  4. 3e cortando em alta
3e cortando em alta
40 Posts 12 Posters 6.5k Visualizações
    Junior-cl
    esse filtro vai no pescador da boia no tanque,qnto ao teste,qndo tem uma abertura acima da boia da pra ver,agoraco mais preciso e tirar a tampa e dar uma olhada.
    então breno
    neste buraco do carbura eu consigo ver a boia, não o combustivel, só dá pra ver que éla está molhada…
    quanto ao tanque só tirando a bóia para ver.
      Junior-cl
      pessoal
      este final de semana eu fiz os testes.
      tirei a boia limpei a redinha, e sai para andar na rodovia para fazer o teste de falta.
      encostei tirei o filtro e sai quando estava em 4ª eu colei o pé e ele encheu até mais ou menos 5000rpm e cortou, eu tirei o pé e pisei novamente, e o sintoma é aquele de que acabou o combustivel , coloquei o ponto morto, desliguei o carro e encostei…
      a cuba estava com o nível baixíssimo, é como se não estivesse dando tempo para repor o combustível.
      e agóra??
      o nivel da boia está certo, com apenas uma arruela.
      creio não ser bomba, os filtros eu troquei, a peneirinha dos gicleurs estão todas limpas,também acho que não é problema de giclagem baixa.
      valvula da agulha como disse nosso amigo a_galvão?
      alguém ae com alguma suspeita, mais algum teste a fazer, alguma coisa a sugerir??
      junior
        ja mediu a pressão da bomba? tem q ficar acima de 200 gramas e no máximo a 350 gramas.
        e a mangueira q vem do tanque? está perfeita sem furos ou estrangulamento?
          brenokamikaze
          pessoal
          e agóra??
          junior
          junior,se antes da bomba estiver chegando comb.o problema pode ser a bomba,qual bomba ta usando?no nivel da cuba e so usar boia original e apenas 1 arruela nela,ja ta regulada,e qndo o nivel fica muito baixo a ml fica irregular,solte tmb a mang.de alimentacao,da boia ate a bomba,sopreela c/ a boca,deve passar o ar livremente,se tiver pessada pode ta dobrada ou entupida.vlw
            Junior-cl
            fala breno
            a bomba é original brosol, a bóia é origina e esta com apenas uma arruela, tirei a parte de cima do caburador e soprei pra ver se estava passando combustível para a cuba e tb para testar a vedação da agulha e tudo normal.
            engraçado voce dizer sobre a ml, pois as vezes ésta oscila.
            não soprei ao contrário, do carbura para o tanque, isto eu não fiz e também não medi a pressão do combustível como indicou a carol, pois não tenho a aparelhagem necessária.
            junior.
              brenokamikaze
              junior,tire a mang q vai pro carburador,coloque dentro de uma garrafa pet,funcione o motor e acelere ate 4000e5000rpm ate esvazia a cuba,o combustivel deve jorra,se so tiver dando aquele miginho de comb.tem algu errado,pode ser antes da bomba (algum entupimento)ou ate msm a bomba mandando pouco.se o eixo auxiliar tever com desgaste no acionamento da bomba,pode ta te jogando no buraco,se a bomba jorrar pouco pode ser desgaste do eixo.ha qndo a ml ocilar,vai abafando de vagar o primeiro estagio sem tampar ele todo,se a ml subir a cuba ta ficando baixa,mas pode tar baixa devido a bomba mandando pouco.faca esse teste depois de regular a mistura do carburador.vlw
                Junior-cl
                vlw breno
                vou fazer isto este final de final de semana e assim que tiver a resposta eu posto aqui para avisar, meio de semana tá embassado por causa do trampo.
                obrigado pela força
                junior.
                  junior, tente conseguir emprestado com alguem um manometro de pressão de combustivel. pode lhe poupar muita dor de cabeça :ninja:
                    Junior-cl
                    carol
                    vou fazer uma correria por aqui para ver se consigo, pelo visto vai adiantar um bom lado se eu consegui.
                    junior
                      Junior-cl
                      bom pessoal, voltei…
                      não respondi antes pois não tinha mexido no carro mais devido a acumulo de serviço e tals.
                      hoje eu fui medir a pressão da bom e tudo o mais,carol eu consegui um manometro emprestado, e tive as seguintes constatações.
                      carro em ml pressão entre 280~300gr, sai para dar uma volta e testar na estrada o corte em alto giro...
