  4. Gasolina pódium
Gasolina pódium
58 Posts 15 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    acho o isopropilico pouco inflamavel…
    tinha uns 2 litros em casa, e quase não consegui acender a churrasqueira :hauhau: quando to com o gol, tiro um pouco, e com coisa de 1 copo da pra acender...
    a medição de octanagem desses caras é pelo método churras :d
      streit
      esses 10% de alcool q vc citou, seria alcool anidro, correto?
      não, to falando de alcool comum de bomba. a leve porcentagem de água que ele carrega é o que faria o motor não grilar.
        carol, não da para usar álcool isopropílico não? também é bem puro
        legal é que alem de barato é fácil de encontrar, aqui mesmo to sempre comprando para usar na limpeza de componentes de informática.
        por aqui custa 10 reais o litro, fica meio cara a coisa :hauhau:
          cheguei a usar alcool comum + gasolina comum. acho q errei na proporção, pois o motor não grilava, mas tb não andava.
          hj, q o tanque está na metade e só com podium, vou por meio litro de alcool comum pra ver o q acontece. qq coisa (caso não de certo), completo novamente de podium. cabe pouco mais de 6 litros la dentro.
            streit
            isso, testa ai e nos conte o resultado. espero que com alguma proporção de alcool a coisa fique boa.
            segunda opção seria mudar o comando, de maior duração e cruzamento… :hauhau:
              Cleber T.
              isso caga no que tá bom viado…
              larga a mao de ser mao de vaca e compra 1 bomba
              mercadocar faz em 6x
              se vc fizer uma linha de 1/2 pol na saveiro blz
                tenho outro cilindro, com diagrama de janelas estilo racing , falta testar.
                  3 litros de podium + 0,5 litro de alcool comum.
                  melhorou bastante a parte de detonação, mas não 100%.
                  notei q a mistura empobreceu pouca coisa, mas longe de dar falta.
                  amanhã coloco mais meio litro de alcool.
                  obs: justo hj q tem alcool no tanque, a temperatura caiu…ja tava prevendo dificuldade pra ligar o motor...e pra completar, tive problemas com o motor de arranque. afe, quase 30 minutos pra conseguir sair com a moto tentando ligar pelo pedal de partida :hauhau:
                    streit
                    esqueci que falávamos de 2t. pra ser sincero não sei como um cilindro racing irá se comportar, mas se ele permitir o cruzamento entre as janelas, pode ser que ajude a evitar detonação só com a podium.
                    mas é isso aí, vai acertando a proporção de alcool e acertando o enriquecimento em paralelo. uma hora tu chega lá.
                      4 litros de podium + 1 de alcool = baixou 90% da detonação. ruim q a temperatura aqui despencou, e isso tb ajuda a reduzir a detonação. talvez em dias quentes seja necessário um pouco mais de alcool, e tb de giglagem pra não dar falta devido a tanto alcool assim. vou encher com 4 de podium e 2 de alcool em breve.
                      outra coisa q ajudaria é uma vela mais fria. ja uso uma 7 (original é 5). usei uma 9, alias, foram duas q duraram nem dois dias cada usando a scooter no transito =\
                      preciso de uma bp8hs, dificil de conseguir por aqui.
                        streit
                        bom saber
                        acho que vela mais fria não irá resolver o seu problema. sua detonação deve ser por causa da alta compressão, não por pré-ignição.
                        outra coisa que pode estar influenciando é o ponto. quem sabe atrasar alguns graus.
                          bom saber
                          o cdi dela tem atraso de ponto automático a partir de 5000 rpm. cai coisa de 4 / 5 graus.
                          a posição do sensor (pulsor) é fixa. até tem como trabalhar o suporte e conseguir mecher no ponto, mas se atrasar…vai deixar ela fraca em baixa/média.
                            streit
                            fazemos outro cdi. :todoido:
                            se vc estivesse em ctba, seria mais fácil ajudar.
                              fazemos outro cdi. :ohoh:
                              sério? :todoido:
                                e olha q, o tio streitão faz, hein :todoido:
                                tia, não sei se vc já ouviu falar numa empresa chamada servitec (www.servitecmoto.com.br)…eles têm desde cdi mais animado pra cg até injeção standalone pra moto
                                de repente eles têm algo lá que te sirva
                                  streit
                                  a necessidade é a mãe da invenção.
                                  daria pra fazer sim, o problema é a falta de tempo.
                                  mas essa servitec me pareceu bem legal, entra em contato com eles e vê o que consegue.
                                    pela radipa olhada q dei no site, as da servitec so muda corte de giro…
                                      pra esse modelo de scooter da carol?
                                      estranho, pq eles têm cdi s pra outras motos com vários tipos de curvas diferentes, inclusive um que vem com umas 20 curvas pré-programadas e com opção do próprio preparador desenvolver outras
                                      de repente é o caso de mandar uns e-mails e eles desenvolverem
