Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Tempo de abertura dos bico de marea turbo
    Mecânica e Preparação
    5
    12
    1156
    Carregando Mais Posts
    • M
      mephisto última edição por
      to procurando faz horas e ninguem consegue me informar isso, os bicos de alta impendancia acima de 12 ohms geralmente tem tempo de abertura de 1.0 ms a 1.3 ms, precisava saber esse valor exato que eh o tempo que o bico demora para ir do estado de totalmente fechado para totalmente aberto quando aplicada voltagem em cima, alguem sabe quem pode ter esse tipo de informacao é eh q preciso disso pra ajustar uma injecao standalone, far? uma certa diferenca em rpm alta…
      valeu
      • K
        Ktulu última edição por
        informaçãozinha difácil que voce quer…
        ve se esse link te ajuda:
        http://www.picotech.com/auto/waveforms/injector.html
        • E
          engenheiro_loko última edição por
          manha a tarde te mando essa info ok?
          • W
            WEST última edição por
            valeu
            [snapback]264226[/snapback]
            vai depender da pressão de comb, da tensao da bateria…
            mas não sei se chega a tudo isso não, um valor que eu já vi foi de uns 0,45ms para bicos marelli trabalhando com 3,5bar.
            será que não daria pra testar isso na prática, variar o valor e observar quando começa a sair o combustável? já dá pra tirar um valor aproximado.
            • M
              [snapback]264369[/snapback]
              ficarei mt agradecido :)
              • M
                [snapback]264379[/snapback]
                injecao faz correcao de voltagem pra n ter problema de variacao com tempo de abertura dos bicos, pelo menos a minha faz e acredito que a maioria oem tambem faça, o tempo de abertura eh medido em padroes
                na pratica, soh com equipamento chato e mais conhecimento de eletronica, soh pra medir o bico acho q n vale a pena aprender pelo menos agora
                tanks :)
                • M
                  alguma novidade?
                  • E
                    olha kra ainda num consegui essa info pra vc, tentei procurar aki e num achei nada, manha to indo na oficina e me informo certinho sobre isso
                    • W
                      tanks :)
                      [snapback]264389[/snapback]
                      o que eu quis dizer eh que em uma certa injecao aih existe uma variavel chamada tempo morto do injetor , cujo valor snme era de uns 450us… longe dos 1,0-1,3ms que vc citou...
                      • O
                        overspeed última edição por
                        a laténcia ou dead time varia com uma série de fatores, inclusive se o acionamento é via driver, peak and hold, etc… pressão de combustivel tbm influencia...assim na pratica vai ser muito dificil especificar o exato valor.... e ainda vc precisa acertar a cuva de correção por voltagem da bateria é claro...o que vem é algo totalmente linear e só pra funcionar...
                        • M
                          [snapback]265714[/snapback]
                          eh via driver, mas no caso aquele padrao de 3 bar, viscosidade de gasolina, voltagem fixa … sobre esse padrao q preciso saber o tempo de abertura
                          n tem ideia do tempo q possa será no caso n faria curva de correcao, eu especifico ateh quantos volts eh feita a correcao e o proprio codigo da injecao se encarrega dos calculos
                          valeu
                          • O
                            a laténcia é uma característica do bico…. acho que o corsa 2.0 deu uma boa noção... cerca de 450microsegundos é um bom caminho...pelo menos pra bicos de tamanhos normais ..... mas começa com eles e vai aumentando aos poucos se não for suficiente
                            • First post
                              Last post
