>
          • G
            golbranco última edição por
            eu sempre tive vontade de fazer umas perguntas pra kem usa ft:
            de manhã pra pegar… o carro... é igual a ie original... bateu na chave ligou???
            em baixa o carro fika original... q nem os turbo original de fabrica??? sei q se tiver comando, cabeçote e mais algumas coisas.. o carro nunca vai ser manso.. né...
            • T
              Tucano última edição por
              tambem tenho essa duvida, pois como não tem correção por sonda, gostaria de saber como faz ???
              • O
                overspeed última edição por
                já andei nuns carros com ft e his full… notei que se vc procurar acaba achando situações em que o carro num se comporta 100%...
                um destes carros é uma s10 biturbo que o mano montou e acertou...
                tipo eu andei bastante com o carro e num achei nada de estranho... aí o dono andando dava uns buracos muuuuito fraquinhos... ai o mano reacertou e ficou 10 pra ele... mas ai eu andando tinha umas situações em que ficava meio estranho...
                qto a num ter sonda, num é fundamental...a narrow é apenas e exclusivamente pra emissões de poluentes...e indiretamente pra consumo (mas nada palpavel realmente se estiver bem acertado)
                • C
                  chiquinho última edição por
                  ola a todos.
                  • 1,2------06º
                  +1,4-------06º
                  continua..>>>>>
                  estou om um opala 6 cil pra montar aqui na oficina e ainda nao sei como fica a adaptação do distribuidor, gostaria de obter infr=oralçoes mais detalhadas, se ouder me ajudar, agradeço.
                  • M
                    milTT última edição por
                    a ft é top.. qto a isso ninguém pode duvidar. mas, na minha opinião, para um carro completinho pro dia-a-dia (dh, a/c, som etc.), uma i.e. bem remapeada é mais jogo.. tudo na i.e. é voltado pra otimizar consumo e é muita coisa pra vc acertar e pra vc começar do zero a fazer todos os mapas consome um bom tempo e paciência.. e pra gastar uma …. grana e pagar pra um preparador fazer pra vc e meter senha em tudo, deixar tudo trancado, sem vc poder mexer em nda e te deixando na mão dele sempre, é foda
                    bateu a chave, ligou e dá pra deixar liso sim, msmo com bicos enormes de baixa e com comando ignorante (acho isso o mais legal da ft, vc poder deixar a lenta por tps e o resto do mapa por map).. e há correção por temperatura do ar, não tão eficiente qto à i.e. original, mas funfa
                    não tem correção por sonda não.. a pandoo tem, mas é uma coisa incipiente ainda, viu.. só pra correções bem leves..
                    isso tudo eu tô falando a partir da minha experiência de ter tentado fazer tudo sozinho (com a ajuda fundamental do pessoal daqui, lógico) e com tempo meio corrrido.. com um mecânico que não te trate como um espião , pode ser que eu iria de ft de novo
                    • G
                      o mitt se citou a pando né… se já teve experiencia com essa ie???
                      tipo eu kero ano q vem andar de pando na savero... ou se tudo der certo consigo colokar no final do ano... gostaria de sabe mais sobre essa ie.. se é trankilo montar em casa.. e acertar...
                      • D
                        Dinas última edição por
                        mitt falou tudo
                        qdo fico 15 dias sem ligar o carro, ele pega na segunda tentativa. mas se eu liguei o carro no dia anterior por exemplo. aí o carro pega na primeira.
                        o que acho mais importante no meu caso é a correção por temperatura do motor e por tensão de bateria. pq vw ar sofre com esses dois itens e o risco de quebra aumenta muito.
                        nunca vai ser um injeção original, pois pelo que ouvi falar, a injeção da kombi atrasa o ponto do terceiro cilindro, pois eh onde a temperatura fica crítica.
                        pra fechar com nota 10, seria correção por pressão absoluta e correção por sensor ks.
                        pelo que estou ouvindo da pandoo, está sendo bem comentada, mas se tivesse o mesmo esquema da ft, com pessoas especializadas (heraldo) para dar uma assistência mais profissional e deixar o carro com máximo de ganho seria o ideal.
                        • M
                          Milho última edição por
                          to usando ft a cerca de 1 mes….
                          nada a reclamar... isso pq eu gosto mto de carburador.... mas realmente nao tem comparação.
                          quanto a pandoo, uma la da oficina perdeu do nada o acerto pra uma faixa de pressão, do nada
                          teve que voltar pra ofina pra acertar dinovo...
