  4. 3e cortando em alta
3e cortando em alta
40 Posts 12 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    Junior-cl
    opa pessoal…
    estou eu aqui enchendo dinovo por causa do meu 3e.
    teve outro post onde eu não acertava a lenta dele, agóra não consigo acertar é a alimentação em alta.
    eu limpei o carburador, tirei as folgas dos eixos, troquei boia e tudo mais, deixei ele original, marcha lenta lisa e a giclagem original conforme tabela 140 baixa e 150 de alta.
    comecei a andar e vi que o consumo melhorou, mas quando fui dar uma puxada, coloquei terceira deixei encher o 1º estágio e então pisei para abrir o 2º, foi enchendo até 5000rpm e começou a cortar, tirei o pé passei 4ª e pisei quando abriu o 2º em 4500rpm cortou novamente, tirei o pé e coloquei 5ª pisei quando chegou em 4000 rpm corta dinovo...
    encostei e troquei o gicleur de alta para 175 que é o que eu tinha, antes de sair comprando usei o que estava na mão para testar, agóra os cortes ficaram assim:
    3ª ~ 6000rpm
    4ª 5000 ~ 6000rpm
    5ª ~4500rpm
    velas e bobina são zeradas, o carro é um voyage 2.0 a alcool, carburador 3e alcool de santana, filtro esportivo e coletor 4x1, escape com 1 jk no meio do carro e um turbão no final, motor novo com 1200kms pistão 83,5mm, cabeçote só aplainado não foi rebaixado, e tem um comando 49g original comprado em concessionária.
    o sintoma quando chega nesta faixa de corte é sempre o mesmo, falha como se estivesse acabando o combustivel, dae tira o pé ele desengasga e volta bem abaixo do corte, acho que é falta, pois aumentei o gicleur e ele tá subindo mais de giro, mas por outro lado me preocupa tb, pois estou com gicleur 175 no 2º e meu motor não está tão aspirado assim :p .
    alguém poderia ajudar??
    obrigado a todos
    junior.
      se o motor pede mais alimentação, vc deve alimentar mais…
        Junior-cl
        opa skyper..
        é ae que está minha dúvida, não sei exatamente se é falta.
        meu medo por inexperiência é errar pelo excesso e prejudicar outra coisa.
        e tem mais, eu acho que não, mas neste caso teria influência do 1º estágio, digo aumentar um pouco mais o gicleur de baixa contribuiria para amenizar esta falta em alta??
        são estas dúvidas que eu tenho… :p
        obrigado pela resposta
        junior
          Monnerat
          parece q a cuba ta secando…olha o nivel da boia...
            Junior-cl
            então, mas se a cuba está secando não quer dizer que a bomba pode não estár dando conta de enchê-la novamente?
            quero dizer, o carbura está injetando e o motor consumindo o que está na cuba, chegando ao ponto de não ter vazão suficiente para repor…
            falei besteira?? :p
            se for boia tem algum esquema para regular??
            valeu
            junior.
              brenokamikaze
              provavelmente a cuba ta acabando o comb.todo,verifique todo o sistema,do tanque ate o carbura,atencao especial ao filtro de gas.e o filtrinho do pescador,e costuma ter uma penerinha na ent. de gas.do carbura(dentro do tubo),se tiver tudo ok,verifique o bomba de gas.,a altura da boia nao tem segredo,coloque a boia original,(aquela q ao tem regulagem),e na agulha somente uma arruela,ja vai cair regulada o niveo da cuba.
              para concretizar o teste coloque o carro numa estrada(de preferencia sem movimento)afunde o pe de 4 ou 5 marcha ate ele corta,assim q cortar joga no ponto morto e deslige o motor(faca tudo rapidamente e com o pe colado)pare o carro e verifique se o sist.tem combustivel,se tiver chegando comb.ate a bomba e a cuba estiver vazia pode trocar a bomba.
              outro fator muito importante ja q seu motor e mexido e isolar o retorno de gas. se tiver. abracos
                VictorArrabal
                isso que ia falar…
                tenho um amigo que tinha esse problema num gol 1.8 com 2e...achava que era giclagem...chegou a usra 220 no segundo estágio e msm assim o carro cortava, trocou bomba, trocou bobina, trocou vela...
                ai viu que era o retorno que estava esvaziando a cuba...travou o retorno e foi que foi...
                  goleta 88
                  tenho um motor parecido com o seu, 2.0 , 4x1 , 49g, 3e opala e bomba de gti, eu uso 160 de primeiro estagio e 230 de segundo estagio, e um econoestado de 120.
                  ja tive um problema semelhante, era falta de ar no segundo estagio, foi só abrir um pouquinho o ar da caneta de segundo que o problema sumiu.
                  mas mesmo assim to achando muito magro esse carro
                    Monnerat
                    isso que ia falar…
                    toma cuidado pra numa dessa nao quebrar…faz o seguinte...tira a agulha, olha qntas arruelas tem nela, e tira...anda e ve se vai dar essa falta denovo...
                      Junior-cl
                      breno
                      até a parte da regulagem da boia eu já verifiquei, este filtrinho do pescador q voce fala é aquele que fica ali no injetor do carbura, se for está limpo e o injetor está desintupido limpei e revisei o carburador, se for outro filtrinho eu não sei qual é.
                      o teste da estrada ainda não fiz, mas assim que der o farei, só um detalhe, assim que o carro cortar eu jógo ponto morto e desligo e encosto, e para ver se está seco é só abrindo o bura mesmo, ou tem outro jeito??