                      quando o carro abre o segundo estágio a pressão da bomba cai para 100~150gr, por isto a falta de comida .
                      agóra entrei em outra questão, troco a bomba por outra mecanica ou coloco uma elétrica já que a intenção é turbinar daqui a um tempo??
                      se for a elétrica, qual modelo??
                      algum esquema para fazer a ligação elétrica déla, e a medida das mangueiras, bóia,linha de combustível?(se alguém tiver o link de algum tópico mostrando o passo a passo...).
                      vlw
                      junior
                        guziloto
                        concerteza coloque uma bomba elétrica de monza já ai
                        e aumente pelo menos o pescador para nao ficar entrando ar na linha de combustivel
                        ai é só alegria :pix:
                          isso mesmo :pix:
                            waldza500
                            com essa preparação você não precisa mexer na giclagem… seu carro tá com quantos graus de avanço no distribuidor?
                              waldza500
                              veja tambem se o avanço à vácuo está funcionando corretamente…
                              para essa preparação nem bomba elétrica precisa...
                                Junior-cl
                                ai é só alegria :hauhau:
                                então kra já comprei a bomba e foi a de monza a alcool, e este lance do pescador que voce diz é o da boia do tanque certo?
                                se sim eu vou ter que mexer néla para fazer o retorno, pois vou colocar o dosador pequeno para dar uma segurada na pressão.
                                vlw
                                  Junior-cl
                                  waldza500
                                  avanço a vácuo ok, ponto inicial já testei em 11, 13 e agóra está com 17, nada mudou, mas já detectei que a bomba está arriando em alta, e como vou trocar já vou colocar a elétrica.
                                  o lance da giclagem é apenas pelo fato de não ficar uma distancia muito grande entre o 1º e o 2º estágio, não tenho pretensão e nem dá para andar de gicleur grande, fica inviável $, a intensão é apenas de alisar o manco.
                                  vlw
                                    goleta 88
                                    junior conseguiu resolver seu problema, estou com um problema exatamente igual ao seu
                                    meu carro estava perfeito e liso na questao de alimentação comprei descarbonizante e limpei tem 3 semanas ficou show.
                                    a unica alteração que fiz apos a limpeza foi que espanei um parafuso da valvula de maxima ai acabei tendo que usar silicone pra nao ficar vazando por ali, uma vez que com o parafuso zuado não poderia apertar muito.
                                    pois bem, depois disso apenas em segunda marcha e a 6000 rpm o carro da uma cabeçada nervosa e o hall vai lá pro vermelho, troco pra terceira marcha e ai o carro vai liso ate quase 7 pau em todas as marchas, só acontece mesmo em segunda.
                                    imaginei que o silicone que usei na valvula de maxima teria entupido algum furinho, tirei a tampa da valvula e com um arame finissimo limpei tudo e ainda por cima troquei o agulheiro de 250 pra 300.
                                    o problema persite e parece que a cabeçada esta até pior.
                                      Junior-cl
                                      opa goleta…
                                      kra, não resolvi meu problema nao, mas no meu caso eu sei o que é, a cuba séca , vou esticando as marchas e a bomba não tá dando conta de suprir a necessidade do bura.
                                      vou trocar a bomba, mas vou aproveitar e colocar uma elétrica, só não deu tempo ainda então não to esticando.
                                      teu caso não parece ser igual ao meu, pois de 3ª em diante teu carro vai até o tálo, se voce estivesse com o mesmo problema não teria gás para esticar mais nenhuma marcha antes de dar um tempo para a cuba encher, mas não faço a mínima idéia do que possa ser no seu caso, parece ser o contrário do meu, parece ser excesso, mas não vou assiscar...
                                      desculpa não poder te ajudar muito neste caso, mas não seria bom voce mandar refazer a rosca da válvula??
                                      junior
                                        Diego Giorfi
                                        eu tbm tinha uma ap 2.0 original, agora ts turbo, tive uns problemas parecidos com esses. no meu caso cortava em alta. uma sugestão: da uma olhada no emquadramento do comando, na caixinha de ignição, e no ponto. isso deve ajudar um pouco, mais euy sabendo de algum a coisa eu te digo. boa sorte
                                          goleta 88
                                          a no meu caso eu não descobri o causador do problema, mas eliminei pq tinha varias coisinhas que tinha que resolver e ja fiz de uma só vez
                                          eu limpei denovo o 3e no descarbonizante
                                          troquei o filtro de combustivel
                                          e troquei o dosador
                                          o problema foi resolvido
