  4. Turbo forte sem bico extra
91 Posts 35 Posters 9.9k Visualizações 1 Watching
    MadMaxRJ
    alguem viu umas das últimas das autopower, o cara tava com um golzinho g3 com 500 e poucos cavalos e sem bico extra , se for verdade …. bem ,chegou onde eu sempre imaginei , dá pra fazer sem as porqueiras de bico extra. o cara é engenheiro da magnetmarelli , aí é que tá a malandragem...
      possivel sim numa boa,desde q se tenha bicos de altissima vazão e eficiencia,mais encontrados no exterior…bicos accell...holley...coisas assim.
        Cleber T.
        b) peak and hold….
        msd...baratinhos
          MadMaxRJ
          escreva o que tá dizendo ka, in?cio do ano vou começar a montar um briquedinho , estou entre chevette motor ohc 2.0 16v ou22 16v, passat 78 (turbo)pra baixo, ou saveiro(turbo) qualquer um que seja vai ser nesse esquema custe o que custar $$$$ bico extra e carburado jamais , num quero um mostro de carro mas algo que pareça de fábrica muito bem acabado.
            pega os bicos originais e usa broca de aão rapido de 2
            coloca uma bomba de gti, vai dar vazão pra encher uma piscina olimpica rapidinho b)
              Marc
              ou, quem sabe, uma wap…....
                não tem segredo nenhum em montar sem suplementar, desde que se use um map de pressão positiva de 3 bar…a? a injeção consegue ler mais do que atmosf?rica e o remapeador pode colocar o combustável que precisar para cada nivel de carga no motor....igual a fabrica faria
                além do mais mesmo sem map positivo se consegue alimentar um carro pra tirar potência, o problema é que a curva de plena carga até consegue ficar linda...mas as de meia carga é que ficam ruim... é o que o pessoal não quer entender, hpi+bicos arrombados não deixa de ter potência de pico, só que não tem linearidade e nem progressividade....fica chato de dirigir no dia a dia e extremamente gast?o.
                  eu tbm era fã do motor limpo, sem bico extra…... maaaaaaaaaaaaas visando um maior acerto e sem falhas, aderi aos bicos extras, ainda mais aqui q é ruim de remapear chip.
                  usa um gerenciador + bicos extras e pronto, sua ie ainda fica riginal.
                    montar um suplementar pra cada cilindro, no coletor, é servião limpo.
                    pra mim, porquisse é colocar um só suplementar jogando uma ducha de combustável na pressurização. isso passa longe de ser o que a fabrica faria. b)
                    abs.
                    martin
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xucrute
                      abs.
                      martin
                      então pergunta pra lotus pq o omega usava suplementar na pressurização ..
                        quando onde como?
                        nunca vi isso..
                        mas ja vi ap turbo com um bico montado na boca da turbina a uns 2 cm do rotor, sem filtro nem nada.
                        isso é servião limpo?
                          Quadrelli
                          abs.
                          martin
                          falou tudo.
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xucrute
                            se for pra arrancada, montar bico na boca do turbo pode ser interessante ..
                            já que quando ele pulsa resfria o turbo..
                              *Felipe*
                              chega a ser significativo?
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xucrute
                                opa,
                                bastante significativo ..
                                pega alcool, poe na tua mão…
                                imagina um volume alto de alcool no compressor é b)
                                  *Felipe*
                                  verdade, mas só deve ser aplicado em arrancada. tenho impressão que isso em carro de rua deve dar um grande problema.
                                    Quadrelli
                                    para mim bico auxiliar na boca da turbina,bixa ela.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xucrute
                                      certamente
                                      imagina que legal vc injetando alcool numa coisa virando a 150.000 rpm
                                      agua mole em pedra dura, tanto bate até que fura
                                        Pisca
                                        fazer um carro forte e c/ motor linear c/ alimentação original até q num é difácil, mas é muito + comodo colocar trocentos bicos extras e deixar o motor se virar c/ essa enxurrada de combustável….tópico de mexúnico q tem aos montes por aí.
                                          Vicente Sprint
                                          que besteira…
                                          ? até melhor vc ter 8 bicos do que 4. melhor do ponto de vista de performance mesmo. para a melhor emulsificação em alta velocidade de fluxo, é vantagem que os bicos estejam é uma certa dist?ncia. muitos sistemas de i.e, inclusive para aspirados se utilizam desse recurso de 8 bicos, onde os 4 próximos se alternam com os 4 distantes dependendo da velocidade do motor.