                        Junior-cl
                        isso que ia falar…
                        victor, vc tá falando de retorno do caburador, digo interno??
                          Junior-cl
                          opa goleta….
                          então, meu carro está com esta giclagem pois rodo dia a dia com ele, e como não estico muito ainda está bom, ando mais de 1º estágio, por isto o gicleur de baixa está original, talvez um pouco baixo, mas acho q um 145 deve ajudar mais um poco.
                          o problema é em alta, o corte, não acho que precisarei de um gicleur tão alto assim, mas realmente não sei o que pode estar havendo, é algo como se estivesse acabando o combustível...
                          kra teu carro deve estar bebendo bem einh... tem mais alguma coisa fóra comando e escape para precisar de tanto rango assim??
                          junior;
                            Junior-cl
                            monnerat
                            farei isto que voce está dizendo, a bóia é a original, mas não lembro da quantidade de arruela la agulha.
                            caso já estiver com uma, tiro éla??
                            não há perigo de encharcar?
                            junior
                              a_galvao
                              ol amigo,
                              meu opala quando usava 3-e, tambem tinha problema…... de 1º , 2º vinham cheias
                              em 3º o carro perdia folego consideravelmente em alta rotacao... tirava o pé e diminuia a rotacao e acelerava denovo e ele voltava o folego, mas logo o folego acabava novamnete...
                              tinha pressao na linha de combustivel, o gicle estvam certos de 1º e 2º mas em 3º ele ficava c/ a sonda acusando mistura pobre...
                              a valvula de agulha da boia se nao me engano original e´250...tive de colocar uma 350 para resolver este problema da cuba
                              obs); no giba carburadoes (sp-capital) vende estas valvulas nestes tamanho.(de uma confirmada se ainda tem)
                                Junior-cl
                                ol amigo,
                                opa amigo…
                                meu carbura é um 3e mas de santana, deve estar com a original e mesmo assim será que é necessário uma 350?
                                eu fui verificar o lance das arruleas na valvula e tem apenas uma, e eu não tirei com medo de encharcar.
                                não queria ficar dando tiro no escuro, mas será que vai ter outro jeito?
                                abraço e obrigado.
                                junior
                                  goleta 88
                                  opa goleta….
                                  junior;
                                  meu carro esta fazendo na media 5,5 km/l
                                  entao não tenho nada mais do que citei, e por incrivel que pareça esta fazendo a mesma media km/l do que quando tinha a 2e com a diferença que perdi um pouco em baixa e ganhei em alta.
                                  com relação a não preciso de tanto de primeiro estagio o problema é alta vc tem um problema, não dá pra deixar o primeiro magrinho e detonar no gicle de segundo, pq na hora que abrir a borboleta do segundo vai dar uma engasopada nervosa ate limpar, principalmente no 3e que isso é critico.
                                  já que vc anda muito no transito e o fica no anda e para, ja pensou em utilizar uma caneta e gicle de lenta bem magra e deixar os gicles um pouco mais alto.
                                  levando em conta que uma parte do consumo se dá quando o carro ta parado na lenta, talvez seja uma saida, e até onde sei a caneta de lenta ate certo giro ajuda na alimentação tambem, entao pode ser uma saida usar o gicle de lenta mais magrinho, no meu caso eu uso 60 ou 70 mas eu confirmo pra vc
                                    Junior-cl
                                    bom ando fazendo 7,5km/l no máximo isto sem brincar com o 2º estágio, e realmente é como voce disse, se eu precisar do 2º imediatamente dá uma engasgada nervosa, portanto antes de abrir o de alta eu dou uma enchida no de baixa, mas ainda engasga mesmo sim.
                                    to tentando aprender de carburador, mas tá dificil mais pelo tempo que não tenho, eu nunca mexi em caneta, sei sobre o glicleur de lenta pois as vezes tiro éla para dar uma soprada porém não sei a medida q está lá, mas nunca mexi em caneta.
                                    isto que voce disse sobre anda e para é verdade, pego trânsito então não dá para ficar abusando de giclagem, então o que voce disse sobre diminuir a gicleur de lenta para melhorar consumo parado é muito interessante.
                                    quanto a caneta se vc tiver alguma coisa interessante para ler sobre isto ou mesmo sobre carburador eu aceitaria, pois se vc disser para eu trocar uma caneta eu não sei por onde começar.
                                    no post anterior um usuário sujeriu a troca da agulha da bóia por uma maior, voce teve que fazer isto no seu também??
                                    valeu pela ajuda
                                    junior
                                      sabiavoyageracing
                                      seguinte junior, eu estava com um 2e do monza, e qdo meu carro era apirado eu tive q trocar a manguiera q sai da bomba (mecanica) pro carbura, e aconteceu q ele comecou a dar falta, pq nao dava pressao. a mangueira certa de usar é a de 6mm e eu coloquei uma de 7mm… veja se nao é isso, pq td indica q a cuba so seu carbura está secando... a bomba de combustível do seu carro é mto velha?
                                        Junior-cl
                                        fala kra…
                                        a mangueira do que sai da bomba para o bura é de 6mm, e a bomba é zerada brosol. não tem 3 meses de uso.
                                          brenokamikaze
                                          breno
                                          esse filtro vai no pescador da boia no tanque,qnto ao teste,qndo tem uma abertura acima da boia da pra ver,agoraco mais preciso e tirar a tampa e dar uma olhada.