                          eu acho que nao vale a pena, face que o preço dela é quase o mesmo da ft.
                          • A
                            estou om um opala 6 cil,…... gostaria de obter infr=oralçoes......., se ouder me ajudar, agradeço.
                            ola amigo ,
                            vou apenas postar o link para nao perder o foco do topico atual;
                            http://www.amigosdoopala.com.br/forum/inde…?topic=22123.60
                            http://www.amigosdoopala.com.br/forum/inde…potopic=23077.0
                            http://www.amigosdoopala.com.br/forum/inde…potopic=23371.0
                            • A
                              aproveitando o topico sobre o modulo de injeçâo,
                              gostaria de saber os resultados comparados
                              com os concorrentes de mercadodos.
                              para os modulos adicionais ft, tipo;
                              1)-spark-pro?
                              2)-peak and holding?
                              • M
                                pegaram carona na ft, né? mas a diferença de preço é pouca, eu iria de ft msmo.. a vantagem da pandoo é que elas estão saindo (ou vão sair) com uma saída serial pra vc conectar o pc e gravar as configurações.. isso pra quem gosta de trocar idéia na net como a gente vai quebrar o maior galho
                                mitt falou tudo
                                pessoal da ft é muito atencioso e tão sempre procurando aperfeiçoar o produto.. exemplo disso é esse controle de tração.. e direto vc vê o anderson nas arrancadas metido no acerto de algum carro
                                • D
                                  daniel gol T última edição por
                                  uso ft na minha parati a pouco tempo e to curtindo bastante, …. injeção.... muitos parametros de regulagem e informações
                                  • M
                                    obrigado pelas respostas, estou colocando a fueltech racepro1fi na minha saveiro, em conjunto com o firepro 4s, que é uma versao da firepro especifica para motores de 4 cilindros com centelha perdida (wasted spark), que ja vem com o modulo de potencia sparkpro-2 integrado.
                                    uma coisa que me chamou atencao é o cuidado do produto, quando comprei uma his digital, a mesma vem num saco plastico, com um manual bem simples, ja a firepro 4s, que chegou ontem fiquei impressionado com o acabamento do produto, embalagem, manual com impresso de qualidade, caneta de escrever com logo fueltech, enfim sei que isso nao influi na qualidade do produto efetivamente, mas mostra todo o cuidado que a empresa tem com o produto, o que a his nao tem, seja qualquer produto deles. para mim quem se preocupa com estes detalhes, uma embalagem perfeita, tudo certinho, com certeza se preocupa muito mais com o funcionamento do produto.
                                    • A
                                      AVILA GTS última edição por
                                      mitt com a fueltech tb da para fazer isso atraves da datalogger, onde te dá toda leitura do seu carro para todas as rotações, agora dino somente para ver potencia, pois vc faz um acerto perfeito com a datalogger incorporada.
                                      uso ft a mais de 6 meses, e posso falar o tanto que estou satisfeito, antes usava maxxy da digipulse e pude comparar a grande diferença entre essas ies, alem do suporte tecnico da ft ser muito bom mesmo, pois independente de quem vc seja do meio eles te tratam muito bem, diria que para ficar perfeita só faltaria ler sonda wide e ser sequencial.
                                      • C
                                        Cleber T. última edição por
                                        ft uso ja faz mais de um ano
                                        1 - meu carro era manco antes de ft(tinha chip, his turbo), simplesmente após ft+steel virou outro carro.
                                        0 de problemas, meu carro eh pelado nao tem ac então nem sei como a ft responde qdo o carro tem.
                                        instalação - eloy da ck foi muito bem feita ainda não tive problema nenhum, recomendo o sussumu que faz uns trampos de elétrica pra steel.
                                        • R
                                          rodriguera última edição por
                                          eu tinha no meu carro, e pra andar na cidade ao nivel do mar td bem… subindo a serra, o carro começava a peidar... por mais acerto que fizesse, vira e mexe tinha que dar uma parada no acostamento e mudar alguma coisinha... era coisa rapida... mas em viagens isso enche o saco...
                                          na minha opnião... a ft ainda falta correção por sonda...
                                          • O
                                            é justamente isso que acontece… dependendo da situação vc sente que num é legal...
                                            mas faz sentido, qqr injeção original usa matriz de pontos, ou seja pra uma certa rotação vc tem uma série de valores independentes por map... na fueltech e his por exemplo num é matriz, é linha, os mesmos valores por map são somados a qqr rotação
                                            num vai ser sonda que vai resolver isso...
                                            • First post
                                              Last post
