  4. Bobina gol mi em ap carburado
23 Posts 9 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    Tinguel
    galera, la to eu aqui denovo pentelhando.
    lembram que tinha comentado da bobina do mi?
    então, ela é diferente da bobina redondinha que tenho no meu carro
    (parati quadradinha)
    o que eu preciso trocar pra poder usar a bobina do gol mi??
    quem puder me ajudar ae, agrade?o
      filipe_dias
      se ela for mais forte será q os cabos de vela aguentam?
      quais seriam os benefícios de usar uma bobina mais forte?
      também tá em dúvida.
      []?s
      filipe
      • I Offline
        I Offline
        Inssurection
        a bobina mi é uma das melhores bobinas do mercado.
        n sei certinho te explicar como que faz a ligação dela, mais se n to enganado é a mesma coisa que a da bobina convencional do teu carro.
        e n tem nada a ver cabo de vela n aguentar pq a bobina é forte.
        mais sempre é bom checar a resist?ncia dos cabos pra ver c eles estão bons. se não tiver troca tb, aproveita e da uma olhada nas velas tb.
        só n sei lhe dizer se pode colocar a bobina do mi no platinado, isso n sei dizer mais se a paratoca jah vir com ignição eletrúnica manda ver.
          filipe_dias
          mas qual é a vantagem de us?-la? melhora alguma coisa no carro?
          []?s
          filipe
            se o carro mostrar q algum dos sistemas originais não esta mais sendo competente,ele deve ser otimizado. da mesma forma é a ignição. se a original não estiver dando conta,falhando,obrigando a usar velas mais fechadas…
              GOLETA
              isso é verdade, se a caranga não esta fu?ada, não vejo necessidade de trocar, pela do mi, muitos usam essa bobina qndo turbinam ou mexem no motor, pois se o carro esta mais rico, precisa de uma carga mais forte para poder ter uma queima melhor… se a caranga estiver light... acho enviavel troca-la, pois custa caro e não vai dar diferença nenhuma...
                Tinguel
                cabos de vela são novos.. supressivos inclusive. da bosch.
                quanto a ignição eletronica, acho que meu carro ja tem um lance assim. nao sei direito.
                velas tão ok.. (são das baratas, depois vou comprar umas melhores)
                parte eletrica do carro ja nao é muito meu forte
                valeu galerta vou dar uma passada em alguns mecanicos pra ver isso.
                ps: sei que tem alguem aqui no forum que tem um gol tambem com bobina do mi
                  DanielFabricio
                  compre a bobina de 2 fios, existe também o modelo de 3 fios, mas segundo a lenda, a de 3 fios queima sozinha se ligar no carburado.
                    te mostrei foto da saveiro turbo de um amigo meu,carburada + bobina de mi.
                      Tinguel
                      vou me informar sobre isso…
                      esse mes
                        ricardo tb
                        opa a
                        to resucitando o topico
                        por que o meu problema de carro falhando e nao ligando é a bobina estou rodando com uma bobina emprestada
                        alguem tem fotos da bobina do mi para postar ??? so para ter certeza de como ela he na hora da compra…..
                        vlw
                          ricardo tb
                          opa a
                          vlw
                          [snapback]426241[/snapback]
                          alguem ??? pq eu acho que vou atras dela amanha
                            Gustavo
                            bobina de mi compra a com dois polos soh, ou de dois pinos, se comprar a de 3 nao serve, dae tem q comprar um conector pra isso e dae eh soh tirar os fios, soldar no conector e ligar na bobina e ligar a bobina no cabo dela, e pronto tah funcionando
                            28000v heueheuheuh eh uma preta quadradinha.
                              ricardo tb
                              ha vlw
                              mais sabe como he ne
                              tava afim de ver foto
                              dps os cidadao la me manda a bobina de milllll
                              he como e preta e quadrada eu levo na hora
                              aheuaheuah
                              vlw
                                miozao
                                [snapback]426479[/snapback]
                                http://produto.mercadolivre.com.br/jm/img?…13_6542.jpg&v=o
                                só a base de metal que tá com o chicote nessa foto que não
                                  ricardo tb
                                  vlw eu vi mais
                                  o que e essa parte vermelha na bobina???
                                    miozao
                                    vlw  eu vi mais
                                    [snapback]426701[/snapback]
                                    ? onde liga o cabo que vai pro distribuidor
                                      ricardo tb
                                      ela parece pequena
                                      ou e impressao minha
                                        ela parece pequena
                                        [snapback]426804[/snapback]
                                        na foto ela ta parecendo menor do que é na real.
                                          Gustavo
                                          a bobina inteira tah bem diferente doq eh na real, vai lah e pede uma bobina mi com conector de dois pinos apenas, eh essa q vc tem q comprar, e compra bosch, e depois compra o plug q serve nesse conector da bobina e pronto eh soh montar, o suporte da bobina eh o mesmo da bobina redonda q vc tem eh soh tirar uma e colocar a outra sem fazer furo nem nada.
